Hitec Optima 7 - napájení
Michal Matějka
Re: Hitec Optima 7 - napájení
#16 Příspěvek od Michal Matějka »
nikoliv co?
ross4435897
#17 Příspěvek od ross4435897 »
Michal Matějka píše:nikoliv co?
nikoliv 2 zdroje ... 2 zdroje mysleno dvoje baterie (predpoklad je regulator s BECem)
Michal Matějka
#18 Příspěvek od Michal Matějka »
ross4435897 - vysledkem bude jedno spolecne napajeni motoru, prijimace a serv, s moznosti vyuziti funkce telemetrie urovne napeti na bateriich v systemu HITEC .............
jestli to dobre chápu - pokud bych to zapojil klasika jenom přes BEC tak telemetrie mi říká pouze napětí které jde s toho BEC a ne napětí na bateriích
pokud to ale zapojím jak popisuješ tak telemetrie bude ukazovat napětí na baterii - jiný využití to asi nemá?
ross4435897
#19 Příspěvek od ross4435897 »
ano ... cele to muzes napajet pouze s BECu, v tom pripade musis do prijimace umistit napajeci propojku. Rozumej ... tomu prijimaci je jedno cim ho napajis v rozsahu 4.8-35V
telemetrie optimy7 umi jenom jedno ... merit napeti na baterii. Je to sice hodne spartanske ... protoze to jenom pipa, ale furt lepsi nez stopky na vysilaci. To je ale vec nazoru, takze kazdemu co jeho jest ...
Michal Matějka
#20 Příspěvek od Michal Matějka »
ross4435897 píše:ano ... cele to muzes napajet pouze s BECu, v tom pripade musis do prijimace umistit napajeci propojku. Rozumej ... tomu prijimaci je jedno cim ho napajis v rozsahu 4.8-35V
Pípá to pokud to klesne pod nějakou tebou nastavenou úroveň?
ross4435897
#21 Příspěvek od ross4435897 »
presne tak ... dava ti to alespon tu zakladni informaci o tom, ze se blizis k nejake hranici stavu baterie ... vyhodnoceni a uroven teto hranice, necht si kazdy stanovi sam podle sebe ... tedy dle vkusu kazdeho soudruha bych tak rekl ...
Michal Matějka
#22 Příspěvek od Michal Matějka »
ještě mám jeden dotaz - tu paralelní odbočku - ta je tedy klasickým servo kabelem (nezapojen signál samozřejmě) ale oproti napájení reglu jsou to o dost slabší kablíky - nehřeje se to nějak víc (tím, že to ale napájí jenom přijímač tak to asi nemá žádný odběr)
ross4435897
#23 Příspěvek od ross4435897 »
jasne ... ze standartniho servo-prodluzovaku ufiknu ten spatny konec a odparu bily kablik a necham jenom cerveny a cerny. Ten napajim primo na konektor proti baterii. Na napajeci proud prijimace to fakt staci :)
Naposledy upravil(a) ross4435897 dne stř 15.02.2012 22:04, celkem upraveno 1 x.
Michal Matějka
#24 Příspěvek od Michal Matějka »
díky, teď v tom mám konečně jasno..........
ross4435897
#25 Příspěvek od ross4435897 »
no moc se neraduj .... k nastaveni urovne te telemetrie potrebujes programator HPP22 :) Samozrejme ze ti staci to nastavit jenom poprve, pokud nebudes experimentovat. Ti co maji HITEC uz zazrany pod kuzi, tak ti ho vetsinou maji ... ale jinak je za penize ... asi 450,- Tedy nepomerne draha blbina ...
Michal Matějka
#26 Příspěvek od Michal Matějka »
HPP22 již mám, tak není problém
ross4435897
#27 Příspěvek od ross4435897 »
pak tedy ti nic nechybi ....
#28 Příspěvek od TomasC »
Když si o tom tak přemýšlím, tak to asi má nemá smysl dělat, kromě telemetrie (kterou nepodceňuji, taky mám). V případě výpadku BEC sice bude žít přijímač, ale nepojedou serva a tak výsledek bude stejný.
Michal Matějka
#29 Příspěvek od Michal Matějka »
Souhlas, kromě telemetrie to žádný smysl nemá. Funkční přijímač bez funkčních serv.
mo-mo
#30 Příspěvek od mo-mo »
pavelll píše:V klidu a v pohodě nahraď původní přijímač optimou a vše zapoj tak jak bylo zapojeno původně v Betě......
Toto byla ta správná ráda a injekce. Dnes jsem se do toho pustil a přesně podle popisu to udělal. Nakonec to bylo tak jednoduché a vše funguje (akorat jsem měl zreverzovanou výškovku, ale to už jsem měl nastudované jak na to). Konečně jsem taky pochopil, co ten regulátor vlastně má za úkoly a kam jakou šťávu posílá. Zatím mi o telemetrii nejde, ale už teď vím, že až se do ní pustím, vaše rady mi budou užitečné. Díky všem. Už aby se udělalo hezky a já poprve vyletěl (Nemyslím z ložnice.... :lol: ).
Momo
Zpět na „Palubní elektronika“
