Trim z Hitec Aurory
Zenair
Re: Trim z Hitec Aurory
#16 Příspěvek od Zenair »
Jen se přidám - v pracovní tašce, když vím, že bude třeba pájet, tahám starší verzi tohoto: https://www.aliexpress.com/item/1005004924730617.html
Napětí při pájení jde až ke 20V a propojovací USB-C kabel to zvládá bezproblémově. A vzhledem k tomu, že vytápění je součástí hrotů, těch 65W opravdu stačí i na hrubší pájení. Je s tím pohodová práce. Kamarád to krmí i z akumulátoru vrtačky, takže ani není závislý na siti...
Woita
#17 Příspěvek od Woita »
Jojo, tyhle maličké USB páječky jsou malý zázrak, tahle má 100W, cín taví za 3 s od zapnutí (mám podobnou Miniware TS 101, ta má s příslušným firmwarem až 140W - samosebou musí být správný zdroj a správný USB kabel):
Jo a ještě se mi líbí, že v průběhu pájení se dá stisknout "turbo tlačítko", když je třeba okamžitě pustit do hrotu na chvíli plný výkon.
kokeš
#18 Příspěvek od kokeš »
Jen si tak říkám že ten problém s trimem může být jinde .Jsou tam plastový páčky který na ten mikrospinač přitlačí . Ty se unaví a pak to nechodí .Když se napruží zpět tak to dlouho nevydrží .Špatnej materiál.Tohle samozřejmně platí jen v případě že mior má vyzkoušené že zlobí přímo ten mikrospínač. Nedalo mi to a mikrospínač kterej nejvíc zlobil jsem pomocí odsavačky demontoval. Podstoupil jsem ho zkoušce a x krát jej stisknul ani jednou nevynechal. Mně vyhořela pravděpodobně dioda .Vysílač sice chodí ale jeden neví . Miore chtěl bych tě poprosit jestli můžeš poslat tu stejnou fotku co dávám do odkazu . Mně tam vyhořela dioda co vyhořela a tak chci vědět co tam vlastně bylo. Popřípadě jen nápis na té diodě .On ten vysílač sice chodí ale chci to dát do pořádku.
Je to na té pozici EC1. Dej vědět jestli ta případná výměna mikrospínačů pomohla.
koksák
mior
#19 Příspěvek od mior »
Ešte som sa k tomu nedostal, lebo nie je lietacie obdobie a mám kopec iných úloh. Inak ma tiež napadlo, či to nie je v tom plaste. Až to rozoberiem, fotku urobím. Možno cez víkend (musím demontovať pult, na ňom display telemetrie atď.)
kokeš
#20 Příspěvek od kokeš »
Miore díky já to nakonec dohledal na RC Groups. To co se mi spálilo není dioda ale kondenzátor tantal . V každém pádě si zkus vyjmout ten mikrospínač co tě nejvíc zlobí a podrob jej testu. Pomocí odsavačky to jde dobře jen si ještě ty ťapky na mikrospínači před vytažením narovnej. Vlákno se stočilo na zásady při pájení na osazených deskách. Tomuto se stejně vyhneš , protože skrz pohodlí, pro výměnu osmi mikrospínačú se vyplatí tu desku s mikrospínači komplet vyjmout . Pak tam už nic není ,jen bzučák a jedna led. Ať se daří.
koksák
