Řídící jednotka coptery s pokročilými letovými módy
Re: Řídící jednotka coptery s pokročilými letovými módy
http://www.ebay.com/itm/Pixhawk-PX4-2-4 ... 19fd56ad38
Co rikate na tohle?
Liby se me ze je to snad vse co potrebuju nebo tam neco chyby?
433Mhz telemetrii nepotrebuji tu bude obstaravat telemetricky prijimac taranise
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... x-receiver
tohle snad rozchodim...
http://www.ebay.com/itm/For-PX4-Pixhawk ... 487fd33446
Mam tenhle ublox madul myslis ze ma kompas?
Sice ten GPS modul ted vsichni na ebay spojuji s Pixhawkem, ale kdyz sem ho tenktrat kupoval tak bylo v popisu jen ublox8 GPS module nebo tak neco...
Co rikate na tohle?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- jaroslav.falcon
jo ještě jedna rada: u takto velký vrtulí musíš koupit opravdu kvalitní jinak budeš mít problémy a budeš zklamán.
jaroslav.falcon píše:jo ještě jedna rada: u takto velký vrtulí musíš koupit opravdu kvalitní jinak budeš mít problémy a budeš zklamán.
Co mam koupit opravdu kvalitni? Ridici jednotku?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Já bych doporučoval zakoupit levnou kopii např. APM mini, umi toho hodně a stojí pár desítek dolaru a vše si vyzkoušet. Je blbost si kupovat Mercedes, když ještě nemám ani řidičák.
Neni to blbost, neni co zkouset, ma to presne to, co chce a kdyby nahodou tak to tu obratem proda..
Jarda Falcon podle me myslel kvalitni vrtule, osobne bych vzal asi graupnery nebo xoary.
Co se tyce te gps z odkazu, tak ta kompas nema, da se koupit externi, abys ho mohl dat na nozicku, coz doporucuji kvuli ruseni. Stoji tak 70kč.
Ten set pixhawku a prislusenstvi bych tedy nebral a vybral bych nejakej kde neni gps. Za to ale aby mel telemetrii, ktera neni jen o tom, ze ti neco posila na zem, ale muzes pak vsechno i bezdratove nastavovat. Coz ocenis hlavne u kalibrace nebo auto modu a nastavovani waypointu.
Pripadne se telemetrie da nahradit bt modulem, kterej bych ale na let vypinal, protoze jede na 2.4GHz, je vsak levnejsi a ma mensi dosah.
Mrkni na ten goodluckbuy, muzes si tam vybrat zda v setu chces telem nebo gps nebo oboji.
Sorry za diakritiku, na tel. Je to vopruz
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Z meho pohledu :
- GPSka kompas nema
- ten set bych osobne nebral kdyz GPSku uz mas. Navic pokud mas velky ram, velke vrtule, das jednotku aspon mirne nad motory a udelas Compass Mot tak je mozne ze externi kompas nebudes potrebovat (a v pripade nouze se da dokoupit vzdycky). To same s externi ledkou - ja ji na coptere mam protoze mam vse komplet zadeklovane. Pokud to neplanujes (vozis zbytecny material) tak je ledka/prodluzovak zbytecny. Ledkna na pixhawku sviti sama o sobe jak silena. To same sloupek na GPSku - v realu neni potreba takto vysokej, akorat je s tim problem kdyz copter preklopis.
Vyber konkretniho setu uz je hodne i o planovane konstrukci takze bych doporucil asi rozmyslet to.
Jo a ohledne telemetrie - ta LR ma vyhodu prave pokud chces pouzivat nejake extended mody. To co posles dolu telemetrii do Taranise nebo i pres Duplex je uplne jedno protoze pres LR napojis rovnou Mission Planner a muzes delat o 10 levelu lepsi veci.
- GPSka kompas nema
Banana píše:Já bych doporučoval zakoupit levnou kopii např. APM mini, umi toho hodně a stojí pár desítek dolaru a vše si vyzkoušet. Je blbost si kupovat Mercedes, když ještě nemám ani řidičák.
Ridicak si udelal na Naze. Pokud prejde na APM mini tak s nejvetsi pravdepodobnosti bude nadavat jak spacek a zanevre na cely APM projekt. APM mini je slusny kus hw ale Naza je diky 32bit procaku lepsi. Sel by s kvalitou jednoznacne dolu.
Navic - na 800mm copter se 17 vrtulema bych ja osobne namontoval bud 3DR original nebo HKPilot32. Protoze to uz neni prdel. Nejde o to ze je to nebezpecne, predpokladam ze clovek neni debil a nebude se s tim pretahovat ale jde i o to ze kdyz se to sklopi tak bude skoda vyrazne vyssi. Staci se podivat na ceny vrtuli.
Na tak velký stroj byt také doporučoval něco již osvědčeného. Prodejců a klonů je více než dost.
Dekuju dalsi varka cenejch informaci
Takze asi na tu pujdu pres HK
HKPilot32 - rikate nejkvalitnejsi klon, power modul je v baleni
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
Ublox Neo-M8N GPS with Compass - i tu GPS bych asi vzal z HK je tam komapas, a je to cele pripravene
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search=m8n
HKPilot 500mW Transceiver Telemetry Radio Set V2 (433Mhz)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3Mhz_.html
Jeste neco bych mel objednat?
Budou me fungovat telemetrie obe 433Mhz i Taranis (naraz)? Na obyc politani asi nebudu potrebovat tu 433. Mision planer funguje i na androidu?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Vsechny klony jsou HW shodne? Takze behaji na jednom FW?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Wormsnake píše:Dekuju dalsi varka cenejch informaci
K te telemetrii je vhodne upozornit, ze samotny modul komunikuje s vykonem 500 mw (da se snizit dle popisu). V CR je na frekvenci 433 mhz povolen max vykon 10mw. Jenom abys byl opatrny na jaky vykon to poustis - i kdyz je tato frekvence castecne neregulovana.
Wormsnake píše:Vsechny klony jsou HW shodne? Takze behaji na jednom FW?
Ano.
Pouze jeden čas nešel na některých upgradovat FW přes software Mission Planner, ale naštěstí šel použít alternativní software APM Planner. Přes ten to šlo stále.
Šlo (jak jsem někde vyčetl ) o to, že někteří výrobci lépe spolupracovali s 3DR, a jejich desky byly cerifikované, a Misssion planner je poznal. Myslím ale že nyní už to jde upgradovat zase na všech deskách.
Pro mě to mělo pozitivní důsledek, přičichnul jsem k tomu APM planneru, spousta věcí se mi tam zalíbila a dneska ho rád používám. Cca v 50% používám Mission planner a v 50% APM planner. Doporučuju vyzkoušet oba, každý má něco do sebe. Třeba když si budeš hrát s GPSkou, tak APM planner mi přijde šikovnější - třeba hned na základní obrazovce ukazuje okamžitý počet satelitů, což MP neumí.
Bezi na jednom FW ale nejsou HW schodne.
Viz diskuse tady : http://diydrones.com/forum/topics/help- ... s-birthday
Navic neni nutne aby pixhawk obsahoval vsechny sensory (je nekolik moznosti ktere FW podporuje) takze jsou i dalsi cesty jak clon osulit
HKPilot32 je plnohodny klon?
Asi do nej pujdu.
Asi do nej pujdu.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
sapavlisna
Wormsnake píše:HKPilot32 je plnohodny klon?
Asi do nej pujdu.
Zalezi, co si predstavis pod pojmem "plnohodnotny". Klony od HK jsou asi nejak testovany a overenejsi, nez klony z ciny. Otazkou jsou pak samotny soucastky na desce a co snesou. Problem muze bejt mene kvalitni cidla a nebo stabilizatory, ktery se muzou prepalet. Pro malej koptr neni problem koupit dva klony a porad te to vyjde levnej, nez original nebo i HK. Na potvoru tve velikosti uz to ale chce neco spolehlivejsiho.
Me to proste neda a musim to rict. Psal si, ze Pixhawk byl tvuj favorit, ale nechtel si to rikat a ted se ptas na spoustu veci. Vlastne si ani nevedel, kde se da koupit original. Jak to mohl byt teda favorit? Mas uz jeden koptr, takze pako nebudes, asi mas nalitany vic jak ja, protoze jsem zacatecnik. Ale hromada veci se da nastudovat samostatne. Ostatne vlaken na tyto temata je spousta. Ja kdybych stavel tak velkou potvoru, tak aspon mesic intenzivne hledam co a jak a tady si jen upresnim informace.
Promin za kritiku.
