Podle slov autora to dokonce i letelo
Jakým motorem osadíte svůj rc padák?
nonazdar letci, v současnosti se právě tímto zabývám
aby vrchlík dobře letěl , musí mít dostatečné plošné zatížení
ze všech možných webů jsem vyčetl doporučené zatížení pro toto křídlo z HC cca 1200-1500g
pak má křídlo rychlost a stabilitu, neodfoukne ho kdejaký vánek
samozřejmě je pak další otázka seřízení úhlu náběhu
gondola pod plným plynem zajisté vrchlík trochu potáhne, proto tam ten motor je aby se to rozlétlo
jelikož žiji v rovinách , jsem nucen vyvinout "tříkolku" i když svahující RCparaglider je opravdu něco nevídaného
http://www.youtube.com/watch?v=PRkKxU8N ... r_embedded
sám jsem si objednal tento motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2140
a počítám s 10palcovou vrtulí
pár dalších odkazů ze kterých čerpám
http://www.jinxkiller.com/jonnypilot/mo ... rsion_Last
http://www.elettrospares.it/productlist ... cat=&cat2=
http://parapente-rc.com/
http://www.freewebs.com/sietsevd/rcparapente.htm
http://www.youtube.com/watch?v=0_B44iXc ... re=related
přeji úspěch při stavbě a dobré větry
Modroň ; Mustang P-51
Toro 900 ; Cessna 480
Optic 6 - 2,4
Optic 6 - 2,4
No ja by jsem se priklanel spis k te veci hmotnosti...pilot se vsim ma ted 1650g a porad me to jeste prijde malo...no ale jedine reseni je poridit si kvalitni kridlo a z tohodle udelat kite pro deti:)Ale nemuzeme se na ne zlobit...az budou delat 5 nebo 6 kridlo tak to kluci okopirujou mnohem lepe:)
Hledat éro v řepce, to je jako hledat prd ve vířivce:)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... Controller
co znamená to sentry vysvětlí mi to někdo?Jsou kvalitní tyto regulátory,pokud ne jaké kupujete?
Jirka
Jirka
bbbooo píše:sharkcom
Jak to tedy vidíš s tím motorem,co použiješ,nebo jde spíš o šnůry?
šnůry jsem převázal podle obecně publikovaného návodu. Motor bych až tolik neřešil, váhově to problém není a ubrat se dá vždy. Spíš bych doporučil menší otáčky a větší vrtuly s malým stoupáním. Větší tah a malá rychlost. Pravda je, že to asi opravdu nepotřebuje velký výkon. Pravda je, že mi to zatím neletělo. Nafoukl jsem padák, pomalu jsem se rozeběhl, dal půl plynu ( 3536, 1100kv 10x6, 3600 3S ) a pustil, kříkolka předběhla padák, tomu se zvětšil úhel náběhu, zabrzdilo to a spadlo.... Bylo to tak rychlý, že nešlo na nic ani reagovat.... Takže jsem to dal zatím k ledu a uvidím. Příště pod to pověsím PET lahev a budu pomalu upouštět vodu, abych se dostal na optimální zatížení. Můj selský rozum mi říká, že pokut to zatížím, tříkolka se nebude tolik předsouvat před padák a snad to bude lepší...
Naposledy upravil(a) sharkcom dne čtv 07.10.2010 20:04, celkem upraveno 1 x.
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
mrkni na tohle
v popisu má vpodstatě to stejně silné a letí
tady zase stejně silnej motor
http://www.youtube.com/watch?v=s9sFHb3L ... re=related
tady důkaz že HC křídlo letí
http://www.youtube.com/watch?v=M4JgiPZn ... rofilepage
jinak ještě je tam někde vídejo, kde je vidět že s přidáním motoru, zároveň mění úhel náběhu křídla,
ale zrovna ho nemůžu najít
jinak kdyby někdo testoval okolo Prahy, rád se zúčastním
Optic 6 - 2,4
Optic 6 - 2,4
