EG - nepříjemná závada
Nechcem sa starať , ale takto budeš mať pokoj kym ho nerozmlatiš
pántik má rozmer 15x30 je na ňom označenie MS a spojený je špendlíkom
mam to na 2xWH , EG pro a teraz robim aj na GEMINI - ten došiel vylisovaný
tak že keď som prehybal kridelka tak tam boli trhliny na 2 cm -nepodarený kus
http://galerie.rcserver.cz/photoView.php?id=1053&nr=3
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=309
PonizilB píše:...rozchodil jsem křidélka, ale stejně vykazovala velký odpor vůči servům. Zkušený kámoš mi řekl, že to mám uřezat, dát tam panty...
Dobrý nápad, taky mám podobný pocit, že to není to pravé a křidélka se nehýbou, jak bych si představoval.
Jěště dotaz, trochu off topic, ale barvili jste někdo Elapor? Já na EG použil spray Dupli Color, sice se chová k tomuto materiálu korektně, ale moc dobře nedrží a otírá se.
Pako píše:Jěště dotaz, trochu off topic, ale barvili jste někdo Elapor?
Použil jsem Barvu STYRO 150ml Spray polyst,EPP - neotírá se to, ale samozřejmě se to odře v místech dotyku se zemí při přistání
Ještě k těm křidélkům: Je potřeba to udělat precizně, malý otvor mezi křídlem a klapkou a mít to symetrické nebo to budeš muset dost trimovat. Já musím mít na jedné klapce výchylku cca 4mm, aby se to vyrovnalo.
Easy Glider PRO
