Co vím, tak DSMy (kde y je X nebo 2teejay píše: na přijímači divně bliká led, má svítit....
Jestli nemá největší problém se statickou el. ten přijímač. Pokud je problém se statickou el.
teejay píše:Tak vše nejvíce nasvědčuje elektrostatice.
teejay píše:prikrylm: na to je tam jiná ledka (červená), ta v případě ztráty signálu (simulace vypnutím a zapnutím rádia) začne blikat, přesně tak, jak říkáš, dvojblik znamená 2x problém se signálem. Potom je na přijímači ještě jedna ledka (oranžová), ta svítí, bliká.....
Celeron píše:Dnes jsem vytáhl z krabice plošníkovej stříbrnej Spirit Pro, kterej jsem koupil 2018. Původně jsem ho chtěl dát na Futabu v Z50LX ale něco se změnilo a místo Futaby je Jeťáckej REX7 Assist.
Nyní bych chtěl Spirit Pro osadit někam jinam, ale koukám na stránky výrobce a Spirit Pro nevidím podporu, už se asi nevyrábí.
Nevíte prosím někdo, co se dá do Spirit Pro natlačit za FW a s jakým nastavovacím SW v PC mám aktualizaci FW provést? Posledně asi před rokem se mi nějak nedařilo, navíc jsou v sekci download nějaký varování u aktualizaci na verze Aero 1.5.5 a 1.5.1.
Díky!
teejay píše:Poprosil bych o pomoc.
Jednotka GT s PWR přijímačem 8 kanál.
Když přiřadím záchranu akro na 5. kanál (zisk gyra), pak zápornou hodnotou zisku (-60%) zároveň aktivuji záchranu.
Jaký je rozdíl, když v levém sloupci zisk gyra nepřiřadím kanál, zisk nastavím manuálně v programu v záložce senzor, a v pravém sloupci přiřadím 5 kanál funkci stabi.
Je pouze rozdíl v tom, že v prvním případě přejde gyro při záporné hodnotě a aktivaci záchrany do režimu Normal Rate a v připadě vyplé stabilizace, kladné hodnoty zisku gyra pojede v režimu Heading Lock?
Díky moc za odpověď.
