Graupner MX-16 Hott
peto.peto202
Graupner MX-16 Hott
#136 Příspěvek od peto.peto202 »
A test dopadne tak isto, s ci bez varia.Cize primac...
stas
Re: Graupner MX-16 Hott
#137 Příspěvek od stas »
petopeto, čo ti vlastne nefunguje na tom variu, nezobrazuje ti to, alebo neide zvuk??? Celé som to nečítal, ale neverím, že je problém v updatoch daj najnovšie verzie do Tx, RX aj do varia. Poriadne spáruj prijímač, v tom Gr 12 nastav 5 kanál na telemetriu......a potom hľadaj chybu. Ak si to už urobil, tak je chyba niekde v hardware..............
Lark
#138 Příspěvek od Lark »
Ty starší FW já schovávám. Mám ale MC-20 a osmikanál Rx taky nemám, takže pro tvou výbavu mám přijímačové jen 33508_gr_rx8_6a34_f9.bin a 33508_gr_rx8_6a35_f9.bin a ty vysílačové mám jen mx-16_1v773_English.bin a mx-16_1v780_English.bin Ta Tx verze 1.651 už musí být hodně stará. Zkus tam dát tu 1.773 a do Rx 6a34, nebo 1.780 a do Rx 6a35. Máš všechny v příloze.
to stas: Než dáš takovou radu, tak si laskavě projdi co se tu řeší a podívej se na fotky co mu to dělá. On má GR-16 a ne GR-12.
Firmware.zip
(890.87 KiB) Staženo 59 x
33508_8CH_RX.ZIP
(173.28 KiB) Staženo 54 x
stas
#139 Příspěvek od stas »
no ja som ani tak neradil, ako som sa pýtal.....jednoducho nepochopil som problém, ak potrebuješ nejaké staršie verzie firmw, či už rx, tx alebo varia , napíš ktorú chceš a ja sem dám...
larku .........asi si to idem prečítať celé :oops:
Lark
#140 Příspěvek od Lark »
Myslím, že ty dvě co jsem poslal, na prověření stačí. Starší bych tam asi nedával.
peto.peto202
Graupner MX-16 Hott
#141 Příspěvek od peto.peto202 »
Pri pokuse to nahodit mi pise,
Firmware file cant be read Please recheck the downloaded file
Súbor Firmware nedá Prečítajte si prosím znova skontrolujte stiahnutý súbor
inak dakujem za ochotu. A keby som to nahodil len do primaca?A ktory konkretne.
Lark
#142 Příspěvek od Lark »
To je divné. Vysílač aktualizuješ přes "FW Upgrade Studio" nebo z SD-karty? Já pro aktualizace používám SD-kartu. V PC nakopíruju soubor do adresáře "Firmware" a na vsílači skočím do servisního menu.
Jinak jestli chceč aktualizovat jen přijímač, tak jsi psal, že máš ve vysílači verzi 1.780, takže k ní by měla být pro přijímač 33508_gr_rx8_6a35_f9.bin.
peto.peto202
Graupner MX-16 Hott
#143 Příspěvek od peto.peto202 »
Aktualizujem to vzdy cez PC a cez Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-1.3 ale cez tu SD kartu mi to pride jednoduhsie nie?Napis mi cely postup,hlavne vo vysielacke,skusim to,dik.Nahodim vsetko ako si poslal.
stas
#144 Příspěvek od stas »
nakopíruj na sd kartu daný firmw., vlož do vysielača, zapni ho, potom na vysielači stlač súčasne vľavo hornú a dolnú šípku a vpravo SET - dostaneš sa do skrytého menu , tam vyber firmw. update, vyber, ktorý potrebuješ a stlač set....
Lark
#145 Příspěvek od Lark »
To "Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-1.3" je strašně starý. Musíš mít minimálně verzi 3.7. Podívej se tady: http://www.graupner.de/en/supportdetail/03586363-15fc-4547-88c3-eca716ffdbdd#mx-16
Taky jsem zjistil, že už jsou tam zase novější verze FW pro vysílač 1.782 a pro přijímač 6a37. Tak by asi bylo dobrý je tam dát (musíš ale aktualizovat Tx i Rx), ale jako první si nainstaluj to nové "Firmware_Upgrade_grStudio" a možná i poslední driver pro USB převodník.
Jinak ta aktualizace z SD je jednoduchá. Podržíš současně šipky nahoru a dolů na levém ovladači a stiskneš SET na pravém. Na druhém řádku je "FIRMWARE UPDATE".
P.S. Ještě jedno upozornění. Aktualizace přijímačů se musí spustit 2x po sobě, a pak udělat Reset.
peto.peto202
Graupner MX-16 Hott
#146 Příspěvek od peto.peto202 »
Vo vysielacke mam fw-1.780,ale do primaca mi to nechce vlozit.Ani jedno s tych co som stiahol.
Lark
#147 Příspěvek od Lark »
A už jsi nainstaloval to nové "Firmware_Upgrade_grStudio" a přeinstaloval ten USB driver?
peto.peto202
Graupner MX-16 Hott
#148 Příspěvek od peto.peto202 »
Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-4.0 vdaka.
Na primac pouzivam
Graupner_Firmware_Update_Utility_Ver1.19
peto.peto202
Graupner MX-16 Hott
#149 Příspěvek od peto.peto202 »
Jasne uz je nahodeny a ako to preinstalujem?A kde ho najdem?
peto.peto202
Graupner MX-16 Hott
#150 Příspěvek od peto.peto202 »
Instalujem Firmware Upgrade Studio.
