Multiplex MiniMag
Honza244
#166 Příspěvek od Honza244 »
Aha, no já to chci udělat na jistotu, abych s tim už pak neměl problémy, asi rozříznu v půlce čumák a vlepim tam překližku aby nebyl motor tak venku..
were
#167 Příspěvek od were »
Tak to mam udelane ja, do rozrizleho cumaku je vlepena preklizka a na ni prisroubovany motor se zadni montazi. Motor je krasne chlazeny a vypada to hezky. Doporucoval bych pak ale udelat shora nebo z boku cumaku nejaky nadech aby mohl vzduch k reglu, ja tam treba z plastoveho vicka udelane takove "turbo" pred kabinou :D Hezci by to ale bylo asi na boku z obou stran
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Honza244
#168 Příspěvek od Honza244 »
S tim počítam, buď udělám dírky do překližky, nebo průduch ze spoda. Máš ten motor na kříž přidělaný matkama, nebo bez kříže přímo šroubky do motoru?
were
#169 Příspěvek od were »
Na kriz matkama - mam tam Ray a je to pridelane pomoci te sady pro zadni montaz. Kdybych mel vyriznuteho vic mista kolem motoru, tak by asi slo udelat ten motor snadno demontovatelny, ze by se vzadu zalepily matky na prepazku a zepredu by se srouby z krize daly vysroubovat a motor i s krizem sundat - ale nemam to tak :D
thsoft
P. minimag
#170 Příspěvek od thsoft »
Prodám minimag kdyby byl zájem, tězko se s ním loučím ale chci stavět další modely :-(
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=291743#291743
Tomáš
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Victronix
Uložení motoru Minimag
#171 Příspěvek od Victronix »
No tak lože motoru byl pro mě u minimagu nevjětší problém. Strávíl jsem s tím cca 10 hodin než jsem to nějak zbastlil.
Jak to myslíte s tím rozříznutím čumáku?
Myslel jsem že bych ten čumák uřízl, vložil tam překližku s našroubovaným motorem a ten zbytek čumáku na to jako kryt motoru.
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
were
#172 Příspěvek od were »
No ja to myslim uplne stejne :D
pilnic
#173 Příspěvek od pilnic »
Já teda nevím, jak to mají ostatní stavebnice, ale u všude vychvalovaného Multiplexu mě trochu mrzí, že na tuhle poměrně zásadní věc nemyslel??!!!
Já o tom loži furt koumám - došel jsem k tomu, že chci definitivně aspoň zkusit tu přední instalaci, přece jenom se mi nechce mýmu miláčkovi řezat čumák 8O
Dneska jsem teda konečně vyloupnul,definitině, původní lože ( zjistil jsem při tom, že motor držel už jenom silou vůle ). Všechny držící vruty a šroubky, byly povolené, i když byly zakáplý sekunďákem.
Momentálně to vidím na hliníkové lože, z naohýbaného plocháče, uchycené zalepením a prošroubováním skrz čumák.
No, dám ještě vědět až něco spáchám, jestli to teda bude schopno zveřejnění
:lol:
Victronix
Lože
#174 Příspěvek od Victronix »
No taky jsem na Minimaga byl opatrnej a nechtěl jsem mu řezat čumák.
Ale teď už vím, že to ušetří mraky času a nervů a když se to přilepí zpátky tak to ani nebude vidět a dá se to zakamuflovat.
DX6i
pilnic
#175 Příspěvek od pilnic »
OK, jasně, ale já sem palice dubová a přemýšlím o tom přednim uchycení 14 dní, tak to musim zkusit. Vypadá to jednoduše a snad funkčně...
Kdyby ne, tak jde čumák pod geloltinu :cry:
Victronix
Lože
#176 Příspěvek od Victronix »
Kdybys měl možnost tak vyfoť průběh práce. Rádi další variantu poznáme.
DX6i
Honza244
#177 Příspěvek od Honza244 »
Tak stříďák namontován a vyzkoušen! Je to bomba, ale zatím jen na Lipol 2S. Chci pořídit tříčlánky, ale nevím jaký výrobce, kapacita a vybíjecí proud..Budu objednávat věci z Hobbycity a docela mě zaujaly Zippy..Jaký na ně máte názor?? Díky
j.e.n.i.k.82
#178 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Za ty prachy super... Mam 2S i 3S 1300 a 2200mAh a pohoda.. Zippy a Flightmax
Honza244
#179 Příspěvek od Honza244 »
Ok..Mám motor Turnigy C2830-1050, Regl Tower pro Mag8 18A.
Můžu použít baterku s 20C nebo 30C?, a neni 2200mAh do MM moc těžká?
Victronix
Baterka
#180 Příspěvek od Victronix »
Měl jsem tam 2800mAh
DX6i
