Duffs píše:Zdravím, potrebujem radu. Mam 3s 4000mah 20C lipo. Dneska prišla a je uplne nová. Skusil som odmerat U na jednotlivých člankoch ked mi prišla. Mala 3,75 3,76 3,85(meral som to meračom U pre lipo). Hodil som ju na balancer(nabíjal som 1C=4A) po dvoch hodinách U na jednotlivych článkoch behal medzi 4,18 - 4,20. Dosť som bol netrpezlivy a vypol som to...Zmeral som U na to malom merači a články boly 4,19 4,19 4,22... Na balanceri mi ukazuje 4.19 4.18 4.19. Ktorým hodnotám mam veriť? Nemal by som sa u novej lipo dostať k 4,20 4,20 4,20 ?
zmeraj to normalnym multimetrom clanok po clanku, tipujem ze mas chory merak (teda ak som dobre pochopil ze to merias merakom co meria naraz vsetky clanky)
ako hovorim, premeraj multimetrom, mozno budes tym "perfektne" prekvapeny ... ak mam pravdu, to je ta lepsia varianta, lebo ak nie, tak si vysoko pravdepodobne kupil choru batreku a rovnako choro ti funguje balancer ... co sa mi nezda, takze premeraj a ked zistis ze 3 clanok to ukazuje vyssie, bud rad ze je chora vec za par supov :- )))
ked ma nabijac ochotu nabijat tak, ze po odpojeni je na baterke cez 4.20 (da sa tomu verit kedze to ukazali 2 meraky) tak by som zvolil nejaky rozumnejsi
normalne by tam malo byt po odpojeni asi tak 4.18V, urcite nie cez 4,20V ... este by som to skusil tretim merakom, ale aj toto je uz dost vypovedajuce
Ahoj Duffs. Povedal by som, že zachovaj pokoj a nič nerieš. Väčšina týchto modelárskych meračov napätia lipo článkov meria najpresnejšie 1. článok, menej presne 2. článok, ešte nepresnejšie 3. článok a tak ďalej. Navyše trochu nadnášajú, čiže ukazujú viac, ako článok v skutočnosti má. Takže je možné, že nabíjač ukazuje presnejšie ako ten meráčik. A napätie na žiadnom článku neprekračuje hodnotu 4,20V. Ale pre kľud duše by bolo dobré to zmerať multimetrom. Ak nemáš možnosť, pošli mi súkromnú správu a dohodneme sa.
Naposledy upravil(a) Atto dne sob 15.12.2012 8:50, celkem upraveno 1 x.
Tak nejak nejsem moudry ze svycho novych baterek, ktere pouzivam na napajeni paluby. Mam tam 2S GensAce 1800mAh a nabiji to podle nabijecky jiz 460 minut a ne a ne to vybalancovat. Do baterky jsem nacpal jiz 1159mA a na clankach mam tak vselijak. Porad balancuje a dobiji. Na nabijecce je jiz ale 8,4V.
Jsem zvedav jak to bude dlouho trvat protoze nez jsem to dal nabijet tak na clankach bylo cca 3,9 V
Baterka je tvrda jako skala a nema ani tendenci se nafukovat a je uplne studena. Nabijim 1C tak jsem zvedav zda tu potvoru vybalancuji jeste nez pujdu spat.
mior píše:tak jej nakalibruj balancer nech ti neprebija. Ako sa toto dá?
Záleží na typu (či klonu) nabíječe, pokud je to něco jako imaxB6, zkus při zapnutí podržet druhé a čtvrté tlačítko pro vstup do kalibrační procedury. Pak je ještě možnost přeflashovat nabíječku na firmware Cheali charger, kde se dají dělat opravdu psí kusy, včetně vykalibrování na milivolt.
Ahoj, já mám nabíječku Equilibrum 3.0 a teď se mi už po několikáté stalo při nabíjení 2 ks Turnigy Nanotech 4S 4500 mAh 35-70C, že ani po dvou a více hodinách se baterie nevybalancovaly. Mají asi 20 cyklů a nikdy nebyly podvybité. Znamená to, že už odchází nějaký článek? U ostatních bateriií nemám problém s balancováním. Dobu nabíjení mám nastavenu na 120 min, vadí těm bateriím když po této době nejsou vybalancované, že znovu zapnu nabíjení?
