Nabíječe Turnigy reaktor, rebrandy (Antimatter, ...)
Nabíječky, zdroje, přístroje
petrfm
Re: Nabíječ Turnigy reaktor
#151 Příspěvek od petrfm »
Tak choď měsíc na pivo, nebo za holkama, člověk si občas musí odpočinout i od koníčka :lol: Ty tovární zdroje do toho kufru budeš muset taky nějak nafušovat, takže mi to přijde jako výmluva :wink:
#152 Příspěvek od jyrry »
Ty fabricky zabalený zdroje umístím na společnou desku a budu to vyndavat i s nabíječkama ven, aby se to správně chladilo a nemusel jsem do kufru vestavět funidlo :mrgreen:
#153 Příspěvek od jyrry »
Tak čtveřice je kompletní :-)
Draken
#154 Příspěvek od Draken »
Pěkně našlapaný kombíčka :lol:
TwinStar II, FW-190, FUNCUB
http://draken69cz.rajce.idnes.cz/
xGrany
#155 Příspěvek od xGrany »
Tak už sem taky šťastný majitel Reaktoru 300w 20A. A musím říct,že sem max spokojen. Přecházel sem z Imax b6. Jen když sem zkoušel vybíjení 3S baterie do storage,tak ventilátor točí max a to je teda docela hukot... :-D Ale naštěstí vybíjím jen vyjimečně. A měření vnitřního odporu je taky paráda. Ještě musím vyzkoušet LogView. Sice teda moc nevěřím,že bych to používal,ale je to zase hračka navíc,tak se to musí vyzkoušet...:-)
Pajas
#156 Příspěvek od Pajas »
Ahoj, mám dotaz na Reaktor 250W 10A. Dosud jsem víceméně spokojeným uživatelem Equilibrium MINI V2, ale když jsem si tak prohlížel nabídku Cyber sale, tak jsem narazil na Reaktora. Koukal jsem tady na to vlákno, ale nevidím tu nic o verzi 250W. Nenabíjím moc, spíš málo, ale Reaktor se mně vyloženě zalíbil během malé chvíle :-). Je fakt, že moje nároky splňuje i ten EQ MINI V2, ale co postrádám je storage mód a nějaký lepší balancování, tedy spíše nebalancování. Navíc aspoň do budoucna rozhodně nebude nabíječ limitujícím faktorem v mém modelářském rozvoji. Mohl bych ale pro začátek použít starej zdroj k Equilibriu, co má 4A 12V? Nabíjel bych stejně "intenzivně" jako doposud. Koukal jsem, že ta 250ka má vstup i pro zdroj na konektor (nevím, jak se tomu říká odborně), jako má EQ a taky vstup pomocí banánků. Jediné, co by se tak vlastně změnilo je to, že pak bych nabíjel svoje baterky Reaktorem 8) .
A ještě jak je tahle nabíječka kvalitní např. co se týče balanceru a tak dál všeobecně?
Snek
#157 Příspěvek od Snek »
Na HK je "páteční akce" Turnigy Reaktor 2 x 300W 20A za cenu solo nabíjedla
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vi ... uct=84463a
Oproti solo nabíjedlu to nema usb výstup a teploměr.
Což neznamená že to nelze použít :)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2360517
jio
#158 Příspěvek od jio »
Neví někdo jak ten dabl funguje? Jsou to 2 samostatné nabíječky v jednom futrálu a když by třeba jedna umřela, může druhá fungovat samostatně nebo případná chyba při manipulaci na jedné to zničí komplet?
Podle fotek to na 2 v jednom futrálu vypadá.
JosefSvejk
#159 Příspěvek od JosefSvejk »
Jsou to dvě úplně samostatné nabíječky. Společný mají jen přívodní kabel, který je " na sprosto" rozdělený pouhým spájením do sebe.
jio
#160 Příspěvek od jio »
Dík, takže fotky nelžou.
honz74
#161 Příspěvek od honz74 »
Jenom přidám poznatek, kdyby to někoho zajímalo. Koupil jsem si tu AC verzi.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
Z popisu mě nebylo jasné, kolik to dá z 220V. Napětí zdroje to ukazuje 15,66V .Dalo to do 6S 12,5A při napětí 23,41V, tedy cca 290W
Pajas
#162 Příspěvek od Pajas »
Mám lamerský dotaz, ale kamarád mi objednal Reaktor 250W. Až přijde, můžu ho připojit ke zdroji prachobyčejnému 12V 4A, co jsem měl ke starému Equilibriu? Ta 250ka má konektor i k takovému zdroji. Nenabíjel bych stejně víc než výkonem 35W.
honz74
#163 Příspěvek od honz74 »
Na nabíječce si nastavíš INPUT LIMIT 4A
Duffs
#164 Příspěvek od Duffs »
Zdravím, pri kalibrácií napätia na jednotlivých člankoch sa dá kalibrácia uložiť pre konkrétnu lipo? Alebo ked tam napojím inú lipo musím to zakaždým kalibrovať.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
macil
#165 Příspěvek od macil »
Kalibruje sa nabíjač, nie baterka. Keď bude presne merať jednu baterku, s rovnakou presnosťou bude merať aj inú.
Zpět na „Pozemní elektronika“
