RadioMaster TX16S
HLA
Re: RadioMaster TX16S
#151 Příspěvek od HLA »
Multimodul umí pracovat v režimu RX,
Viz: https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... Details.md
není lepší koupit nějaký levný ?
Třeba: https://www.xt-xinte.com/JMT-JP4IN1-CC2 ... 81592.html
Awandalor
#152 Příspěvek od Awandalor »
No External RF lze nastavit na SBUS a potom Trainer mode - Master/multi
Nebo nastavit TTL na SBUS trainer a potom Trainer mode - Master/Serial
No když nepůjde napasovat sbus přijímač na vývody v JR šachtě, tak ho hold připojím zespodu a zkusím to přes ten TTL port.
prikrylm - dík za podrobný popis pinů
RF nastaveno na SBUS a Triner nastaven na MASTER/MULTI
prikrylm
#153 Příspěvek od prikrylm »
External RF na s.bus bude výstup do externího modulu.
Ale to řešení se sériovkou podle mě bude fungovat - na sériovku jsem úplně zapomněl, díky za postřeh.
Takže v SYS vybrat některé sériovce s.bus trainer a v modelu pak trainer na master/serial...
ddano007
#154 Příspěvek od ddano007 »
Ak niekto potrebuje ikony modelov do vysielajdy:
https://www.skyraccoon.com/
Na RCGroups riešia nabíjanie, vraj vstavaný nabíjač nedostatočne nabije baterku, toto by malo byť riešenie:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=66
leve89
#155 Příspěvek od leve89 »
To tam dali brzdu proti USB nabíjení :D
Jen by mě pak zajímalo jak by to pak bylo se zárukou, když si demontuje člověk ty camfrňousky :?: což bude asi dotaz přímo na Hořejšího, kde je záruka.
Jakou vůbec baterku do toho budete používat a nebo používáte? Využijte boxík na 2 články a nebo úplně něco jiného? Od Hořejšího zvažuji Akku Samsung LiIon 18650 - 2900...třebas poradíte nějakou lepší možnost :wink:
juraj.jurej
#156 Příspěvek od juraj.jurej »
Pasuje tu tá sklopná rúčka z Jumpera? Mala by.
FrSky Tandem X20
ddano007
#157 Příspěvek od ddano007 »
leve89 píše:Jakou vůbec baterku do toho budete používat a nebo používáte? Využijte boxík na 2 články a nebo úplně něco jiného? Od Hořejšího zvažuji Akku Samsung LiIon 18650 - 2900...třebas poradíte nějakou lepší možnost :wink:
Ja som spravil baterku z tohto
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... 0-50e.html
ale momentálne ich nemajú skladom.
Do T16 išli LTT ( len tak-tak )
viewtopic.php?p=1466260#p1466260
, do TX16S snáď pôjdu v pohode, keďže má väčší kontajner. Vysielajdu mám stále na ceste, nemôžem skúsiť... :(
juraj.jurej píše:Pasuje tu tá sklopná rúčka z Jumpera? Mala by.
Podľa RCG by mala...
Janek2
#158 Příspěvek od Janek2 »
V manuálu je napsané toto:
Vhodné baterie
2 x 3,7V Li-ION 18650 (7,4V s pouzdrem, součást dodávky)
2 x 3,7V Li-ION 21700 cells (zapojení do baterie 7,4V 2s)
2 x 3,7V Lithium-polymer (zapojení do baterie 7,4V 2s)
NEPOUŽÍVEJTE
baterie 3,6V Li-ION
baterie 2S 6,6V LiFE
baterie LiFEP04
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte baterie 2S 6,6V LiFE, baterie 18650 lithium-ion s nominálním napětím 3,6V nebo baterie
LiFEP04 18650. Vestavěný nabíječ USB nemůže tyto baterie nabít správně. Mohlo by dojít k poškození
nabíječe nebo dokonce k požáru.
Baterie se nabíjí konektorem USB-C, který je umístěn pod krytem v dolní části pouzdra vysílače. Propojka
je součástí balení.
Přitom v popisu vysílače má hořejší napsané toto:
Napájení: 2x LiIon 18650 o jmenovitém napětí článku 3,6-3,7V (pouzdro je součástí balení)
Tak v popisu je napsané napětí 3,6 - 3,7V a v "NEPOUŽÍVEJTE" se 3,6V nemá používat.
Tož babo raď.
ddano007
#159 Příspěvek od ddano007 »
Janek2 píše:...
Tož babo raď.
Staré LiIon ( 3.6V ) sa nabíjali na 4.1V, nové LiIon ( 3.7V ) sa nabíjajú na 4.2V. Výrobca hovorí, že nesmieš používať starý typ, keďže nabíjač nabíja na 8.4V. So simple :wink:
ellet
#160 Příspěvek od ellet »
Jen doplním, že nevidím důvod, proč by se baterie Li-Ion 3,6V nemohly ve vysílači používat. Jen by se neměly nabíjet nabíječkou vestavěnou ve vysílači (důvod už napsal ddano007)
juraj.jurej
#161 Příspěvek od juraj.jurej »
leve89 píše:To tam dali brzdu proti USB nabíjení :D
Radiomaster 2S 7,4 V, 37 Wh, 5000 mah Li-ion
https://www.banggood.com/RadioMaster-2S ... rehouse=CN
FrSky Tandem X20
#162 Příspěvek od graup15 »
juraj.jurej píše:
Ona existuje LiIon 18650 řady v kapacitě 5000mAh na článek?
Tohle koupí jen totální magor co o tom nic neví, neb to na obrázku jsou dva seriové články řady 18650 a ta má zatím strop na 3500mAh na článek. Cokoli nad to je lež jako věž!!!!
#163 Příspěvek od graup15 »
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... i-ion.html
Zásadně si baterky dělám sám z důvěryhodného zdroje!!!
blembondo
#164 Příspěvek od blembondo »
Lež to není.Velikost článku je 21700 protože TX16S má na to větší šachtu. ;)
macil
#165 Příspěvek od macil »
graup15 píše:
Nie. Viď popis.
Cells: 2 x 21700 Li-ion 3.7v 18.5Wh
