Stránka 2 z 3
Napsal: ned 15.11.2009 23:09
od m2
daRCaorganov píše:pohoda, nejsom z NASA ale diks
hehe - keď som začínal, tiež som si myslel, že napichám do seba konektory značkových výrobkov a ono to pôjde ... rozčarovanie na seba dlho nenechalo čakať.
brú noc!!
Napsal: pon 16.11.2009 7:14
od lakotamm
Dobré ráno
Takže stačí dať kondenzátor na výstup kanála a malo by to fungovať?
Osobne som ešte s rušením problémy nemal. Môj prijímač Hitec Electron pracuje spoľahlivo.
Napsal: pon 16.11.2009 10:12
od m2
lakotamm píše:Takže stačí dať kondenzátor na výstup kanála a malo by to fungovať?
Dobré ráno!
Od tvrdenia "malo by to fungovat" som ešte dosť vzdialený, ale s istotou podloženou meraniami a skúsenosťami môžem jednoznačne povedať: "situácia sa zvykne zlepšiť, ale problém nemusí úplne vymiznúť".
Ďalšou otázkou je - ako vlastne má taký kondenzátor vyzerať?
Mimochodom, tie osciloskopické merania, čo som sem dával, boli aj za účelom zistenia, čo sa tam na tom prijímači vlastne deje. Bohužiaľ, statické merania majú neskutočne malú vypovedaciu hodnotu, vo vzduchu to vyzerá úplne inak. Ale už mám sofistikovanejší logger na palubu (bohužiaľ ale nie dosť rýchly), takže prebenú nejaké pokusy aj vo vzduchu, len neviem dopredu povedať, či výstupy budú použiteľné na nejakú dedukciu.
Napsal: pon 16.11.2009 14:42
od lakotamm
Aké používaš kondenzátory?
Stačí 6,8mF?
Napsal: pon 16.11.2009 15:30
od daRCaorganov
to m2: akoze pohode, si manik a dost sa rozumies, ja urcitene niesom z tych co nastrkaju konektory a jurá ono to ide xD, ked mam problem snazim sa ho riesit a ucim sa elektrotechniku a vobec mi to nieje proti srsti, takze nieco viem o elektronike a dobre viem, ze prícin pre nefungovanie daného zapojenia moze byt prakticky nekonecne mnozstvo... uz dlho dumam nad tymto problemom a neda mi to, a aj musim nemam totiz prachy na to aby som jednoducho danu vec hodil do krabice a bezal kupit hned nejaby BEC alebo nvm. este nove zistenia, hned ako sa vztal, bezal som zistovat dalej, z toho vyplinulo, ze problem bude v (prekliatych) servach HS81, ktore som tam mal povodne 4ks, ale uz nebude ani jedno, skusal som roznekombinovat a problemi nerobilo zapojenie 2xHS65(1xmg, 1xhb) a 2ks DS821 digital( to len na skusku) pricom som ratal ze d821tka bude mat este vacsi odber ako HS81 ale HS81 je svina a na moj vkus dost rychla a myslim si ze to bude prave ono, ze ona kratkodobo zerie dost stavy a to sposobuje tie kratkodobe poklesy napatia a tym padom ohrozuje práve citlivost spektra... som si isty ze to bude tym a uz som sa aj zmieril ze tam dam dake "pomalsie" serva... co myslis ty?
Napsal: pon 16.11.2009 15:43
od m2
daRCaorganov píše:... co myslis ty?
Keby som vedel, napíšem. Neviem. Niečo som popísal na MH, aby sa na to niekto z elektronikov namotal, pozrel a prípadne okomentoval.
Inak to poviem: neviem navrhnúť sústavu so spínaným BECom zo SPINu, tak, aby som mohol s istotou povedať, "toto bude fungovať". Viem to len systémom pokus-omyl dostať do chodivého stavu.
Totižto Ty vravíš, že ODBER serva spôsobuje výpadky. Ja sa snažím naznačiť, že odber samotný nemusí byť ten kardinálny problém, ale že ním môže byť STRMOSŤ napäťového poklesu v kombinácii s jeho amplitúdou.
Ale je to len dohad, ja len dúfam, že sa "erektus" alebo niekto podobne znalý na MH na moje náznaky chytí a pokúsi sa ich detailne analyzovať.
Zatiaľ, čo by som Tebe odporučil, je pridávať elektrolyty na prijímač, až to prestane blbnúť (ak máš nejaké v šuflíku) a podeliť sa tu o celkovú kapacitu elytu, kedy to prestane. Ak máš teda chuť sa s tým zabávať.
Napsal: pon 16.11.2009 15:56
od lakotamm
Mám 4x HS81 a ako som písal - bez problémov. Je pravda že spektrum je na to citlivejší, ale myslím, že stačí kúpiť poriadny kondenzátor a MOHLO by to fungovať. Ja tam kondenzátor na 100% dám, aj keď som problémy zatiaľ nemal.
Napsal: pon 16.11.2009 17:40
od daRCaorganov
ja som tam mal tiez 4x hs 81 ale ako som zacal viac packovat, zacali byt problemy a ma ti nieco s tym co psominal m2, strmost poklesu napatia a je mozne ze ten BEC nieje schopny to kompenzovat do takej miery, ze to spektrum zvladne, urcite kondenzator pomaha, ale momentalne mam len maly (220u) a to nestaci, bohuzial.. ten co robi org. spektrum je 4700u ak sa dobre pamatam, takze treba navstivit obchody a daco pokupit, ale kazdopadne HS81 vynecham, pretoze prave s nimi je problem, ked som skusil aj podstatne vacsie serva, nerobilo problem a BEC to stihal skvele
Napsal: pon 16.11.2009 18:12
od m2
ak mas cas a chut, daj tam ako pozemny test (nie s tym ist do luftu!) aj tych 220 mikro resp. ak mas viac kusov, tak paralelne. ze ci to prestane. je totiz celkom dobre mozne, ze len ten fakt, ze ten kondenzator je fyzicky na prijimaci bude mat vacsiu dolezitost ako to, aku brutalnu ma kapacitu. inak ak mas doma akekolvek pokazene elektronicke zariadenie, tak vhodny elyt urcite najdes a vyletujes.
mimochodom, Ty si z tych stastnejsich, ktorym to nefungovalo uz na zemi. vo vacsine pripadov sa to prejavi az vo vzduchu.
Napsal: pon 16.11.2009 18:33
od daRCaorganov
noo, ero je po oprave xDD prave koli tomuto vypadku,ale pohode, sak co, zivot je sama nova skusenost, a ja to skusam asi tak ze kmasam kniplami co to da a to je moja skuska, a ako som povedal ked som dal 1ks 220uF tak to nestacilo, mam este dake stare komancacke kondiky co skoly
skusal som vselico, ale aj tak ratam ze tam dam ine serva mozno aj pomalsie, pretoze radsej pomalsie ako triesky
a to pomaha
Napsal: pon 16.11.2009 19:26
od Sejny
Zásady při blokování napájení jsou takové, že se blokuje co nejblíž u prvku který zanáší nějaké rušení či zvlnění. Třeba u velkých desek nabitých TTL obvody z různých sálových počítačů a měřící techniky to vypadá tak, že u každého IO je keramický kondík 100nF co nejblíž u napájecích pinů. Takže i tady bych blokoval co nejblíž u zdrojů rušení...tj. serv. Dal bych lowESR kondík vhodné kapacity překlenutý ještě nějakou keramikou... třeba těch 100nF.
Napsal: pon 16.11.2009 20:06
od m2
Jasné, ibaže ak by AR7000 zhadzoval bordel od serv, tak by ho zhadzoval aj s Turnigy BEC aj so SPINom. Lenže s Turnigy to ide a so SPINom nie. Čiže SPIN tam zanáša podstatnú vlastnosť, nevedno ale akú. Ibaže by tie servá svojim bordelom privádzali do rozpakov SPIN a až ten sekundárne prijímač.
Plus - v tom prijímači určite blokovacie kondenzátory sú, dokonca tam býva aj malý elyt cca do 330uF (aspoň v tých na 35mHz).
Spájkovať čosi na servá je ošemetné. Ten kondík (najlepšie keramika + elyt + tantal) na prijímači je na rozdiel od toho "čistá práca".
Ale kreativite sa medze nekladú, mňa zaujíma ten moment, keď to prestane vypadávať, že čím sa to napravilo.
Napsal: pon 16.11.2009 20:25
od lakotamm
m2 píše:Plus - v tom prijímači určite blokovacie kondenzátory sú, dokonca tam býva aj malý elyt cca do 330uF (aspoň v tých na 35mHz)
Neviem, čo by si povedal, keby si otvoril jeden z prijímačov Duplex. Tam nič typu kondenzátor nenájdeš.
Viac vo vlákne o prijímači R8 (komu by sa to chcelo čítať).
Napsal: pon 16.11.2009 20:38
od daRCaorganov
osm si isty ze kondik, to vyriesi sice az vacsia kapacita, ale vyriesi, som si tym isty
Napsal: pon 16.11.2009 20:57
od lakotamm
daRCaorganov píše:osm si isty ze kondik, to vyriesi sice az vacsia kapacita, ale vyriesi, som si tym isty
Tak tomu ver.
Sila myšlienky je silnejšia ako všetky problémy.
