3D tiskárna Anet A8
Curtiss
Re: 3D tiskárna Anet A8
Tak mi něco kleklo na tiskárně. Nahrál jsem do ní Merlina, tiskárna normálně naběhla, poslal jsem osy na koncáky, všechno proběhlo OK, ale když jsem chtěl s osama odjet, tak mi najednou zhasnul displej a od tý doby jen slabě problikává celá plocha displeje (jakoby podsvícení celé plochy) žádné znaky, nic, jen slabé problikávání. Když ji připojím k PC, tak v Repetieru manuální ovládání normálně funguje, všechny osy, extruder i ohřev podložky i zapínání ventilátoru, prostě všechno jde. Tak nevím, jestli odešel jen displej, nebo něco na desce. Nesetkal se s tím někdo?
Curtiss
Nikdo nic? Různými kroky se mi podařilo dostat do stádia, kdy na displeji svítí dvě řady obdélníků, ale to je taky vše, žádná jiná změna
Ale všiml jsem si, že na desce vůbec nesvítí (ani neblikne) led kontrolka, co je hned vedle reset tlačítka a na reset tlačítko deska taky nereaguje. Takže to vypadá, že je deska KO
- Solim Namez
Není u toho displeje nějaký trimr na regulaci kontrastu?
Curtiss píše:Nikdo nic? Různými kroky se mi podařilo dostat do stádia, kdy na displeji svítí dvě řady obdélníků, ale to je taky vše, žádná jiná změna![]()
Zapojení té desky neznám, ale zkus přeměřit napětí napájení desky, případně strabilizátoru (pokud na ní je) a napětí na procesoru. Může být kaput třeba jen nějaký elektrolit nebo ten stabilizátor.
Curtiss
Solim Namez píše:Není u toho displeje nějaký trimr na regulaci kontrastu?
Nic tam nevidím, navíc mi to přijde nelogický, skoro dva měsíce displej fungoval, tak to asi nebude tím.
Curtiss
Lark píše:Zapojení té desky neznám, ale zkus přeměřit napětí napájení desky, případně strabilizátoru (pokud na ní je) a napětí na procesoru. Může být kaput třeba jen nějaký elektrolit nebo ten stabilizátor.
Napájení desky je OK a na stabilizátoru je 5V.
- Solim Namez
Curtiss píše:..., skoro dva měsíce displej fungoval, tak to asi nebude tím.
No, člověče, přesně tak argumentuje moje manželka, když se něco doma pokazí.
good luck
Curtiss
Podle popisu zde to vypadá, že je deska asi KO.
https://www.gearbest.com/blog/how-to/so ... blems-2140
Ještě můžeš zkusit pořádnou lupou prohlédnout všechny pájené spoje, jestli není některý prasklý, nebo špatně zapájený. Jinak to vypadá na vadnou desku.
P.S. Solim Namez, ty tvoje "rady" a komentáře mu určitě pomůžou.
Curtiss
To už jsem taky udělal. Bohužel to zatím vypadá na vadnou desku. Zítra to vezmu do práce našemu diagnostikovi, jestli něco nevykoumá a když ne, tak holt budu muset pořídit novou desku.
Curtiss píše:To už jsem taky udělal. Bohužel to zatím vypadá na vadnou desku. Zítra to vezmu do práce našemu diagnostikovi, jestli něco nevykoumá a když ne, tak holt budu muset pořídit novou desku.
nepomůže to flashnou ještě jednou?
https://tomasvecera.cz/anet-a8-provoz-t ... kusenosti/
mj. kluk měl cca před týdnem (možná jí doma ještě má) taky tuhle nefunkční tiskárnu - od kamaráda, co jí dostal za pár piv v hospodě - aby jí zprovoznil - jednak je u ní odešlý ten zdroj a taky bootuje (respektive nebootuje) do kravin - přesně jako v tom linku.
Curtiss
Bohužel nepomůže. Zkoušel jsem to už dvakrát, vypálení zavaděče i flashnutí Marlinu proběhne v pořádku bez chybové hlášky, ale furt je to stejný, beze změny. No, už to má diadnostik, schémata k desce i k displeji jsme taky našli, tak uvidím, jestli na něco přijde.
Jestli to z Repetieru všechno chodí, tak spíš chcípl displej, aby na desce odešel jen I2C výstup mi přijde jako velmi nepravděpodobné. A výměna displeje problém není, jen asi blbě seženeš nějaký na rychlé vyzkoušení, zda to je opravdu tím. Zas ale není tak drahý, aby to nestálo za pokus.
Curtiss
No je to právě divný. Zase na druhou stranu proč to nereaguje na reset - kontrolka by měla alespoň bliknout, ale tady ani ťuk.
Zkusil bych vše odpojit jestli někde není zkrat na kabeláži ... pak to většinou nebootuje
