Forma na laminátování
arda1
#16 Příspěvek od arda1 »
cvaj-takt píše:no model nyní dodělávám a je postaven asi takto: 1 hlavní lišta na kterou jsou nalepeny přepážky a mezi ně je vlepen polystyren, nyní to musím obřezat rámovkou a dobrousit, asi pásovou bruskou... pak 1-2 vrstvy laminátu, pak kit, stříkací tmel, lak a poté by se z toho udělala forma, samozřejmě pokud mi to někde ujede tak se to musí udělat znovu...
Jakou použiješ pryskyřici na kopyto?
cvaj-takt
#17 Příspěvek od cvaj-takt »
nemám problém i s 2000 a po nějakém hledání doma by se našel i 3000 smirek to by nebyl problém, myslíš si že se ten stříkací tmel prožere? a pryskyřici na kopyto asi tuto: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=5219 a ještě se rozhoduji mezi touto http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=5220
ikar
#18 Příspěvek od ikar »
cvaj-takt píše:nemám problém i s 2000 a po nějakém hledání doma by se našel i 3000 smirek to by nebyl problém, myslíš si že se ten stříkací tmel prožere? a pryskyřici na kopyto asi tuto: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=5219 a ještě se rozhoduji mezi touto http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=5220
Nevyhazuj peníze. Z 285 udělej až výrobek. Na kopyto a formu použij LH 160 od Havla a máš to za polovičku. Když to budeš kupovat po deckách u Pelikána, tak se nedoplatíš.
cvaj-takt
#19 Příspěvek od cvaj-takt »
no uz mam vyhlídlou laminatovaci sadu, LH 160 nebo LH 175 popripade pokud nekdo jeste poradi nejakou jinou tak muzem skusit
arda1
#20 Příspěvek od arda1 »
Nakup ty pryskyřice u toho Havla- vem rovnou i tkaninu -vyjde tě to na zlomek ceny když to budeš kupovat v mod. krámě. :wink:
cvaj-takt
#21 Příspěvek od cvaj-takt »
no asi je tam koupime ,ale nasel jsem i jinde a to LH 145 1 kg za 284 ,a jsou tam i dasli ruzne ,ale ceny nevim,takze jeste pouvazuju kde to koupim,ale asi u toho havla,a koupim tam vse najednou
zami
#22 Příspěvek od zami »
U Havla nakupuji rád. Objednám a nejpozději do tří dnů mám doma. Pokud něco nemají, nejpozději druhý den po objednání zavolá taková příjemná paní a buď tu položku zrušíme nebo najdeme náhradu. Jsem spokojený zákazník.
Miloš.
ikar
#23 Příspěvek od ikar »
zami píše:U Havla nakupuji rád. Objednám a nejpozději do tří dnů mám doma. Pokud něco nemají, nejpozději druhý den po objednání zavolá taková příjemná paní a buď tu položku zrušíme nebo najdeme náhradu. Jsem spokojený zákazník.
Miloš.
A kdyby jsi viděl jaký má ta paní sexy zadek ..... ale to sem nepatří. :oops: :lol: :lol:
cvaj-takt
#24 Příspěvek od cvaj-takt »
Ještě jsem se chtěl zeptat, když už budu dělat trup, prozradil by mi někdo jak se dělá probarvený? Všude je napsáno "probarvený trup", ale postup sem nikde nenašel...Díky moc...
arda1
#25 Příspěvek od arda1 »
Stříkneš do formy jako první vrstvu gelcoat. :wink:
cvaj-takt
#26 Příspěvek od cvaj-takt »
OK, díky moc
arda1
#27 Příspěvek od arda1 »
Ja le bacha aby nedošlo k omylu- to není gelcoat stejný jako na výrobu forem- tohle je stříkací přímo na to určený. :wink:
cvaj-takt
#28 Příspěvek od cvaj-takt »
aha,a nejaky vosk nebo tak pod ten gelcoat?a daji se koupit ruzne barvy nebo,to potom musim ten trup jeste prestrikat na svou barvu,asi jo ze??
ikar
#29 Příspěvek od ikar »
Můžeš si koupit čirý gelcoat a ten pak obarvit pigmentama. Machři stříkají maskáč, či jiné barevné kombinace přímo do forem. Jinak formu musíš vymazat separačním voskem, jako třeba Blue Wax, Oscar a pod. Při prvním použití formy alespoň tak 5 vrstev, pak už 1, raději dávám 2.
Jako bych viděl v začátcích sebe :-) Naštěstí už část průkopnictví menších forem mám za sebou.
arda1
#30 Příspěvek od arda1 »
cvaj-takt píše:aha,a nejaky vosk nebo tak pod ten gelcoat?a daji se koupit ruzne barvy nebo,to potom musim ten trup jeste prestrikat na svou barvu,asi jo ze??
Jako super vosk se jeví BlueWax -taky ho tam maj. A kdyby se pak trupy ještě musely stříkat jaký by pak ten gelcoat měl smysl. :wink:
Zpět na „Dílna“
