Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy - II
Vrtulníky do velikosti 450
RadekCe
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy - II
#16 Příspěvek od RadekCe »
Christo píše:nevíte čím to?
Je to tím, že mCPX už se řídí jako "dospělá" heli. Jednoduše řečeno: Blade 120sr jsi musel nutit letět, mCPX musíš nutit stát, aby nikam nelětěl - tzn. viset (držet ho na místě) a až pak lítat :wink:.
viewtopic.php?f=102&t=54858
DX7s, Phoenix
JosefSvejk
#17 Příspěvek od JosefSvejk »
Christo píše: zda je normalní že když je stroj bez plynu tak se serva vrací do puvodních poloh.. když mu dam naklon dopředu a pustim tak se vratí zpátky do neutrálu taksamo i ostatní smněry. ale jakmile roztočím vrtuli a držím ho vruce a dělám naklony tak v této pozici setrvá...tozn dam dopředu pustim a jde pořád dopředu do nulové polohy se dostane zase jen tak že dám korekci dozadu..celkem mi to dělá problém uklidnit :D nevíte čím to? nebo je to charakteristické pro mCPX2 mam DX6i a nastaveno dle navodu mCPX,děkuji za reakci
Takhle to v ruce nevyzkoušíš, je to FBL, takže se to chová trošku "nepochopitelně". Musíš to zvednout do vzduchu a všechno bude v pořádku. :wink:
Christo
#18 Příspěvek od Christo »
viewtopic.php?f=102&t=54858[/quote]
Jn 120sr bylo takové šidítko :) no jak tam psal ten borec o te 450tce rovnou tak tu ma m doma na polici a nějak si netroufám :D chtěl jsem postupně :D ono ja ji hnedka n apoprve trochu zrušil opravil vyladil a ted se na ní práší :D ale bylo to jen začatečnickou najivitou..s 120kou jsem lital cele leto ted jsem chtěl obtížnejší :)) jsem rad že je mCPX v pořadku myslel jsem že muže byt neco v nepořadku od vyroby :) stou 450kou jsem letos zkoušel jen tak trochu s křížem na parkovišti a ta byla stabilni neskutešně oproti mCPX je jasne že tyto stroje těžko srovnavat ale i tak :) myslel jsem že trning s mCPX mi pomuže pak s tou 450ku no ale to bude asi zase něco jineho :)) díky za bleskovou reakci ted jsem v klidu že je to mnou a mužu pokračovatse zdokonalováním :)
Christo
#19 Příspěvek od Christo »
Takhle to v ruce nevyzkoušíš, je to FBL, takže se to chová trošku "nepochopitelně". Musíš to zvednout do vzduchu a všechno bude v pořádku. :wink:[/quote]
dnes jsem dal dvě baterky venku a chová se to podobně prostě musím dat kontra když dam dopředu letí pořad dopředu pokud nedám kontra do urřité hodnoty dozadu aby se trochu srovnala,když to dam do nulove vychylky tak pořad pokračuje ve smněru ktery jsem ji udělil :) ale asi to tak ma být aby to bylo zábavné :D
HAPINO
#20 Příspěvek od HAPINO »
Jo, MCPX-ko je roztomilý prťásek na zimu do tělocvičny i do menších prostor, aby se nezapomnělo páčkovat. Provoz je velmi levný a pro začínající super pro návyky páčkování. Potom je to s větší helinou jednodušší, ta dá více času pro rozhodování.
Mám takovou malou a jednoduchou vychytávku proti ztrátě táhel při zakrtkování. Na osičku kuličky navážeme tenkou ale pevnější nit, uděláme pár uzlíků a přivážeme k táhlu. To provedeme na obou táhlech. Funguje to, je to zadarmo a ještě se mi neztratilo ani jedno. Při kreši může vyskočit ale neulítne.
Spektrum DX7 + Phoenix 4.0
T-REX450PRO, INNOVATOR EXP, MCPX 2, MCX, Blade 130X a pár letadel
RadekCe
#21 Příspěvek od RadekCe »
Christo píše:dnes jsem dal dvě baterky venku a chová se to podobně prostě musím dat kontra když dam dopředu letí pořad dopředu pokud nedám kontra do urřité hodnoty dozadu aby se trochu srovnala,když to dam do nulove vychylky tak pořad pokračuje ve smněru ktery jsem ji udělil :) ale asi to tak ma být aby to bylo zábavné :D
Asi všichni, co začali s dvourotorem nebo jednorotorem typu, 120SR, Colibri ... na tom byli stejně. Já to poprvé zjistil v SIMu, když se vrťas po vrácení kniplu tzv. nezhoupl a nezastavil a z toho jsem usoudil, že ten simulátor asi nějak blbne :oops: :lol: :mrgreen:. Když mi to pak začala dělat i heli, tak už mi to bylo podezřelé :mrgreen:. V mém případě se ale jednalo rovnou o velikost 450 (do které jsem šel rovnou po Colibri) a o nějaké RCManii jsem se dozvěděl až po půl roce :roll: :D.
PS: To, že vrťas pokračuje ve směru, který jsi mu udělil, není proto, aby to bylo zábavné, ale proto, aby jsi ho mohl "plnohodnotně" řídit - tzn. třeba naklopit (naklonit) o takový úhel, až ho budeš mít vzhůru nohama (podvozkem) a lítat v invertu ;-). Ale současně s tím musíš měnit úhel náběhu listů tak, aby listy postupně přešly do záporu a tlačily vzduch na opačnou stranu :D ... to jsem asi napsal až přehnaně jednoduše (ale kdo o tom nemá páru, tak mu to možná pomůže :wink:).
Chce to hodně hledat a číst nebo mít někoho, kdo Ti poradí :D.
viewforum.php?f=102
DX7s, Phoenix
prikrylm
#22 Příspěvek od prikrylm »
Možná k původní otázce: ano pokud je mCPx bez plynu (netočí se vrtule), tak se serva vrací do středu, pokud motor jede, snaží se dostat stroj do poslední známé polohy, tedy serva se posunují podle polohy vrtulníku.
Asi proto, aby na zemi byla cyklika rovně a vrtulník hned po startu nehavaroval.
Úplně jinak se chovala např walkera V200D01... ale o tom jsem kdesi už psal.
Tsisters
#23 Příspěvek od Tsisters »
to: Christo stav se někdy za klukama na Šenov:
viewtopic.php?f=111&t=59700&start=615
tam teprv uvidíš jak to je zábavné :mrgreen: já tam taky občas zajedu
RadekCe
#24 Příspěvek od RadekCe »
Tsisters píše:to: Christo stav se někdy za klukama na Šenov:
No jo, on je z Karviné ... tak co to tady píšu, když se může přijet podívat :mrgreen:.
DX7s, Phoenix
Christo
#25 Příspěvek od Christo »
nekdy se rad ukažu :) jinak už je to v poho už ho udržím skoro ve visu v prostoru 50 na 50cm ale je to makačka na začatek trvalo mi to asi 6baterek se stim trochu zžít :) no pokud se mi to nějak moc nerozjede tak to ještě dávám :) pak už je problém :D je to fakt citltivý vrťas :) upravil jsem si nastavení na menší výchylky jak to bylo v tematu hned na začátku,ale je to pořad moc,s pačkama se pohybuju jen do 5mm v ovladani naklonu všech stran,u 120SR to kolikrat byla plná :) koupil jsem si ho na trening na zimu doma :D no zatim jen visím :D snad to pujde kupředu bez velkych kolizí :D
RadekCe
#26 Příspěvek od RadekCe »
Christo píše:koupil jsem si ho na trening na zimu doma :D no zatim jen visím :D snad to pujde kupředu bez velkych kolizí :D
Na doma to moc není. Více jak vis nebo posuny s tím doma neuděláš. Já lítám nostop i v -10°C a sněžení. PS: Do sněhu je to (pokud to nezkratneš) lepší jak do trávy :mrgreen:.
DX7s, Phoenix
Christo
#27 Příspěvek od Christo »
No ono mi to doma stačí jen tak poviset abych se stim zžil :) venku to jde celkem v poha tam je vice času na reakce :D jen dje přes zimu se dostat za světla ven :) kd\ž je tma už v 16h pomalu..
RadekCe
#28 Příspěvek od RadekCe »
Ráno před prací (pokud není ještě tak tma) a víkendy :-). PS: Na doma je nejlepší SIM ;-).
DX7s, Phoenix
jeeff
#29 Příspěvek od jeeff »
Potreboval by som radu, mCPX sa mi zacal v nahodnych intervaloch pretacat okolo osi (pri vise chvostom k sebe ide chvost smerom do lava), cely chvost aj s morovom mam novo vymeneny, takze predpokladam, ze nim to byt nemoze.
Myslite, ze by to mohlo byt hlavnym motorom a ma zmysel ho vymenit, alebo odchadza nieco na riadiacej doske a mozem ho cely uz v podstate odpisat?
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
pheek
#30 Příspěvek od pheek »
Dobrý večer pánové, koupil jsem u RCKINGU ESC pro střídák http://www.rcking.eu/cs/blade-mcp-x-micro/10021-brushless-converter-mcp-x.html a motor http://www.rcking.eu/cs/motory-a-regulatory/6472-hp05s.html. Sestaveno, ale problém mám v roztáčení motoru. Někdy jde roztočit hned a někdy až za chvilku. Asi bude špatně nastavený regulátor. Ale tady je problém. Neumím se do nastavení dostat. Ani zaboha mi to nejde. Chová se to stejně jako na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=bTCGV5JMQT4. Nemá někdo stejnou zkušenost, kde může být problém? Díky za každou radu a pomoc.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Zpět na „Heli - do 450“
