Víš...provedení napájení palubního rozvodu je nejenom naprosto stěžejní, ale i velmi diskutabilní věc. Současný stav je dost neuspokojivý.
Přišla 2.4ka která musí mít opravdu slušně a hlavně spolehlivě udělané napájení...a to tak aby ani při špičkách, rázech či přetížení systému nepadlo napětí pod reset napětí procesoru. Poněkud problém. Neb osvědčená serva jsou většinou na 5V (středního napájení), přijímače v pohodě na 7V...baterky pak jasně buď 2S-A123 či Lipol (kdy Lipol je již dost vysoko s napětím....a je problém)
Modelářské bazmeky UBEC, linear BEC a pod je časovaná bomba na palubě. Ze své podstaty a technické ošulenosti....je prostě nemusím. !!
Diody (vždy několik paralelně), plus Low ESR kondík je primitivní,(nelineární), ale spolehlivé řešení. Je potřeba ale u toho přemýšlet!!!! Za nimi je pověšeno několik serv (většinou 6 až
a ty je třeba vybírat tak aby to nebyli generátory bordelu či fatální žrouty proudu (např Savox ). Instalace by měla být dělaná ve smyslu uzlového napájení..tzn žádné šílené rozvody tam a zpět. Prostě tak aby nevznikaly (takzv ) zemní smyčky. Né nepodstatná je i indukčnost a kapacita vedení rozvodů! Prostě je toho dost...a vymyslet universální zapojení prostě nejde.
Nikomu moje řešení nevnucuji, ale zatím vypadá (po třech letech provozu), že diody a kondíky jsou spolehlivé. (nejde jen o moje letadla, ale i kolega v Grobu, Thunderboltu..atd) to má již hodně dlouho.
Jedno mám ale jisté ..Dát si do modelu Low Drop stabilizátor , kdy se tento integrovaný obvod může kdykoli podělat, rozkmitat či prostě vypnout...neudělám ani omylem!!!!!
Každý let loguji (Sky Assistant to umí 50ms skenu), tzn nejenom letová data, ale i napětí. Průběh napětí je na A123 plus diodky je to samé jako na 4NC-NiCD (či NiMh), jen a to je podstatné...vždy napěťově vyšší.
A proč vlastně opustit (NiCd či NiMh Eneloop)? Protože Flat A123 jsou mnohem lehčí, nemusí se cyklovat, kontrola při nabíjení je též na mnohem vyšší úrovni..vidím na nabíječi jak je na tom každý ze dvou článků, a neposledně je to tvrdší baterka...srovnatelná s KR 1200 NiCd.(tvrdostí). Jen má dva články, oproti 4 článkům NiCd..opět je to statistika..je toho míň co se může podělat.
Takže řešení je na každém jak si to udělá. Dokud nebude prokázáno, že HV serva jsou opravdu HV, tzn nejenom, že jse jiná elektronika, ale i motory (protože ty to odserou první ), tak je situace s napájením taková jak píšu. Jo a že tam výrobci motory nemění...je vcelku zřejmé..všichni se chlubí jak najednou stejné servo, se stejnou převodovkou..jen na HV napájení má kravský moment. Kdepak ho tak najednou vzaly? Odpověď je na snadě...prostě do motoru teče mnohem víc. (do stejného motoru, jaký byl na servu na 5V)
