Termické samokřídlo 1800mm
Re: Termické samokřídlo 1800mm
#16 Příspěvek od jyrry »
Tak ono to lítá... :-)
Na provizorním gumicuku z dvou pramenů gumy 4x1 a silonu 0,5mm jsem odzkoušel vlekání; chová se to způsobně i při nemírném tahání při vleku, řídit se to dá docela dobře jak ve vleku tak potom v kluzu. Musí se to stále řídit, reaguje dobře na křidélka i na "směrovku" - s tou je zatáčení trochu jiné než s křidélky, dá se to otočit na pětníku. Možná postrčím háček trochu dozadu, ale už takhle se mi to líbí. V letu se v některých polohách uplatňuje "stealth-efekt", to je docela zábavné když éro skoro zmizí :-)
Naviják je asi tak 30 roků stár, možná ještě víc...
#17 Příspěvek od jyrry »
Stealth bomber versus stealth glider...
Kuba78
#18 Příspěvek od Kuba78 »
Spis to vypada jak horten ho xviii b..
#19 Příspěvek od jyrry »
Dneska mě to zabavilo na 2,5 hodiny na letišti - připomněl jsem si dobu před cca 35-40 roky, kdy jsem létal s Admirálem na gumicuku.
Nejdelší let dneška byl 1:48 minuty, vyzkoušel jsem si i přemety - ty to umí pěkně utažené. Na gumicuku když v počátku hodně tahám, stoupá velmi příkře, ale pěkně rovně nahoru.
Postupně jsem uždíbával olovo ve špičce (mám tam zalepené 4,5mm olověné kuličky) a snižoval výchylku vnějších klapek:
Co je ale pro vzdálenější létání v termice nepříjemné, to je ta schopnost v některých polohách prostě zmizet, udělat ze sebe tenkou čárku. Vyzkouším to někde na svahu, nejspíš to bude chtít trochu naložit - teď je plošné zatížení cca 13g/dm2.
#20 Příspěvek od TomasC »
jyrry píše:Co je ale pro vzdálenější létání v termice nepříjemné, to je ta schopnost v některých polohách prostě zmizet, udělat ze sebe tenkou čárku.
Neřešilo by to osadit pár vysoce svítivých LED?
Mám dobrou zkušenost s tímto typem https://www.svetsoucastek.cz/led-diody- ... -0-5w-c11/
Měl jsem to v křídlech pyloňáku, ale od té doby, co mi rozhodčí oznámil, že jsou LED super, tak jsem to přestal používat. :D :D
#21 Příspěvek od jyrry »
TomasC píše:... osadit pár vysoce svítivých LED?...
No, to bych to musel rozvrtat; kromě přijímače je všechno zalepené, nikam není přístup bez použití řezných nástrojů :-D
Spíš to vidím na větší kousek, 1800mm je tak na vyzkoušení co to jako udělá...
Možná RESwing 1996mm ;-)
#22 Příspěvek od jyrry »
Konečně jsem zprovoznil staronovou frézku (no, ono z té původní je použité jen vřeteno, krokáče a drivery...) a začal jsem hned likvidovat malé restíky, například toto termické samobrko dostalo nové středové žebro jak pro vlekání, tak i omotorované.
Na tom motorovém jsem si dovolil marnotratnost v podobě druhého přijímače, místo abych vyvedl kablík z toho v křídle :-)
#23 Příspěvek od jyrry »
Třetí start s elektropohonem. Zima, sychravo, ale letí to :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LHumEzY4Hzk[/youtube]
albisko
#24 Příspěvek od albisko »
ahoj
nemaš skicu tohto samokridla? a profil
dik
#25 Příspěvek od jyrry »
Mám komplet data v Corelu :-)
Můžu poslat, ale až v neděli večer. Případně export do dwg, dxf a pod.
#26 Příspěvek od jyrry »
Dám to sem; do SZ to nejde vložit.
termik_1800_2.pdf
(30.54 KiB) Staženo 271 x
termik_1800_1.pdf
(62.7 KiB) Staženo 289 x
#27 Příspěvek od jyrry »
Pro ty co stahují - je to vektorové pdf, dá se načíst určitě do Corelu, ale možná i jinam...
Pro NC řezače bych asi pustil i pdf s díly, rozloženo na pruhy balzy, překližky...
HONZIK 22
#28 Příspěvek od HONZIK 22 »
jyrry píše:Jo, zrovna jsem před chvílí vážil :-(
Ono je toho za těžištěm moc a do špičky pak musím natlačit ještě spoustu olova... příští termik bude s trupíkem a dlouhou špičkou dopředu...
Jojo . To je vyvoj. Tech stupnu volnosti je nekolik. Ted uvazujes jak zmensit sipovitost. :mrgreen
Zpět na „Větroně“
