Hurricane EP200 SE V2
Vrtulníky do velikosti 450
Rici
#16 Příspěvek od Rici »
Gyrobot by se tam měl vejít, je jen o 1mm širší nez GU365. S tim inolabem 201 máš asi pravdu, to je dobré servo, nějak jsem na něj pozapoměl :).
lipanek
#17 Příspěvek od lipanek »
Rici píše:Gyrobot by se tam měl vejít, je jen o 1mm širší nez GU365. S tim inolabem 201 máš asi pravdu, to je dobré servo, nějak jsem na něj pozapoměl :).
Zapomněl jsi ale na výšku a že se do Gyrobotu zasouvají servokonektory z vrchu a do GU 365 se strany. Tím jsi dost limitovaný a proto ho na původně určené místo nedáš.
Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX
X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
Rici
#18 Příspěvek od Rici »
Podle tohohle fora http://www.helifreak.com/showthread.php?t=136458 by se tam měl vejít a dokonce na 2 pozice, ale jestli jej máš doma tak mi to prosím přesně vyměř. Díky.
dj_krata
pastorek/otacky
#19 Příspěvek od dj_krata »
jaky mate pastorek,meril jste nekdo otacky rotoru,akorat jsem koukal ze jsem omylem objednal slabsi baterky (standartni vybijeni 15C)tak snad budou stacit na normalni let( http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... S1P_15-25C ) a na akrobacii poridim silnejsi
jaky je rozdil mezi verzi EP200SEV2 a EP200V2FES ?
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
prochel
Re: pastorek/otacky
#20 Příspěvek od prochel »
dj_krata píše:jaky mate pastorek,meril jste nekdo otacky rotoru,akorat jsem koukal ze jsem omylem objednal slabsi baterky (standartni vybijeni 15C)tak snad budou stacit na normalni let( http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... S1P_15-25C ) a na akrobacii poridim silnejsi
s pádlama a bez pádel :D
Rici
#21 Příspěvek od Rici »
Tak jsem vybral serva HG-D202MG na cykliku http://www.horejsi.cz/DataFiles/0781_202_data.pdf a HG-D201HB a na vrtulku. Myslíte že jsou dobrá nebo jsou zbytečně drahá? Budu mít verzi FES osazenou gyrobotem700.
lipanek
#22 Příspěvek od lipanek »
Rici píše:Tak jsem vybral serva HG-D202MG na cykliku http://www.horejsi.cz/DataFiles/0781_202_data.pdf a HG-D201HB a na vrtulku. Myslíte že jsou dobrá nebo jsou zbytečně drahá? Budu mít verzi FES osazenou gyrobotem700.
Ty serva na cykliku by měla být o něco rychlejší. Moc jsem tomu sám nevěřil, ale pokud srovnám chování bezpádla s rychlými a pomalejšími, nikoliv pomalými, servy, je to rozdíl. S těmi pomalejšími to tolik nestíhá stabilizovat. Je to stejné jako s vrtulkovým servem. Na mém velkém GAUI mám serva s rychlostí 0,09 a to už se chová prakticky jako padlová hlava, co do stabilizace, ale bezpadlo co do odezvy. A to co porovnávám jsou v MT serva s rychlostí 0,12.
Ještě k tomu Gyrobotu. Tak jak jsem viděl ty fotky z diskuze si myslím, že se to tam vejde. Přesto to bude dost na knop.
Rici
#23 Příspěvek od Rici »
A co dát to vrtulkové HG-D201HD i na cykliku. Vím že je dost slabé ale ten Gaui 200 je fakt malej, tak myslíte, že by to ta serva vydržela (zdvojil jsem dotaz i do vlákna o rychlosti serv a gyrobotu)?
dj_krata
tak uz to je doma
#24 Příspěvek od dj_krata »
nazdarek panove tak uz to je doma... v nedeli jsem to vzal poprve ven udelam nake foto.. :D
Rici
#25 Příspěvek od Rici »
Takže už mám Gauika taky hotového. Mám verzi V2 FES s gyrobotem. První let vypadal dobře až na jeden docela velkej problém. Jakmile vezmu za kolektiv tak se celý Gaui hodně zatřese. Dělá to nahoru i dolu. Jinak cyklika poslouchá dobře ale ten kolektiv je fakt špatnej. Někdo nějaký nápad čím by to mohlo být? Napadly mě listy, protože jsou to plasťáky a jsou měkoučké tak jsem myslel jestli při práci s kolektivem nedojde k nějakému nevyvážení heliny, tím že se listy docela dost prohybají.
Mad_Box
#26 Příspěvek od Mad_Box »
Spíš bych se podíval na dotažení listů.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
dj_krata
prvni let
#27 Příspěvek od dj_krata »
v nedeli jsem udelal prvni let a musim rict ze z toho mam dobrej pocit... docela me prekvapili ty plastaky normalne ze dost prohybaji ale kdyz se roztoci rotor tak celkem dost drzej... (jinak mam objednane nove-laminat,uhlik),malej nedostatek je drat ovladajici vrtulku - dost se prohyba (uz mam udelanou uhlikovou) a vecne tema dotazeni a zajisteni sroubku...vse je potreba zajistit lepidlem a dotahnout... :D
Rici
#28 Příspěvek od Rici »
S utažením list jsem již experimentoval, to nepomáhá. Co třeba regulátor? Mohl jsem něco nastavit špatně (tohle je první vrtulník do dělám úplně sám)?
AdamProg
#29 Příspěvek od AdamProg »
Tak muze to byt i spatne nastavene gyro ci spise gyrobot. Jak presne se ti vrtulnik otrasa? zakmita kolem svisle osy a nebo zakejva ci se otrasa chaoticky?
Rici
#30 Příspěvek od Rici »
Tak nějak se celkově zatřese na všechny strany. Jinak když letím v jedné výšce bez práce (nebo s minimální) s kolektivem tak je to krásně stabilní a letí to opravdu klidně.
Zpět na „Heli - do 450“
