Nak >>>
kavovar na 110V versus 230V
- maroslong
Re: kavovar na 110V versus 230V
Cez diódu by to možno šlo, ak to nie je niečo elektronické. Kedysi dávno jeden bývalý kolega kúpil v USA televízor (sám nevedel prečo, asi bol zhulený) a tiež špekuloval čo s tým. Nakoniec to v rámci nejakej žúrky vyhodili z balkónu...
Nak >>>
ide ti karta.
Nak >>>
Mad_Box píše:Jestli je uvnitř jen spirála mělo by stačit "usměrnit" to jednocestně výkonovou diodou, tý spirále bude ten tvar sinusovky jedno a dostaneš na výstupu cca 110V
Ale ta dioda by na nějakých těch 10A musela být už docela solidní a s chladičem.
Kluci a jak je to naopak? Chystám se do státu jet na rok studovat, takže by se mi toto info docela hodilo. Stačí jen adaptér na koncovku? Díky
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
Klubas píše:Kluci a jak je to naopak? Chystám se do státu jet na rok studovat, takže by se mi toto info docela hodilo. Stačí jen adaptér na koncovku? Díky
Stačí, ale musíš si dokoupit to trafíčko, nebo měnič ze 120 na 240V.
Když to bude pro ledku nad počítač, tak je to sranda. Pokud tam potáhneš rychlovarnou konvici, tak Tě čekají tyhle potíže. Pokud tam vyrazíš jako specialista svářeč s vybavením odtud, tak to už nebude sranda
Ok díky
Diky za rady ... ty dve konvice jsou dobrej napad !
Dost veci, jako kamera apod, co ma klasickou nabijecku funguje - nabijecky jsou 110-230V jako u nas. Jen u te konvice si to syn neuvedomil - nic, stala 15 usd, pujde do kontyse.
- Diskobarel
Ale ne vsechny podívej se na trafo tam je napsáno input 110-230 když je tam jen 230 tak to zapojit nemuzes...
Myslím si, že lidé by měli chodit bosi, je to mnohem zdravější.
Například já když se ráno vzbudím obutý, tak mě bolí hlava...
no ja nevim, ale konvice maj tak 1500-2000W prikon, vyberte si nekdo vhodne trafo treba tuna http://www.ges.cz/cz/zdroje-nabijece-me ... /XK7F.html
to ktere prenese tech 2000W nebude za petikilo ani nebude vazit pul kila ... :-)
podle nakladu bych to videl na:
vyhodit
koupit novou na 230 (evtl. 110)
poridit trafo 230/110 (evtl. 110/230) 2kW ....
Neco dost jineho jsou spinane zdroje do ruznych el. pristroju (s oblibou se tomu rika taky "trafa" ...), ty jsou dnes vesmes na vstupu konstruovane s moznosti napajeni nekdy az 80-230V, urcite to na stitkach je uvedene. Driv tam byval i prepinac.
vyhodit
Nemyslim, ze ma vyznam s tim delat nejake "brikule" a shanet menice napeti apod.
banderas
V Americe by naše konvička aspoň nemusela shořet, jen by ji to ohřátí mohlo trvat dýl..
No jo, ale aspon 4x ....
P = U * U / R
kdyz vezmeme ze R konvicce zustane a U se vic nez 2x zmensi, prikon spiraly bude vic nez 4x (230/110 to na druhou) mensi....
P = U * U / R
Děláme zastoupení mašin z USA. Nevěřil by jsi ale mašiny mají konstruovaný na minimálně 50 kombinací napájení. Pak to jde do trafa a poté je to už všechno stejný.
Hoď voko do mašiny a koukni se jak to tam vypadá. Případně fotku. Máme skladem trafa kde se dá 110V získat. Když tak se ozvi.
Baisy
Baisy
moje hračky
http://baisy.rajce.idnes.cz/letadla/
- JosefSvejk
No, tak za 15$ to asi žádná "mašina" nebude. Taky jsem napřed myslel, že se tady bavíme o kávovaru a ona je to jen obyčejná konvice. Nejlepší řešení je rozhodně ten konťák. Možná bych ještě uvažoval dát to do tomboly třeba na podporu minority. Jen tak pro srandu.
baisy píše:..... Máme skladem trafa kde se dá 110V získat. .....
tak schvalne, zvaz trafo 230/110V 2kVA. Tipuju taK 3-4 kg ale spis vic.
No, neni to podstatne asi, ale je to kavovar http://coffeegeek.com/reviews/drip/black_and_decker ... akorat v cerne barve
