RadioMaster TX16S
Re: RadioMaster TX16S
Multimodul umí pracovat v režimu RX,
Viz: https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... Details.md
není lepší koupit nějaký levný ?
Třeba: https://www.xt-xinte.com/JMT-JP4IN1-CC2 ... 81592.html
No External RF lze nastavit na SBUS a potom Trainer mode - Master/multi
Nebo nastavit TTL na SBUS trainer a potom Trainer mode - Master/Serial
No když nepůjde napasovat sbus přijímač na vývody v JR šachtě, tak ho hold připojím zespodu a zkusím to přes ten TTL port.
prikrylm - dík za podrobný popis pinů
External RF na s.bus bude výstup do externího modulu.
Ale to řešení se sériovkou podle mě bude fungovat - na sériovku jsem úplně zapomněl, díky za postřeh.
Takže v SYS vybrat některé sériovce s.bus trainer a v modelu pak trainer na master/serial...
- ddano007
Ak niekto potrebuje ikony modelov do vysielajdy:
https://www.skyraccoon.com/
Na RCGroups riešia nabíjanie, vraj vstavaný nabíjač nedostatočne nabije baterku, toto by malo byť riešenie:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=66
To tam dali brzdu proti USB nabíjení
Jen by mě pak zajímalo jak by to pak bylo se zárukou, když si demontuje člověk ty camfrňousky
což bude asi dotaz přímo na Hořejšího, kde je záruka.
Jakou vůbec baterku do toho budete používat a nebo používáte? Využijte boxík na 2 články a nebo úplně něco jiného? Od Hořejšího zvažuji Akku Samsung LiIon 18650 - 2900...třebas poradíte nějakou lepší možnost
- juraj.jurej
- ddano007
leve89 píše:Jakou vůbec baterku do toho budete používat a nebo používáte? Využijte boxík na 2 články a nebo úplně něco jiného? Od Hořejšího zvažuji Akku Samsung LiIon 18650 - 2900...třebas poradíte nějakou lepší možnost
Ja som spravil baterku z tohto
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... 0-50e.html
ale momentálne ich nemajú skladom.
Do T16 išli LTT ( len tak-tak )
viewtopic.php?p=1466260#p1466260
, do TX16S snáď pôjdu v pohode, keďže má väčší kontajner. Vysielajdu mám stále na ceste, nemôžem skúsiť...
juraj.jurej píše:Pasuje tu tá sklopná rúčka z Jumpera? Mala by.
Podľa RCG by mala...
V manuálu je napsané toto:
Vhodné baterie
2 x 3,7V Li-ION 18650 (7,4V s pouzdrem, součást dodávky)
2 x 3,7V Li-ION 21700 cells (zapojení do baterie 7,4V 2s)
2 x 3,7V Lithium-polymer (zapojení do baterie 7,4V 2s)
NEPOUŽÍVEJTE
baterie 3,6V Li-ION
baterie 2S 6,6V LiFE
baterie LiFEP04
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte baterie 2S 6,6V LiFE, baterie 18650 lithium-ion s nominálním napětím 3,6V nebo baterie
LiFEP04 18650. Vestavěný nabíječ USB nemůže tyto baterie nabít správně. Mohlo by dojít k poškození
nabíječe nebo dokonce k požáru.
Baterie se nabíjí konektorem USB-C, který je umístěn pod krytem v dolní části pouzdra vysílače. Propojka
je součástí balení.
Přitom v popisu vysílače má hořejší napsané toto:
Napájení: 2x LiIon 18650 o jmenovitém napětí článku 3,6-3,7V (pouzdro je součástí balení)
Tak v popisu je napsané napětí 3,6 - 3,7V a v "NEPOUŽÍVEJTE" se 3,6V nemá používat.
Tož babo raď.
Vhodné baterie
NEPOUŽÍVEJTE
baterie 3,6V Li-ION
baterie LiFEP04
VAROVÁNÍ!
je součástí balení.
Tož babo raď.
- ddano007
Janek2 píše:...
Tož babo raď.
Staré LiIon ( 3.6V ) sa nabíjali na 4.1V, nové LiIon ( 3.7V ) sa nabíjajú na 4.2V. Výrobca hovorí, že nesmieš používať starý typ, keďže nabíjač nabíja na 8.4V. So simple
Jen doplním, že nevidím důvod, proč by se baterie Li-Ion 3,6V nemohly ve vysílači používat. Jen by se neměly nabíjet nabíječkou vestavěnou ve vysílači (důvod už napsal ddano007)
- juraj.jurej
leve89 píše:To tam dali brzdu proti USB nabíjení![]()
Jen by mě pak zajímalo jak by to pak bylo se zárukou, když si demontuje člověk ty camfrňouskycož bude asi dotaz přímo na Hořejšího, kde je záruka.
Radiomaster 2S 7,4 V, 37 Wh, 5000 mah Li-ion
https://www.banggood.com/RadioMaster-2S ... rehouse=CN
FrSky Tandem X20
juraj.jurej píše:
Ona existuje LiIon 18650 řady v kapacitě 5000mAh na článek?
Tohle koupí jen totální magor co o tom nic neví, neb to na obrázku jsou dva seriové články řady 18650 a ta má zatím strop na 3500mAh na článek. Cokoli nad to je lež jako věž!!!!
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... i-ion.html
Zásadně si baterky dělám sám z důvěryhodného zdroje!!!
Lež to není.Velikost článku je 21700 protože TX16S má na to větší šachtu.
graup15 píše:
Nie. Viď popis.
Cells: 2 x 21700 Li-ion 3.7v 18.5Wh
