Blade MCPX
Re:
tak tady je malé videjko z poletování venku za mírného větříku a je tam krásně vidět jak originál baterka nestíhá , ke konci letu se vrtulník po obratu celej rozklepe http://www.youtube.com/watch?v=kphezBYEBIM
dneska dorazila hyperionka tak sem na ní zvědavej zítra testnu a dám info
a tady ještě pár foto s večerní oblohy http://www.prochymodel.estranky.cz/fotoalbum/vrtulniky/blade-mcp-x/8.html
No měl toho poměrně málo..cca 20 baterek...10 pádů+ 2 pády větší.. ložiska jsem nekontroloval....ale vím to,že se vytrhnul šroubek z hřídelky a uletěl i s gripem...No uvidím co dál...asi to koupím jako náhradní díl a budu doufat,že když ty ložiska otočím a zakápnu šroubek,že to bude oki.
Minititan E325,DX6i,Phoenix,Blade MCPX,Gaui 200V2
- Vladimir7
Re:
prochel píše:tak tady je malé videjko z poletování venku za mírného větříku a je tam krásně vidět jak originál baterka nestíhá , ke konci letu se vrtulník po obratu celej rozklepe http://www.youtube.com/watch?v=kphezBYEBIM
Martine koukám na to video, nezdá se mi, že by to bylo jen baterkou. Otáčky nijak výrazně neklesnou. Spíš bych to tipoval na závadu elektroniky, respektivě servo výškovky.
Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
Re:
[quote="Vladimir7
Martine koukám na to video, nezdá se mi, že by to bylo jen baterkou. Otáčky nijak výrazně neklesnou. Spíš bych to tipoval na závadu elektroniky, respektivě servo výškovky.[/quote]
Taky bych se podíval, jestli někde na cyklice nebo servech nejsou mechanické vůle.
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
- gamer007
To se klepe asi každýmu. Když dám listy s výstupkama, tak je to OK. Jen s nima zas nejde moc akrobatit, když jdu na záda tak ulítne vrtulka i když to dám s citem. Jinak to ale drží, bomba se s tím osmičkuje na zádech...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
pánové potřebuji poradit, vim je to ostuda ale....., chtěl jsem vyskoušet tu setovou DX4 , už se stím se........ celý odpoledne a nemůžu to za boha spárovat pořád mi nefunguje cyklika , prostě místo aby se zvedala tak se naklápí jen na jednu stranu, ta DX4 nějak nemaká , když to spáruji se svou JR tak není problém , ale ten návod s tím blikáním nějak nechápu ať skouším co skouším nejsem schopen na to přijít , prostě když to dneska nespáruji tak neusnu
prochel píše:pánové potřebuji poradit, vim je to ostuda ale....., chtěl jsem vyskoušet tu setovou DX4 , už se stím se........ celý odpoledne a nemůžu to za boha spárovat pořád mi nefunguje cyklika , prostě místo aby se zvedala tak se naklápí jen na jednu stranu, ta DX4 nějak nemaká , když to spáruji se svou JR tak není problém , ale ten návod s tím blikáním nějak nechápu ať skouším co skouším nejsem schopen na to přijít , prostě když to dneska nespáruji tak neusnu![]()
promin, nechce se mi to psat znova. dej si stranku 4 tohoto vlakna. parovani jsem tam popsal. na blikani tam nize take reaguju.
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
to sem čet a tak sem to dělal a nic bohužel nic, teď sem to dělal asi pětkrát a kolektiv prostě nefunguje všechno ostatní joGattor píše:prochel píše:pánové potřebuji poradit, vim je to ostuda ale....., chtěl jsem vyskoušet tu setovou DX4 , už se stím se........ celý odpoledne a nemůžu to za boha spárovat pořád mi nefunguje cyklika , prostě místo aby se zvedala tak se naklápí jen na jednu stranu, ta DX4 nějak nemaká , když to spáruji se svou JR tak není problém , ale ten návod s tím blikáním nějak nechápu ať skouším co skouším nejsem schopen na to přijít , prostě když to dneska nespáruji tak neusnu![]()
Re:
to klepani znam. delalo mi to kdyz koncila baterka. mel jsem povylezle ozubene kolecko. domacknul jsem. ale jestli za to mohlo to kolecko nevim. zkus se podivat (zatahnout za gripy nahoru a nebo pootocit gripy), jestli ho take nemas povylezle. normalne to neni videt.
prochel píše:to sem čet a tak sem to dělal a nic bohužel nic, teď sem to dělal asi pětkrát a kolektiv prostě nefunguje všechno ostatní joGattor píše:prochel píše:pánové potřebuji poradit, vim je to ostuda ale....., chtěl jsem vyskoušet tu setovou DX4 , už se stím se........ celý odpoledne a nemůžu to za boha spárovat pořád mi nefunguje cyklika , prostě místo aby se zvedala tak se naklápí jen na jednu stranu, ta DX4 nějak nemaká , když to spáruji se svou JR tak není problém , ale ten návod s tím blikáním nějak nechápu ať skouším co skouším nejsem schopen na to přijít , prostě když to dneska nespáruji tak neusnu![]()
a kdyz zmacknes throttle hold, vyjede ti cyklika nahoru? pokud ne (zacne blikat, tj. throttle hold funguje), pak ti bohuzel nedokazu pomoci. me to dle postupu funguje
lexlutor píše:Zdravím, tak po společném úsilím s Prochym jsem konečně spároval heli a teď bych se chtěl optat, jak aktivovat TH...když sepnu ten přepínač trainer po zapnutí heli tak sice se to chová tak, že kolektiv jde bez plynu, ale po sepnutí přepínače TH se neroztáčí...máte nějaký postup?
Díky.))
throttle hold je potreba stisknout nekolikrat do 1 vteriny (3-4x). proste to rychle mackej, dokud se modra led na vrtulniku nerozsviti stabilne modre (tim je throttle hold vypnut a muzes letat). plyn pri tom musi byt stazen na nulu.
