vyber elektrocentrály
Nabíječky, zdroje, přístroje
JMalik
#16 Příspěvek od JMalik »
LV píše:
JENDA01 píše:A která nabíječka zvládne příkon 900W. (mám na mysli nabíječky do 10A
cc- 8 LI -Pol . ) Nevím jaké jsou ztráty v převodu energie. Ale výstupní výkon těch nabíječek je cc-300-350W.
Jenda
Na 350W nabíjačku potrebuješ 500W zdroj (trvalo) a centrála 07,kW je ako základ dobrá
To ano,
Ale je to moc subtilní, nesežene v tomhle výkonu nic solidního.
Že mu stačí 500W jsem mu psal.
JMalik
#17 Příspěvek od JMalik »
Jenda
V zásuvce náš k dispozici při dnešních cca 230V a 16A jističi příkon 4600VA.(zkratově ještě mnohem více)
A má nabíječka problém?
Zdroj napájející nabíječku může mít klidně výkon 1 000 000 MW. Nabíječka bude v pohodě.
(Jde jen o zkratovou odolnost předřazeného jištění, aby to při případném zkratu vůbec vypnulo. Ale pokud nepřipojíš kleštičkama nabíječku přímo na distribuční transformátor, tak se toho nemusíš bát. Doma v zásuvce jí bude stejně tak dobře jako na kvalitní centrále o výkonu 10 000W.)
JirkaA
#18 Příspěvek od JirkaA »
JMalik píše:
Jenda
S tímhle budu drobounce polemizovat.. 10 kW centrála sežere naprázdno tolik paliva co 600W pidimrdka na plnou zátěž nebo i víc. Ono to bude taky trošku o účinnosti.
Prakticky mi vychází jako nejuniverzálnější řešení něco okolo 2 kW, taková centrála se dá ještě unést v jednom chlapovi, nebude dělat přehnanej kravál a přitom se dá použít i na něco víc než malou nabíječku (třeba na tři nabíječky, velkou flexku, svářečku, kompresor, varná konvice na kafe při zimním lítání... občas se to hodí..), na menší centrálu toho zas tak moc kromě nabíječky nebo menší vrtačky nepřipojíš.. Na druhou stranu ty mrňavý centrálky jsou ještě tišší, ještě míň žerou a pokud skutečně nepředpokládáš jiné využití, je to taky dobrá varianta.
OK2WY
JMalik
#19 Příspěvek od JMalik »
JMalik píše:
Na to, co s tím chceš nabíjet, by Ti stačil výkon centrály kolem 500W.
Nic tak malého solidního s invertorem se nedělá.
vyber si něco kolem 1,5-2kW, s invertorem a nepodceňuj tu hlučnost.
Projdi si v klidu vyhledávač, zorientuj se v nabídce, napiš případný problém k řešení.
Ten výstup 12V je pro nabíječku prakticky nepoužitelný.
Takhle jsem mu to doporučoval pár příspěvků zpátky.
Výkon 10kW jsem uvedl jen pro příklad, protože mu to není jasné s příkonem zdroje.
(ty dvě úpravy pod původním příspěvkem jsou proto , že jsem vůl a dal jsem příspěvek upravit , místo citovat :cry: )
kamarat7
vyber elektrocentraly
#20 Příspěvek od kamarat7 »
ja tu centralu chcem kupit hlavne preto lebo nato chcem zapojit zdroj na elektricky ohradnik pre psa, alebo nabijat snou ten zdroj ak kupit akumulatorovy. ten tv a pc to som chcel nato zapojit iba bokom.
no a ktoym centralam ja nechcem kupit centralu za 10 000 no ale obavam sa ze ci takata napr. http://www.mall.sk/elektrocentraly/werco-gg-1300
bude dobra??? mal som namysli skorej lacenjsie centraly
alebo co hovorite na tuto http://www.mall.sk/elektrocentraly/gude-gse-950
dal by sa nou realizovat ten ohradnik???
tu je link na ten zdroj na ohradnik http://www.elektricke-ohradniky.cz/pro-psy.php
diki za radu
vaio
#21 Příspěvek od vaio »
tů kamarat7:
nekupuj dvoutakt, zaměř se určitě na 4takt a rozhodně centrálku s invertorem. Na invertor můžeš napojit i elektroniku typu počítač, televizi, projektor a pod.
Zamysli se nad něčím takovým:
http://cgi.ebay.de/DQ2200-DIGITALER-STROMERZEUGER-GENERATOR-INVERTER-4Takt_W0QQitemZ260579131740QQcmdZViewItemQQptZDE_Sport_Camping_Outdoor_Strom_Heizger%C3%A4te?hash=item3cabba015c
Já jsem od tohoto prodejce kupoval stejnou centrálu před cca 2 roky - to ještě neměla ten displej. Vše výše uvedené jsem na ní provozoval, nejsilnější zařízení byla velká rozbrušovačka 1800W. Minimální spotřeba, ucházející hlučnost, relativně snadný transport (má to skoro 30 kg, ale sám to naložím do auta a přenesu kam je potřeba).
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
z.d.
#22 Příspěvek od z.d. »
2takt je sice levná věc, ale hodně žere a děsně rachotí
za 2500,- bych si koupil 700W stroj jen pro hodně občasný použití, anebo kdybych neměl vůbec finance a byl zoufalej, pak jo, ale pouze se zárukou na 2 roky :-)
pozor na pračku a myčku, když začnou topit tak tam jde přes 2kW a to centrála s výkonem 2kW neutáhne, na to je potřeba minimálně reálných 2,5 kW, tzn. centrála u které se udává 2,8 kW
protože centrála, která běží na víc než 75 procent se rychle opotřebovává
Další věc jsou fámy s počítačem, monitorem, televizí atd...
:D - odzkoušeno na 5 počítačích a 3 noutbukách, 4 nabíječkách na nicd i lipoly, televize bez problém, prostě všechno co málo žere. Leze z toho přece čistá sinusovka tak není co řešit.
máme celkem 3 centrály
jednu čínu 2,7kW která utáhne jakýkoliv domácí spotřebič kromě cirguly a hoblovky, stála 6 tisíc a má 15 lt nádrž což je supr, ale ne na převážení
a potom tohle
http://www.wifi-shop.cz/elektrocentrala-fme-xg-sf1000
má naběháno přes 100hodin, což moc není, ale zatím šlape dobře, utáhne nabíječ 12V akumulátoru kterej tam cpe průměrně 30 ampér při 14V, tekže nějakých 10-20 ampér bych vůbec neřešil
no a nakonec jsme koupili hondu, když byla v akci za 22 tisíc
http://www.hondastroje.cz/katalog-produ ... 10i-f.html
hluk podstatně nižší, spotřeba defakto stejná, cena 2x vyšší, ale dá se spárovat s druhou hondou a zdvojnásobí se výkon, ale to nevyužijeme
ta větší bere od volnoběhu do zatížení 0,5-0,7kW cca 0,7 lt , potom to roste podle zátěže, kravál je odpovídající zátěži
ty digitální s měničem berou na volnoběh cca 0,25lt a podle zátěže se zvyšují otáčky a spotřeba
pro převoz v osobáku bych bral jedině digitál, protože má těsnící víčko, nesmrdí a je lehká :D :D
z.d.
Re: vyber elektrocentraly
#23 Příspěvek od z.d. »
kamarat7 píše:ja tu centralu chcem kupit hlavne preto lebo nato chcem zapojit zdroj na elektricky ohradnik pre psa, alebo nabijat snou ten zdroj ak kupit akumulatorovy. ten tv a pc to som chcel nato zapojit iba bokom.
diki za radu
kolik kWh potřebuješ denně vyrobit ?
jaký budeš mít akumulátor mezi tím psoplašem a centrálou ?
můžeš to nechat na místě, nebo to musíš odvážet a jak často ?
JMalik
#24 Příspěvek od JMalik »
diki za radu
Opusť dvoutakty, všechny ty verky co řvou hodně přes 90db a vybírej jenom ze čtyřtaktů s invertorem.
Za sníženou hlučnost potom poměrně dost ještě připlatíš. Podívej se třeba na ty malé Hondy.
Uvidíš časem sám, že ten krám co šíleně řve si rozmyslíš vůbec pouštět. Prostě to přestaneš používat kvůli tomu nesnesitelnému hluku.
z.d.
#25 Příspěvek od z.d. »
JMalik píše:
diki za radu
jestli ta centrála poběží jen občas a nedlouhou dobu a bude položená v nějaký jámě, anebo obložený pytlema s pískem kus za barákem, tak to nevadí, ale jinak je to docela hlučný
mě osobně příde už i ta tichá honda hodně hlučná, ale efoj je zatím docela nehoráznej
kamarat7
#26 Příspěvek od kamarat7 »
z.d. napsal:
Velmi šťastný - odzkoušeno na 5 počítačích a 3 noutbukách, 4 nabíječkách na nicd i lipoly, televize bez problém, prostě všechno co málo žere. Leze z toho přece čistá sinusovka tak není co řešit.
neviem či som dobre rozumel tak môžem zapojit tv alebo pc na centrlu bez invertora? na hocijaku?
kamarat7
#27 Příspěvek od kamarat7 »
z.d. no neviem kolko potrebujem spravit kwh za den chcel by som spravit ohradnik pre psa a pouzit na to zdroj tento
http://www.vltava2000.cz/elektricky-ohr ... D=o6001010
alebo by som pouzil tento a nabijal ho
http://www.vltava2000.cz/elektricky-ohr ... D=o6000003
nemam vôbec predstavu aku centralu by som mal kupit predstavoval som si okolo tych 200 euro ze do toho vrazim. ten tv a pc to som chcel iba tak bokom popri tom napojit to nemusi byt. hlavne ma zaujima ten ohradnik. tam niekde bolo aj o tom prvom zdroji myslim ze som tam vydel ze prikon je 2w ale neviem ci zalezi iba na tom???
JMalik
#28 Příspěvek od JMalik »
kamarat7 píše:.
To můžeš, ale snadno se stane, že to připojíš jenom jednou.
U těch centrál bez invertoru je stabilizace napětí horší, průběh napětí je víc obdélník, než sinusovka.......
Prostě nedoporučuje se to na tohle připojovat, přestože to často poměrně dlouho přežívá. Tím kolísajícím napětím přetěžuješ připojenou elektroniku, zkracuješ život kondenzátorům, polovodičům...., až to odejde.
(Pokud to stačí takhle zjednodušeně vysvětlit)
z.d.
#29 Příspěvek od z.d. »
nepředpokládám, že centrála na který bude viset počítač televize a 2W ohradník bude měnit otáčky. Ta pojede pořád na stejný otáčky. Takhle kdyby viselo na 3kWt kango 2,3kW a ukrajinci pracovali celej den a pořád ji dusili tak bych asi řešil něco jinýho, ale takhle ne.
samozřejmě že za centrálu dám zásuvku s přepěťovou ochranou, mám to i doma u počítače a rádia, to je samozřejmost
no a jeden známej má u lesa v boudě obyčejnou centrálu už 4 roky, je tam skoro každý víkend a televize s počítačem mu jede pořád
no a na ten ohradník nepotřebuješ centrálu, vem menší olověnej trakční akumulátor 12V 50 ah 12 kg http://www.battery.cz/varta-trakcnivart ... kcni-v4383 a při odběru 4W spotřebuješ za 24 hodin 8ah. tzn jednou za 3 dny provozu ji musíš dobít na cca 14,7V a máš pokoj.
No a kdyby byl problém ji někam vozit, tak k tomu tu nejlevnější 4 taktní centrálu a levnou nabíječku na olověný aku, nebo starý trafo, usměrňovač a ručičkovej voltmetr do 15V.
Hlavně nevymejšlet žádný blbosti. Ale samozřejmě, kdybys chtěl mít všechno plně automatický se samostartovací centrálou a počítačem řízenou nabíječkou tak si připrav 50 tisíc a máš to jako zadarmo. Pak můžeš elektrikou i topit :lol: :lol:
kamarat7
#30 Příspěvek od kamarat7 »
Jo jasne stačí diki moc ale mňa oveľa viacej trápi akú centralu potrebujem k zostaveniu teho ohradnika pre psa. Diki za pomoc
Zpět na „Pozemní elektronika“
