Stránka 10 z 21
Napsal: ned 06.09.2009 19:40
od kroxigor
To je správné chování:
Buď si ho vytrimuješ na let pod plynem, nebo na let v kluzu.
Případně něco mezi.
Další možností je mít tyto dva mody jako mix a přepínat na rádiu podle toho co chceš lítat. Tak to má pokud se nepletu třeba
were
Já to mám vytrimované na kluz a když jedu na plyn tak hold musím "tlačit"
Napsal: ned 06.09.2009 19:54
od holda29
bezva, tak o problem mene
Asi je taky pravda, ze mam zkreslene predstavy o plachteni z vetrone co mam a nejak to ocekavam i od Tora
Napsal: ned 06.09.2009 20:13
od kroxigor
Ale jo Toro plachtí velice dobře a pomalu. Dokonce i termika se s ním dá chytnout.
Napsal: stř 09.09.2009 6:08
od kroxigor
Tak pánové včera jsem s kolegou Tenglerem zkusili změřit vejšku kam se dostanem a budem ho ještě vidět. Bylo jasné počasí nebe jak vymetené. Měřeno EagleTree Altimeterem (standalone)
Já už toro neviděl na 289m
Tengler se dostal na 396m
Napsal: stř 09.09.2009 6:14
od j.e.n.i.k.82
Dobry vysledek... Tengler ma oci jak ostriz
Napsal: stř 09.09.2009 11:14
od were
kroxigor píše:Další možností je mít tyto dva mody jako mix a přepínat na rádiu podle toho co chceš lítat. Tak to má pokud se nepletu třeba
wereJá to mám vytrimované na kluz a když jedu na plyn tak hold musím "tlačit"
Jj, presne tak to mam - az donedavna jsem s Torem hlavne lovil termiku (kdyz to nosi tak to fakt neni problem, z jara mam rekord 2,5h letu na necelych deset minut motoru a pak uz jsem kvuli bolesti za krkem musel dolu) a drzet ho porad natazene je vopruz
Ted uz mam na termiku na louku za domem Pegasuse a tak si Toro konecne zase muze vic zalitat pod motorem
Napsal: stř 09.09.2009 18:51
od tengler
j.e.n.i.k.82 píše:Dobry vysledek... Tengler ma oci jak ostriz :)
Nene, Tengler nema oci jak ostriz, ale ma na frnaku optiku :-) Pokud si pamatuju, tak maximum bylo 369m, ale to uz jsem spis odhadoval v jake asi tak je poloze. Bezpecne jsem se dostal tusim na 248m, kde Toro jeste bylo jakztakz slusne rozpoznatelne. Toro bylo ve standardnim zbarveni, dole komplet bile, bez pruhu.
EDIT: Aha, ted jsem si vsim', ze jsem vlastne potvrdil a prekonal jenikovych 352m. Takze se omlouvam za predchozi podezrivavy prispevek, a "polozte mrtve netopyry na moji hlavu"! Neveril bych, ze to jde tak vysoko i s mejma mizernejma ocima. Jeste zkusim ty pruhy na spodek a druhej pokus.
Napsal: čtv 10.09.2009 6:29
od j.e.n.i.k.82
Za prekonani nebo neduveru se neomlouvej.. Ja jsem rad, ze uz mi verite, ze to jde
O vikendu se chystam na dalsi pokusy, tentokrat to zkusim s dalekohledem..
Ohledne tech pruhu - myslim si, ze kvuli lepsi viditelnosti jsou od cca 100m uplne zbytecne.. Nejlepe je spodni maskovani videt tak to 20m a je to i dost efektni pri nizkych pruletech, ale jinak je to dobre jen pro pocit, ze mas vsechna era stejna
Napsal: sob 12.09.2009 18:11
od R-2
kroxigor píše:Tengler se dostal na 396m
No zřejmě slušnej oddíl Koudelka
tak to jsem fakt zvědavej kam až to doženete
, ještě že tu telemetrii nemám, to bych tak dlouho blbnul, až bych sás sobě ulít
Napsal: sob 19.09.2009 22:03
od holda29
Nějak mě přestává stačit rychlost Tora. Výbava viz. podpis a vrtule momentalne GWS HD 8x4. Je nejaky jednoduchy zpusob (tzn. bez vymeny motoru, protoze by to znamenalo utrhnuti prepazky) jak rychlost navysit?
Coz takto nejaka vrtule s mensim prumerem?
Napsal: ned 20.09.2009 23:42
od malcomx
holda29 píše:Nějak mě přestává stačit rychlost Tora. Výbava viz. podpis a vrtule momentalne GWS HD 8x4. Je nejaky jednoduchy zpusob (tzn. ber vymeny motoru, protoze by to znamenalo udtrhnuti prepazky) jak rychlost navysit?
zkus APC 8x3,8 SF nebo APC 7x5 E ....
chystam se vyzkouset Graupner 8x4,5 SF, tak uvidime....
Napsal: pon 21.09.2009 18:56
od michalz
Ahoj chci si pořídit Toro a mám nadbytečný motor turnigy 35-30C-1100KV nevím ale jestli to nebude už moc těžký když ho chci napájet 3čl.lipol-2200mah A zároven bych chtěl poradit jakou vrtuli na tento motor k tomu toru chtěl bych od toho aby to lítalo hodně rychle ale aby to taky pěkně kolmo stoupalo. Díky za rady
Napsal: pon 21.09.2009 20:44
od powder
michalz píše:Toro - motor turnigy 35-30C-1100KV
Naprosto nevhodný motor. Toro má být rychlé a lehké - tento motor má malé otáčky - potřeboval bys vrtuli kolem 10 palců. To do torra nenacpeš...
Pro brutální výkon zvol něco kolem 60g a 1600kv... Třeba brutální kombinace je
TowerPro 2409-12T a APC-E 7x6 - prakticky ověřeno...
Napsal: pon 21.09.2009 22:51
od tengler
powder píše:michalz píše:Toro - motor turnigy 35-30C-1100KV
.. ale nacpe, staci trochu riznout elevony jako jsem to udelal pro 10" na AXIkovi :-)
EDIT: Jen pak doporucuju uhlikove pasky na vyztuzeni, ve vodorovnem letu na plnej kotel mi to bez nich placalo kridlama jako kachna :-)
Napsal: úte 22.09.2009 17:59
od michalz
Tak jsem hledal vhodný motor abych nemusel objednávat třeba z hobbycity protože nic jiného momentálně nepotřebuju a našel jsem tento ze satrie Basic 2212-6 má 2200 KV a s vrtulí 6x4 by to mohlo lítat slušně nebo se pletu?
