Tavné lepidlo do pistole
zdzd
Re: Tavné lepidlo do pistole
#16 Příspěvek od zdzd »
Lark píše:Neboj, to se poddá. Napřed si s ní slep pár nedůležitých věcí, nebo si něco upatlej, ať přijdeš na to co to potřebuje, a už jí nedáš z ruky :D Jen bacha na to tvarování prstama, ať si nepopálíš prstíky. Musíš vystihnout správný moment (teplotu) a pořádně naslinit!!! Jak se ti to přilepí na prst, tak se pochč.... blahem :mrgreen: Pokud se bojíš, dá se to i dřevěnou špachtličkou, saozřejmě taky nasliněnou, nebo namočenou. Já jsem ale prase, tak to sliním :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ještě bych doplnil, že skvělou službu k tomu odvede teplovzduška nastavená na nějakých 130-150°C. Tavku na konektor nebo cokoliv naslintáš jak se podaří a pak to vezmeš tou teplovzduškou. Počkáš než lepidlo zesklovatí, tím je prohřáto a slepeno. A během chladnutí pak tvaruješ...
Ono občas není k zahození to plivnout i pod smršťovačku při opravě nějakého kabelu. Při ohřívání smršťovačky vyplní a zpevní prostory uvnitř, přičemž přebytek se vytlačí a vyteče ven.
jipav
#17 Příspěvek od jipav »
Já s tím lepím taky kde co. U modelů s tím zajišťuji kabely, lepím polystyren, různé přepážky, hodně věcí v elektronice apod. Poslední dobou taky hračky vnukovi, které nejdou v podstatě ničím jiným slepit. Docela dost záleží ale na použitém lepidle. Nekvalitní lepidla koupená normálně v krámě mohou ale někoho odradit a potom to vypadá, že s tím neumí lepit. Já používám profi pistoli s možností nastavení teploty a lepidla kupuji od jedné firmy zde v česku, ale balení po 10 kg. Používáme toto lepidlo v práci, takže těch 10 kg. vydrží tak rok. Lepí to ale velice slušně třeba polypropylen, karton, všechny umělé hmoty, dřevo, polystyren, látky na cokoli, hůře už kovy. Pokud mají dobře držet, musí se předehřát.
Lark
#18 Příspěvek od Lark »
jipav, od jaké firmy? Snad to není tajné? Já nakupuju tyčky v marketech a vždy vyzkouším jak funguje. Když stojí za prd, zpracuju na nedůležité věci. Když je dobrá, nakoupím větší zásobu. Zatím mám zkušenost, že mléčné jsou většinou tvrdší ale řek bych, že míň lepí (možná by pomohla větší teplota), čiré s nazelenalým nádechem jsou zase měkčí ale líp lepí. Možná by to chtělo i lepší pistoli s regulací, ale dokud tahle neumře, měnit nebudu.
Ezio
#19 Příspěvek od Ezio »
Zdravím vespolek. Já mám zatím zkušenost jen s mléčnýma, ty jsou tuhé, ale špatně přilnavé na hladké povrchy, např.z karbonu se mi odlupuje hodně snadno.
Pistoli mám regulovatelnou z dx.com za cca 20 USD a jsem s ní moc spokojen.
Chci se jen zeptat, kde se dají sehnat ty čiré?
Fly & land in safe.
DEVO 10 - Deviation4, Agile 7.2, T-REX 450L, 450 DFC, V120D02S, Cessna 400
Lark
#20 Příspěvek od Lark »
Nakupuju je v OBI
Ezio
#21 Příspěvek od Ezio »
Lark píše:Nakupuju je v OBI
Díky moc. Kouknu se potom po nich.
Fly & land in safe.
HynX
#22 Příspěvek od HynX »
Neviete niekto pri kolkych stupnoch Celzia sa lepidlo zacne roztapat? Chcel by som tavnou pistolou prilepit telemetricke cidlo teploty k drziaku el. motora na heline. Tak ci sa mi to za prevadzky neodlepi. Dik.
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
zdzd
#23 Příspěvek od zdzd »
Kolem stovky.
HynX
#24 Příspěvek od HynX »
zdzd píše:Kolem stovky.
Diky.
okno
#25 Příspěvek od okno »
Jinak tavne lepidlo se sundava lihem. Kdyby nekdo potreboval.
coro
#26 Příspěvek od coro »
Kedysi som mal tyčinky myslím že úplný "noname" z nejakých "drobnosti za euro" - čo držali priam neodstrániteľne ako tu už niekto popisoval, a zvykol som si na to.
A potom som nejakú dobu za nimi "plakal", lebo všetko čo som nakúpil v hornbach,baumax a spol., či číre či farebné či čierne, všetko proste opadávalo a prakticky vôbec nedržalo (relatívne k tým prvým).
Zachránila ma krabica tyčiniek Pattex z Lidlu. Tie držia, nie až tak úplne extrémne ale dostatočne, a zas sú po vychladnutí tuhšie. Nosím so sebou kúsok prakticky stále.
Nutno poznamenať že nahrievam priamym ohňom bez kontroly teploty, proste "na hulváta" točím tyčku nad zapaľovačom kým netečie. Viem ale že výpary sú vraj toxické a hlavne dávam pozor na polepenie ruky lebo ak sa to dostane horúce na kožu tak popáleniny sú fakt škaredé, také diery..
pepinozbrna
#27 Příspěvek od pepinozbrna »
Tavné lepidlo místo pantů
Pánové kdysi jsem někde viděl video jak někdo spojuje výškovku a směrovku místo panty a závěsy Tavnou pistolí.
Prý je to velmi kvalitní a spolehlivé a přesné.
Zrovna stavím Storcha z Depronu a ten spoj by se mi tam líbil víc než ho dělat páskou :)
Nemáte s tím někdo zkušenosti, nebo nevíte kde to video je? Hledám ho už 2 dny a marně :evil:
okno
#28 Příspěvek od okno »
pepinozbrna
#29 Příspěvek od pepinozbrna »
Okno, díky moc to je přesně to video co jsem nemohl najít :)
Nemáte někdo zkušenosti jestli je to fakt spolehlivá metoda?
Na pohled je to super, není to moc vidět a nijak to neruší vzhled akorát neznám nikoho kdo by to zkusil :)
okno
#30 Příspěvek od okno »
drzi to naprosto festovne, jenom je problem to nabarvit, na lepidle nerzi zadna barva poradne.
Jeste je jedna moznost udelani pantu. a to je ze udelas pant na vnitrni strane. Prilozis k sobe dva dily, das lepidlo na vnitrni stranu a uhladis.
https://www.youtube.com/watch?v=DnJ85Sz1iak
7minuta 40s
Doporucuji spise tu prvni metodu.
Zpět na „Dílna“
