Stránka 2 z 2
Re: Vysílač Modela Mars 2 elektrické schéma zapojení
Napsal: sob 13.09.2025 21:33
od von boberov
No, to já právě nevím, co je správně. Zda to nechat v originále s tím, že to někdo po mne zahodí, nebo dát tomu nový modernější život a ještě to ukázat světu. Osobně bych se asi spíš přiklonil k tomu obalu s novým pajšlem a lákal by mě detoňák od youtubera Henryho. Jaký tady na to máte názor/ postoj?
Napsal: sob 13.09.2025 22:04
od ellet
von boberov píše: sob 13.09.2025 21:33
No, to já právě nevím, co je správně...
Když se podíváš třeba na ty odkazy od MPml, tak správně je asi to, co si kdo vymyslí (pokud se nechci přímo zařadit do nějaké kategorie). Překvapilo mě řešení - připojit starý vysílač k novému jako žák. A nakonec, i když rarita, je to nejjednodušší a nejlevnější.
Napsal: ned 14.09.2025 1:43
od MPml
von boberov píše: sob 13.09.2025 20:14
A to jako myslíš, že ta retro věc co mi leží doma by šla přivést k poslušnosti a řídit tím nějaký retro model?
sdělení nechápu. Originál Mars II je klasický jednokanál, ale místo ručního klíčování má navíc tu páčku (knipl) - takže s magnetem to pak je jakoby proporcionální jednokanál (původní jednokanál Mars I s čudlíkem je v stylu jako Varioton - tj. "jeden kanál" - jedna strana - zaklíčováno, druhá nic - nezaklíčováno, II je vysíláním stejná, ale funkcí už v stylu pseuproporcionální jednokanál - tj. jedna řídící plocha). Proto se taky tomu kdysi říkalo "proporcionální jednokanál chudého muže"
Takže pokud to funguje (není to rozbitý), máš původní Tx i Rx a i magnet, tak to vetkni do modelu a používej to stejně jako kdysi (viz návod).
Pokud to chceš používat sekvenčně - tj. vysílání jako "starý" Varioprop jednokanál - jeden smysl - on/off ale tím řídit dvě nebo tři fce (směrovka, výškovka, plyn) - prostě pseudo "nový" tříkanál tak musíš k tomu doplnit "něco", co bude dělat tu sekvenční logiku Galoping Ghost a to jak u Tx, tak u Rx. A použít to GG "servo" (aktuátor), NE původní magnet či Špag-O-Matic. Viz ty linky. Pokud chceš něco ještě jiného (netušíme co) , tak si s tím musíš udělat to, co chceš aby to dělalo.
Napsal: ned 14.09.2025 10:48
od HONZIK 22
Pekny nostalgicky zachvev. Marska. Samozrejme ,ze k ni bude treba prijmac aspon jeden.
Ja kdysi letal V1 na,, Igra servo,, klubove i na republice. Tyto vetrone musely litat i bez rizeni. Takze k Marsce i takovy model je treba.
Kluci ti pisou spravne. Chteni je dulezite . Ucelnost uz ale v nicem podobnem nevidim. Ja tve oci ,ale i ten ,,harddisk,, v podvedomi nahrany nemam. Je to jen o Tobe.
Toto se pise mezi radky.
I kdyz jsem nostalgik radeji jdu jinou cestou mene sobeckou i k mym vnukum. Neb cas je kazdemu dany a neni dlouhy. Neni cas stracet cas.
https://www.fyft.cz/auto-se-solarnim-po ... tavebnice/
Nekdy v devadesatkach jsem si na tu Marsku postavil lodicku.Ani to nebylo dobre. Vrtela prdelou a ztracela energii sikmo na dopredny pohyb.
Napsal: ned 14.09.2025 11:13
od ellet
MPml píše: ned 14.09.2025 1:43
sdělení nechápu. Originál Mars II ...
Protože ho osobně znám, můžu napsat, že tohle on dobře zná. Dřív řeší, kterou cestou se vydat.
Napsal: ned 14.09.2025 14:32
od MPml
ellet píše: ned 14.09.2025 11:13
pak to ale pořád nechápu - co se řeší - to si přece (jak to předělá a co z toho v finálu chce mít) musí rozhodnout sám.
Když jdu do hospody na večeři, tak se taky na ynternetu neptám, aby mi někdo poradil na co zrovna mám chuť.
Napsal: ned 14.09.2025 17:59
od ellet
MPml píše: ned 14.09.2025 14:32
...Když jdu do hospody na večeři, tak se taky na ynternetu neptám, aby mi někdo poradil na co zrovna mám chuť.
To děláš asi dobře
Ale k věci - cest mě napadá víc, než jsem zatím viděl co je publikováno. Viděl bych to na optimalizaci cesty diskuzí.
Třeba - většinou se používá k přenosu néně kanálů než je obvyklé minimum na 2,4G a ke zvýšení bezpečnosti přenosu by se daly zbývající kanály využít. Tohle by se dalo zase řešit několika způsoby ať pro servo nebo jiný akční člen.
Napsal: stř 17.09.2025 9:13
od mior
Ja sa spýtam takto - môže sa ešte dnes pásmo 27 MHz používať pre modely?
Lebo origo Mars na tom bežal...
Napsal: stř 17.09.2025 9:32
od jyrry
Napsal: pon 08.12.2025 18:34
od modelar22
Zdravím neviem či je to aktuálne prikladám schému vys Mars
