Hurricane EP200 SE V2
Rici píše:Gyrobot by se tam měl vejít, je jen o 1mm širší nez GU365. S tim inolabem 201 máš asi pravdu, to je dobré servo, nějak jsem na něj pozapoměl.
Zapomněl jsi ale na výšku a že se do Gyrobotu zasouvají servokonektory z vrchu a do GU 365 se strany. Tím jsi dost limitovaný a proto ho na původně určené místo nedáš.
Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX
X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
Podle tohohle fora http://www.helifreak.com/showthread.php?t=136458 by se tam měl vejít a dokonce na 2 pozice, ale jestli jej máš doma tak mi to prosím přesně vyměř. Díky.
- dj_krata
pastorek/otacky
jaky mate pastorek,meril jste nekdo otacky rotoru,akorat jsem koukal ze jsem omylem objednal slabsi baterky (standartni vybijeni 15C)tak snad budou stacit na normalni let( http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... S1P_15-25C ) a na akrobacii poridim silnejsi
jaky je rozdil mezi verzi EP200SEV2 a EP200V2FES ?
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
Re: pastorek/otacky
s pádlama a bez pádeldj_krata píše:jaky mate pastorek,meril jste nekdo otacky rotoru,akorat jsem koukal ze jsem omylem objednal slabsi baterky (standartni vybijeni 15C)tak snad budou stacit na normalni let( http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... S1P_15-25C ) a na akrobacii poridim silnejsi
Tak jsem vybral serva HG-D202MG na cykliku http://www.horejsi.cz/DataFiles/0781_202_data.pdf a HG-D201HB a na vrtulku. Myslíte že jsou dobrá nebo jsou zbytečně drahá? Budu mít verzi FES osazenou gyrobotem700.
Rici píše:Tak jsem vybral serva HG-D202MG na cykliku http://www.horejsi.cz/DataFiles/0781_202_data.pdf a HG-D201HB a na vrtulku. Myslíte že jsou dobrá nebo jsou zbytečně drahá? Budu mít verzi FES osazenou gyrobotem700.
Ty serva na cykliku by měla být o něco rychlejší. Moc jsem tomu sám nevěřil, ale pokud srovnám chování bezpádla s rychlými a pomalejšími, nikoliv pomalými, servy, je to rozdíl. S těmi pomalejšími to tolik nestíhá stabilizovat. Je to stejné jako s vrtulkovým servem. Na mém velkém GAUI mám serva s rychlostí 0,09 a to už se chová prakticky jako padlová hlava, co do stabilizace, ale bezpadlo co do odezvy. A to co porovnávám jsou v MT serva s rychlostí 0,12.
Ještě k tomu Gyrobotu. Tak jak jsem viděl ty fotky z diskuze si myslím, že se to tam vejde. Přesto to bude dost na knop.
- dj_krata
tak uz to je doma
nazdarek panove tak uz to je doma... v nedeli jsem to vzal poprve ven udelam nake foto..
Takže už mám Gauika taky hotového. Mám verzi V2 FES s gyrobotem. První let vypadal dobře až na jeden docela velkej problém. Jakmile vezmu za kolektiv tak se celý Gaui hodně zatřese. Dělá to nahoru i dolu. Jinak cyklika poslouchá dobře ale ten kolektiv je fakt špatnej. Někdo nějaký nápad čím by to mohlo být? Napadly mě listy, protože jsou to plasťáky a jsou měkoučké tak jsem myslel jestli při práci s kolektivem nedojde k nějakému nevyvážení heliny, tím že se listy docela dost prohybají.
- dj_krata
prvni let
v nedeli jsem udelal prvni let a musim rict ze z toho mam dobrej pocit... docela me prekvapili ty plastaky normalne ze dost prohybaji ale kdyz se roztoci rotor tak celkem dost drzej... (jinak mam objednane nove-laminat,uhlik),malej nedostatek je drat ovladajici vrtulku - dost se prohyba (uz mam udelanou uhlikovou) a vecne tema dotazeni a zajisteni sroubku...vse je potreba zajistit lepidlem a dotahnout...
