Prusa mk2s - problém
Re: Prusa mk2s - problém
Pokud povolim řemen na nějakou únosnou spodní mez - tak to skoro zmizí.
Ložisko na kladce už jsem vyměnil a nic. Až budu mít náladu tak vyměním ložisko v krokáči a uvidíme.
Ta pravidelnost tomu nasvědčuje.
Na ten výtisk celkem kašlu, spíš mě zajímá ta příčina - prostě na to přijít
11marty11 píše:Tam jsem nic zvláštního nenašel ....
Ještě sem udělal pokus a část tisku jsem vyvíjel lehký protitlak prstem na stůl - strašně se to zlepšilo ....
Takže je to něco se stolem
Nemáš ho příčně volný? Jak jsou ukotvené konce tyčí a dotažené ložiska? Nedá se tím kvedlat z boku na bok? A jak to celé vibruje?
Ten stůl je poměrně na fest - samozřejmě k přihlédnutím k celkově subtilní konstrukci.
Ložisková pouzdra jsou dotažená s citem. Pokud schodím řemen, stůl chodí klidně a lehce.
Pokud by ale byly na tom stole vibrace nebo by tam byla nějaká vůle, tak si tak řikám, že by ty chyby byly náhodně roztroušený.
Tyhle jsou naprosto přesně kolmo nad sebou a v pravidelných rozestupech.
Jen mě mate, že když povolím ten řemen, tak se strašně zlepší. Spíš bych řek, že by se to mělo zlepšovat napínáním řemenu - ale to pak je horší a horší.
Ložisko nezatížené se může točit volně a zatížené může zlobit. Ale nemluvím jen o ložisku. Musíš zkusit, jestli to běhá volně i při napnutém řemenu.
Nemůžeš vyměnit mezi sebou motory X a Y?
Problém vyřešen. Po výměně ložiska v krokovém motoru vše OK.
V DDM máme jednu starší tiskárnu MK2. Upadl kablík od "topného tělíska" na trysce. Nejenom že nejde povolit, ale nejde povolit ani termistor a ani trysku. Drží to, ani se to nehne. V eshopu Průša není na MK2 zrovna moc náhradních dílu a když jsem chtěl objednat celý sestavený hotend, tak tam není, pouze na MK3. Je v nich nějaký rozdíl? Nedají se zaměnit?
Golfista píše:V DDM máme jednu starší tiskárnu MK2. Upadl kablík od "topného tělíska" na trysce. Nejenom že nejde povolit, ale nejde povolit ani termistor a ani trysku. Drží to, ani se to nehne. V eshopu Průša není na MK2 zrovna moc náhradních dílu a když jsem chtěl objednat celý sestavený hotend, tak tam není, pouze na MK3. Je v nich nějaký rozdíl? Nedají se zaměnit?
MK2 má 12v zdroj a MK3 má 24v zdroj
12v Prusa V6 Hotend mají třeba zde: https://www.3djake.cz/e3d/prusa-v6-hotend?sai=9383
nebo použít jiný hotend Protoprint Raptor i E3D Revo Six mají také 12 voltové varianty
Povolovat trysku je nutné za tepla.
Napiš jim na tech. podporu. Určitě pomůžou a i nějaký ten náhradní díl najdou.
Jak koukám tak tam mají nějaké náhradní díly na MK2 ale topné tělísko na 12V tam nemají
https://www.prusa3d.com/cs/kategorie/mk ... ly/?page=2
Na MK2 je normální hotend E3DV6 12V
