Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
macil
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
#166 Příspěvek od macil »
Presne. Tiež mám ten pocit. Nedalo mi to a včera som dosku flashol. Zatiaľ som to skúšal len v byte a v móde bez ACC tiež mám väčší problém ho udržať, ako s modifikovanou verziou 1.2. Navyše v self-level móde sa mi zdá taktiež akýsi nepokojnejší vo vise. Možno sa ešte skúsim pohrať s nastaveniami dosky
jipav
#167 Příspěvek od jipav »
Konečně jsem se dostal k tomu, abych začal dávat dohromady fotky a videa. Jak je vidět, tak do létá docela poslušně a stabilně, i když kvalita videa by mohla být lepší. Mám tam původní verzi software, na druhé desce jsem ji přehrál za pokročilejší, ale můj názor je, že ta původní je z nich nejlepší. Nicméně, s těmi novějšími si budu muset ještě pohrát.
Board - KK 2.0 LCD - původní software
Motory - KV 1250 ot/V
Vrtule - 8" x 4"
Regly - Turnigy Plusch 18 A - původní software
Baterie - Turnigy 3000 mAh
Rám - Vlastní výroby laminát/dural/pěnový materiál
Doba letu 12 - 14 min. podle způsobu létání při čisté průměrné spotřebě 2400 mAh
Pár fotek: http://pavlikjiri.rajce.idnes.cz/Quadro ... _2.0_LCD/#
Zatím jedno video: http://www.ulozto.cz/x1bRLr8/kk-2-0-lcd-avi (nepřipojeno hlídání baterií pípákem)
macil
#168 Příspěvek od macil »
Tou pôvodnou verziou softu v doske máš na mysli verziu 1.0, alebo verziu 1.2? Tvoje hodnotenie letového prejavu sa týka tzv. akro, alebo self-level módu?
jipav
#169 Příspěvek od jipav »
Verze je původní, ta která byla nahraná na desce, čili 1.0. Lítám na "akro" a v případě problémů, třeba když si odlétnu natolik daleko, že nevím přesnou polohu, tak přepnu na "self-level" a až se zorientuju tak přepnu opět na "akro". Na záznamu jsem na "self-level" přepnul na přistání.
macil
#170 Příspěvek od macil »
Ja sa teraz potýkam s verziou 1.4, ale pravdupovediac, ani po ladení ziskov a limitov ma nenadchla. Zrejme má nejaké vylepšenia oproti tej pôvodnej, ale len v self-level móde. V akro sa mi to zdá menej stabilné. Asi sa skúsim vrátiť k pôvodnej a ešte raz to porovnám. Ja tú dosku mám momentálne v micro quade a je pravda, že taký prcek je sám o sebe menej stabilný.
To video si pozriem večer, teraz som na pomalej a limitovanej linke. :roll:
macil
#171 Příspěvek od macil »
Tak napokon sa mi podarilo vyladiť aj tú verziu 1.4 , takže som ostal pri nej.
Mimochodom, cena dosky padla o tretinu. :wink:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=24723
pilothanter
#172 Příspěvek od pilothanter »
to macil : to je dobra sprava bol by som rad keby si sem dal hodnoty pid a self level dik..
macil
#173 Příspěvek od macil »
Roll/Pitch P-gain: 50
Roll/Pitch P-limit: 100
Roll/Pitch I-gain: 60
Roll/Pitch I-limit: 30
Yaw P-gain: 50
Yaw P-limit: 20
Yaw I-gain: 50
Yaw I-limit: 10
Mám to na tomto microquade:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
Teraz som však doskladal 450-kový rám pre kamaráta, tak keď bude počasie a čas, pôjdem to ladiť. Len zatiaľ mám problém s jedným unášačom. Je krivý, až to pekné nie je. :roll:
PKsoo
#174 Příspěvek od PKsoo »
A co soft verzia 1.5, mate ho uz dakto ? Prave som ho tam nahral ale neda sa moc testovat, teda aspon si netrufam v takomto pocasi :( Dokaze to uz stabilizovat kameru. Otazka je ci nepokazli v nom daco ine :roll:
PKsoo (Peter) - Pezinok e-mail.: pksoo@azet.sk
jipav
#175 Příspěvek od jipav »
Tak jsem se byl včera ráno proletět v -6 st., abych vyzkoušel, co na to bude říkat nezakrytá elektronika. Měl jsem obavy zejména z vrtulí, aby se náhodou neroztrhly, lítal jsem proto velmi, velmi zvolna a raději níže, přeci jenom jsem měl strach z teplotních závislostí elektroniky a nakonec i s těch vrtulí. Vše ale proběhlo bez problémů, možná jsem musel trošku víc páčkovat, než obvykle, přece asi ta nízká teplota nějaký vliv měla, letový čas byl 10 minut. což je asi o tři minuty kratší, než za optimálních podmínek. Nakonec ale i těch deset minut stačilo na to, aby mě pořádně promrzly prsty.
iwojima1
#176 Příspěvek od iwojima1 »
zdravim, prosim o radu,
mam tricopter s touto doskou.
mam problem s tym ze sa chova dost nestabilne a neviem ho vyladit. vo vacsej vyske a na vacsom priestranstve by som to bez problemov upackoval, (skusal som zatial v garazi) ale cakal som ze to bude stabilnejsie.
Som s coptermi novacik tak poprosim o par vysvetleni pojmov co je to P gain, I gain P limit I limit a naco sluzia? a ako ich mam nastavit ked dam p Gain vacsie ako 20 tak s copterom myka ako blbe.
•Letu zdar•Futaba FX20•Spektrum DX6i•DiablotinXL EME55+starter•Trainer 2500mm•Diablotin MVVS12,7•
macil
#177 Příspěvek od macil »
HonzaHenzl
#178 Příspěvek od HonzaHenzl »
Naposledy upravil(a) HonzaHenzl dne pon 28.01.2013 15:24, celkem upraveno 1 x.
macil
#179 Příspěvek od macil »
Akú verziu FW tam máš?
MarkAurel
#180 Příspěvek od MarkAurel »
Iwojima1: prave preto som presiel na crius aio a je to o inom nelutujem
