Vrtulník 9050 Legend, problém
amirinda
#16 Příspěvek od amirinda »
to doleva jsem sešteloval trimrem, ale pořád couvá :-(
corona
#17 Příspěvek od corona »
amirinda píše:to doleva jsem sešteloval trimrem, ale pořád couvá :-(
Zvedneš otáčky, jde nahoru a zároveň couvá, ano?
1. Co dělá prdelní rotor, točí se nebo stojí?
2. Kde máš těžistě?
amirinda
#18 Příspěvek od amirinda »
přesně tak, zvednu otáčky, začne se pomalu zvedat, ale přitom couvá, zadní rotor se netočí. Trochu to jde pokud přidám plyn jako směr dopředu, pak se rotor roztočí a trochu to jde, ale myslel jsem, že pokud dám jen nahoru tak půjde kolmo nahoru. Kde je těžiště netuším, jak to zjistím?
arnie69
Vrtulnik
#19 Příspěvek od arnie69 »
Zkus posounout baterku trochu dopredu.... Mozna mas teziste moc vzadu.
amirinda
#20 Příspěvek od amirinda »
i když je pevně připnutá panduitem, takže přestřihnout, posunout a dát nový?
corona
#21 Příspěvek od corona »
amirinda píše:přesně tak, zvednu otáčky, začne se pomalu zvedat, ale přitom couvá, zadní rotor se netočí. Trochu to jde pokud přidám plyn jako směr dopředu, pak se rotor roztočí a trochu to jde, ale myslel jsem, že pokud dám jen nahoru tak půjde kolmo nahoru. Kde je těžiště netuším, jak to zjistím?
Těžiště musí být v ose hřídelí hlavních rotorů.
Narovnej všechny listy v držácích, aby byly v poloze, kde jsou při letu.
Horní rotor pootáčej, až bude stabilizátor přesně kolmo k podélné ose.
Ukazovákama podepři závaží stabilizátoru a zvedej vrtulník hore.
Pokud se skloní předek nahoru, je těžiště vzadu, pokud dolů, pak by bylo vpředu před osou.
Správná poloha těžiště = vrtulník při podepření stojí vodorovně.
to platí obecně pro jakýkoli vrtulník, ovšem tyhle tříkanálový hračky, co mají prdelní vrtuli, je lepší nechávat těžší na předek, aspoň mají tendenci trochu letět dopředu.
Pokud lze, uprav polohu těžiště posunutím baterky.
amirinda
#22 Příspěvek od amirinda »
tak jsem pohnul kupředu baterkou a jde mírně dopředu, takže to vypadá opravdu na to těžiště, zkusím poštelovat a snad bude O.K., díky všem za cenné rady :-)
hadak
#23 Příspěvek od hadak »
taky jsem dostal k vanocum tento model, ale mam problem
1] ze se mi zda, ze se mi nenabiji (i kdyz prodejce s nim normalne vzletnul). Ten pocit mam z toho, ze kdyz dam vrtulnik na plne "pecky", tak jen vrti rotorem a nevzletne. Mohl by mi prosim nekdo vyfotit, jak ma zapojene kabely pri nabijeni? Sice k tomu mam navod, ale neodpovida tomu, co vidim na vrtulniku (kabely a vypinac off/on).
2] dnes nove pri spusteni dalkoveho ovladace se mi cervena dioda rychle rozblika a pak usne....
Diky moc
Hadak
Ancistrus01
#24 Příspěvek od Ancistrus01 »
Dotaz jak může mít vrtulník co nemá serva gyro na co to gyro je pak napojený???
cilek
#25 Příspěvek od cilek »
Vrtulník neznám, ale gyro může být napojeno na regulátor otáček motorku vyrovnávacího rotoru (ocasního).
Ancistrus01
#26 Příspěvek od Ancistrus01 »
Já že mám takovou rc hračku vrtulníček speeder (koaxiální s motorkem jako legend) a píšou že tam je elektronické gyro ale když ho držim v ruce a zahejbám s nim tak se s vrtule ani jedna nijak nepohne tak jaký to gyro ná víznám ??? jedině že to je ten balancer co je nad vrtulema.
http://obchod.corfix.cz/QIShop/image/iid/1aac39d4-9b84-419d-a8c3-28481fd89881/Vrtulnik-SPEEDER-T07.aspx
Lofgarder
Re: Vrtulník 9050 Legend, problém
#27 Příspěvek od Lofgarder »
Dobrý den, taky mám tokový větší problém s tímto vrtulníkem. Nedávno ještě normálně lítal ale včera jsem s ním trochu šmrncnul o postel, pak jsem sním chtěl znova vzletět ale nešlo to rotory se sice roztočili, ale ne tak dost aby vrtulník vzlítl. Prosím nevíte čím to muže být ? Děkuji :?
