DJI NAZA pokračování 2
Wormsnake
Re: DJI NAZA pokračování
#16 Příspěvek od Wormsnake »
Tak sem nazu odstinil hlikovou paskou, zabudoval do draku a cely drak F550 slozil.
Sroubky jsem nelepil ale bylo na nich naneseno (na zavitech) takove to modre "blato" myslim ze se nepovoli pri dotahovani sli tesne jeste nez si sedli.
Uz sem udelal i motor test a test probehl v poradku jen sem musel prefazovat tri motory.
Nesel jsem tu na foru tema o draku F550, takze ho asi v budoucnu zalozim.
Protoze ptat se tady ohledne draku F550 me prijde mimo misu...
Chtel bych poprosit misti mazaky co stavy koptery aby se podivaly na fotky me koptery a upozornily me na nedostatky mozne chyby a dalsi veci co bych mel opravit.
Predem dekuji
http://wormsnake.rajce.idnes.cz/DJI_Naz ... FW_V2_F550
HB-D8T Brushless
gardenroute
#17 Příspěvek od gardenroute »
Torm píše:Jen nápad - nebylo by spíš lepší natřít ten bok stříbřenkou? Černá páska bude krabičku ohřívat...
Spolehlivě vyzkoušená je ta černá elektrikářská páska...
arachna
#18 Příspěvek od arachna »
...cerna neni nezbytne nutna, jde o eliminaci primeho slunecniho svitu. Tenkrat kdyz se "na to" prislo, tak to nekdo proste vyresil cernou el. paskou (je slusne nepropustna) Ja tenkrat pouzil autoelektrikarskou pasku, je taky cerna ale ne plastova - takova sametove chlupata ... :lol:
Ostatne NAZA H je v echt cerny krabce a taky to asi prehrivanim netrpi ... :)
Ale pokud uz to budes chtit demontovat, tak uz to muzes zastinit rovnou uvnitr tou molitanovu cepickou.
Dejfak
#19 Příspěvek od Dejfak »
To: Wormsnake, proč máš tolik fotek ze stejného úhlu?
Zespod tam není ani jedna, nebo detail na vnitřek.
Jinak kdyby to bylo mé, tak bch silový kabel připáskoval třeba k ramenu, a kabel bych nasměřoval k baterii.
Takto plandací kabel není nic moc. Párkrát za to vezmeš, ohneš a buď ten kabel zlomíš, nebo se může utrhnout od tišťáku.
Zvlášť když jdou konektory špatně rozpojit.
zskal
#20 Příspěvek od zskal »
Wormsnake píše:Tak sem nazu odstinil hlikovou paskou, zabudoval do draku a cely drak F550 slozil....
Predem dekuji
Nové vlákno na F550 už raděj nezakládej. Myslím že jich tady je dost...např tady (a je jich víc). Ty fotky jsou většinou focené zvrchu a tam snad není u F550 ani co řešit. Možná ty dřevěné špalky bych nahradil něčím jiným. Na F550 se v případě použití gimbalu dá koupit i hezký sklápěcí podvozek Aerialfreeks Clearview. Na rozmístění součástí uvnitř není moc vidět. Jediné chyby na které bych snad upozornil jsou gramatické... :roll:
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
#21 Příspěvek od graup15 »
gardenroute píše:]
Tak nad tím nějak přemýšlím ..:-)
U nazy V2 kde je poloprůhledná krabička a funguje jak skleník,tomu bych věřil.
Ale u M-Lite kde je neprůhledná a bílá (lehce do šeda)...????????
PS..kompozitové orchydeje se dělají bílé právě pro potlačení ohřevu povrchu a přenosu tepla do konstrukce.
Že by to fungovalo u M-Lite jinak,mi nepřijde ...
JosefSvejk
#22 Příspěvek od JosefSvejk »
Proč do toho pořád pleteš zahřívání? Jde o citlivost na světlo.
#23 Příspěvek od graup15 »
To jsem nevěděl,že je barometrické čidlo citlivé na světlo...:-) Na rychlé teplotní změny,kdy se uvnitř roztahuje a smršťuje vzduch to jo, ale na pouze světlo??????????
Amper
#24 Příspěvek od Amper »
Ano, je to psane jak v datasheetu tak nekolikrat overeno prakticky
Amper
#25 Příspěvek od Amper »
Jo a mimochodem - teplotni zavislost neni tim ze se vzduch roztahuje uvnitr krabicky. Pokud se cidlo zahreje tak se reportovany tlak (a tudiz i vejska) meni i v pripade ze je implementovana teplotni kompenzace podle datasheetu. Osobne jsem to zkousel a rozhodne doporucuju nechat teplotu ustalit. Nezda se to ale treba privedeni elektriky do systemu dovede tu teplotu uvnitr slusne zvednout.
Ostatne i proto pouzivaj dobre jednotky a software pro drzeni vejsky kombinaci baro/acc protoze i kdyz ma baro teoretickou presnost dostatecnou tak drift atd... tomu dost vadi.
Mluvim o senzoru MS5611 ktery pouziva Naza (a Pixhawk, APM a vetsina rozumnych soucasnych desek)
Wormsnake
#26 Příspěvek od Wormsnake »
Omlouvam se ze spamuju forum, ale letel jsem! Pekne srabacky v GPS modu. Mam za sebou svuj prvni 10 vterinovy let.
Vznesl jsem se, koptera se krasne vyhoupla asi do vyse oci krane rovne! Pak jsem vymekl poslal ji zas dolu (krasne mekoucce).
Jeste jsem nezkousel zatacet nebo letet nejakym smerem ale je to uzasny HW kdyz slozim podle obrazku a ono to hled krasne lita.
Omlouvam se za spam ale musel sem se sverit!
HB-D8T Brushless
metlis
#27 Příspěvek od metlis »
Také jsem letěl!
Pánové díky všem s pomocí nastavení DJI Naza. Chyba byla, že jsem nenastavil jednotlivé regulátory, teď už to šlape. První let trval cca 5 minut, byl jsem z toho celej vedle.
Letí to nádherně, jediný problém je, že se to celé otáčí pomalu doprava ve směru hodinových ručiček, ale i přes to to je ovladatelné. Je to špatným nastavením v aplikaci? Nebo mám špatně otáčení motorů? Dnes to celé znovu projdu...
Musím ještě na Turnigy 9x lépe nastavit Control Mode Switch (mám ho na potenciometru, zkusím ho přendat na 3-polohovou páčku) - mám lítat na GPS? Nebo tam nastavit Failsafe?
A poradíte ještě jak s Gain? Pitch, Roll, Yaw, Verticall? Basic, Attitude? Nemám u Nazy návod - neměl byste někdo link, kde tyto položky vysvětlují?
Díky!
Torm
#28 Příspěvek od Torm »
metlis píše:Také jsem letěl!
Díky!
Ten pocit znám :) Tumáš návody:
http://download.dji-innovations.com/dow ... .26_en.pdf
http://download.dji-innovations.com/dow ... .00_en.pdf
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
Torm
#29 Příspěvek od Torm »
Jinak to stáčení doprava může být dané buď roztrimováním kanálu bočení (yaw), nebo - a to spíš - nesouladem podélných os stroje, řídící jednotky a GPS modulu. Tohle slaď ze všecho nejdřív, pak mašině urči těžiště a změř vzdálenosti těžiště od centra GPS moduuu ve všech třech osách. Ty pak zadej do konfigurace. Nakonec proveď kalibraci kontroléru a magnetometru, v příručce je to popsané.
TGY 9X, OSD, FPV
klobouk
#30 Příspěvek od klobouk »
jsem si vzpomněl, že o tom něco psal Piotr...
http://www.pitlab.com/skyassistant-variometer/faq.html
http://www.pitlab.com/component/acymail ... =component
pressure sensor from Motorola have unveiled semiconductor structure, so when the light illuminate the N-P junctions, it generates voltage in them, as a solar cell
