Raytronic c60 - 1000W
Nabíječky, zdroje, přístroje
kolaCZek
Re: Raytronic c60 - 1000W
#151 Příspěvek od kolaCZek »
Ted se mi nechce rozbalovat nabijeni, ale zitra to zkusim. ;-) Ja nabijim max 4500mAh na 2C, takze 9A.
Spektrum DX8, PhoenixRC
bundik
#152 Příspěvek od bundik »
Když dám do menu lipo 3S 2200mah tak na CHG mi to dovoli max 11A 5C a těch 5C se jsem nastavil na CHARGE RATE a tam se více nastavit nedá standartně jsou tam 2C a nevím jak docílit toho aby mě to pustilo na víc
#153 Příspěvek od jyrry »
bundik píše:Zdravím,prosím o radu mám tento nabíječ a chci se zeptat on není schopen nabíjet vice než 5c,aspoň v návodu je to napsáno a vic ani nastavit neumožňuje mám totiž baterie 2200mah 11.1V a jsou schopni pobrat až 15C
Tak nastav že máš aku 6600mAh, pusí tě to na 5C u nich, proud bude jako 15C u 2200mAh
tyhle přemoudřený zařízeníčka miluju... proč proud nastavovat přes mAh a Céčka...
Lark
#154 Příspěvek od Lark »
Jyrry, já bych ten způsob nastavování tak nezavrhoval. Pro lidi znalé je to možná k prdu, ale projdi si, na co se tu někteří ohledně nabíjení ptají, a pak nestačí ani ty "C" :lol: .
#155 Příspěvek od jyrry »
Jenže pak chtějí nastavit větší proud a musí nabku oblbnout tím, že zadají zdánlivě "špatnou" (násobně větší) kapacitu baterek... A to nemluvím o paralelním nabíjení, když těch "paralelboard" je všude v krámech plno...
bundik
#156 Příspěvek od bundik »
To mě taky napadlo jí nastavit vyšší kapacitu,ale nechápu proč není možné nastavit vyšší dobíjecí proud,proč je to u tak drahé nabíječky omezeno jen na 5c,určitě se to musí nějak dát udělat bez klamaní o kapacitě,pak je taková nabíječka nahovno.
Lark
#157 Příspěvek od Lark »
Já bych řek, že v době vzniku, se nabíjení více než 5C ještě nepoužívalo. Uvědom si, že už to není žádná novinka. Mám její "slabší starší ségru" a nemám s tím problém. Jo, mohli by udělat upgrade FW a změnit to, ale asi není zájem. Když je způsob jak to obejít a drží to nastavení v paměti. Holt vývoj jde kupředu :D
Edit: Nabijecí proud se odvozuje z kapacity aku a právě těch násobků C
Golfista
#158 Příspěvek od Golfista »
Dobrý den. Již několik měsíců se snažím najít zdroj který bude splňovat tři podmínky.
1. reguklace proudu (0 až x A, nemusí mít 40A, stačí míň)
2. regulace napětí (do 30V, ne míň)
3. cena do 4000,-
Mám zdroj http://www.jino.cz/zdroj-stabilizovany- ... -4199.html ale 15V je fakt málo. Nutně potřebuji víc. Budu tím taky napájet nabíječku C60, ale není primárně určený pro ní. Nevíte o něčem?
Golfista
#159 Příspěvek od Golfista »
Nikdo nezná podobný zdroj? Marně hledám a nenacházím. Může mít klidně jenom kolem 20A. Našel jsem regulovatelný Grapner, ale ten je už hodně přez můj rozpočet.
Lark
#160 Příspěvek od Lark »
Takový zdroj asi bude podstatně dražší, než uvažuješ :D
n-gager
#161 Příspěvek od n-gager »
Zdravim, mam komplikaci pri nabijeni 3S li-pol 4900 mA. Pouzivam nabijec Raytronic C60 se zdrojem Graupner 5-15 V 40 A. Napeti mam nastaveno jak na zdroji tak na nabijeci na 15 V a max proud 40 A. Prvni sadu baterek se mi podarilo bez problemu nabit proudem 1C s napetim na clanek max 4.2 V s pouzitiim balanceru. Odber proudu na zdroji pouze minimalne kolisal okolo 9,8 A.
Dnes jsem chtel nabit druhou sadu baterek a po chvili nabijeni 2 baterii najednou naskocili postupne chyby nizke voltaze a pozdeji vysoke teploty. Proud na zdroji kolisal silenym zpusobem od 0.1A az k 23,6 A. Nabijeni jsem ukoncil.
Pote jsem jeste zkusil nabijet pouze jednu baterii. Chyby jako pri nabijeni dvou baterii najednou nenaskocily, ale kolisani nabijeciho proudu pokracovalo jak na zdroji, tak na nabijeci, viz video.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KniCeH-UHk0[/youtube]
Prosim nevite nekdo kde delam chybu ja nebo kde je problem? Dekuji.
kolaCZek
#162 Příspěvek od kolaCZek »
n-gager: Zkusil bych jiny zdroj. Aspon tim zjistis, jestli je chyba v nabijeci nebo ve zdroji...
bundik
#163 Příspěvek od bundik »
Kolísání proudu bych neřešil,jelikož nabíječ upravuje proud aktuálně potřebě baterie,určuje kolik do ni má dávát.
U mě taky zezačátku dává nastavenou hodnotu a pak ji snižuje nebo rázově se mění.
Elfew
#164 Příspěvek od Elfew »
To je normalni, nabijec neco nabije, promeri a zase nabiji... To dela kazda nabijecka i ta co mam c60 nebo icharger
Lark
#165 Příspěvek od Lark »
No moc normální mi to teda nepřipadá. Při nabíjení 3s 4900mAh, proudem 1C odhaduji proud ze zdroje 15V tak do 5A (podle účinnosti a a samozřejmě přerušovaný pauzami na měření). Aby teklo ze zdroje skoro 24A je divné. I při tom prvním nabíjení se mi těch 10A zdá hodně. Napětí na zdroji nekolísá? Já bych to odhadoval na problém v nabíječce. Zkus jí připojit na autobaterku, abys vyloučil vliv zdroje a měřit odebíraný proud.
Edit: Sválně jsem to zkusil změřit na baterce 3S - 3200mAh nabíjené proudem 2C (6,4A) ze zdroje 13,5V odebírá 6,84A, takže účinnost mi vychází lepší než 90%. Při měření odebírá 0,98A. Takže při napětí zdroje 15V by moh odebíraný proud při nabíjení 3S, přibližně odpovídat nabíjecímu proudu.
Měřil jsem na Raytronic C60 (500W).
Zpět na „Pozemní elektronika“
