Heli HK-450 z HC II.
Vrtulníky do velikosti 450
Nakadah
#1261 Příspěvek od Nakadah »
http://www.youtube.com/watch?v=LZYFBR_bo5E
Na simu 1x a nikdy me to nebavilo. Pak do perfektniho zvladnuti SoloProII a ted pokracuju na 450ce. 3D litat nechci, chci perfektne zvladat let vrtase v klasickem "maketovem" letu. Nak
Kenny McCormick
#1262 Příspěvek od Kenny McCormick »
myslim ze na druhu a tretiu baterku vyborne, asi aj kvoli skusenostiam s lietadlami. Ked ta to chyti, za rok lietas motyku, aj ked pises, ze neplanujes :lol:
To driftujuce gyro casom vymen, crta sa na zaciatky dobre gyro za smiesne peniaze:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... c&start=15
Nakadah
#1263 Příspěvek od Nakadah »
Ok, za ten smesny peniz to MEMS gyro vezmu. Stejne planuju nejaky vetsi nakup na HC. Co presne myslis pojmem "driftujici" ? Nak
DaveLister
#1264 Příspěvek od DaveLister »
Driftujici znamena, ze ocas pomalu utika do strany i kdyz je smerovka na stredu. Vetsina tedlech cinskych gyro to dela, kvalitni gyra drzi jak pribity..
Kenny: cetl si nejake zkusenosti s timdle gyrem nebo tak jenom usuzujes z toho ze je to MEMS?
Nakadah
#1265 Příspěvek od Nakadah »
Aha, ano tak presne tohle mi to dela. Pomalinku se to samo staci doprava. Takze to dorovnam proste prstem. To stejne mi dela i SoloPro takze sem na to zvykly :lol: Nak
Kenny McCormick
#1266 Příspěvek od Kenny McCormick »
DaveLister píše:Driftujici znamena, ze ocas pomalu utika do strany i kdyz je smerovka na stredu. Vetsina tedlech cinskych gyro to dela, kvalitni gyra drzi jak pribity..
cital som len co pisu na HC a teraz Gamer. V popise je, ze je Mems.
Som dovercivy clovek, kazdemu verim, aj ked niekedy na to doplatim :)
Alli25
#1267 Příspěvek od Alli25 »
No, jak vidim, tak nastaveni krivek, vychylek a kolektivu je tezce individualni. Co clovek, to jiny nazor a nastaveni. Udelam to tedy tak, ze plyn dam podle manualu k rexovi 0-40-65-85-100 a kolektiv s vychylkama tak nejak rozumne. Zaroven snizim swas, aby byl vrtulnik tupy a nereagoval okamzite na moje zbrkle pohyby
Naposledy upravil(a) Alli25 dne pon 31.01.2011 9:25, celkem upraveno 1 x.
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
Standapass
#1268 Příspěvek od Standapass »
Alli25 píše:No, jak vidim, tak nastaveni krivek, vychylek a kolektivu je tezce individualni. Co clovek, to jiny nazor a nastaveni. Udelam to tedy tak, ze plyn dam podle manualu k rexovi 0-45-65-85-100 a kolektiv s vychylkama tak nejak rozumne. Zaroven snizim swas, aby byl vrtulnik tupy a nereagoval okamzite na moje zbrkle pohyby
Nedávno sem řešil stejný problém. Toto nastavení je pro mne ideal:
Normal:
plyn 0-25-50-75-100
pitch 45-57-67-78-90
stunt:
plyn 90-85-80-85-90
pitch 0-25-50-75-100
Dělal jsem jen normal. Na naučení visu dobrý. Nikomu nevnucuji. :wink:
HTC evo3d
Alli25
#1269 Příspěvek od Alli25 »
A jake mas vychylky v 0, 50 a 100?
baui
#1270 Příspěvek od baui »
Tu linearni krivku na plynu bych moc nedaval z jednoducheho duvodu. Kdyz budes menit otacky a soucasne vychylku, helina bude poskakovat a bude hodne spatne drzet vysku ve visu.
Na plynu v normal mam 0-40-80-80-80. Duvod: pri roztaceni (asi do tretiny plynu) se mi soft start reglu postara o plynuly rozbeh a pak se postupne dostane do otacek. Visim zhruba na 3/4 plynu a kdyz chci stoupat nebo klesat, jen plynule zmenim uhel a hotovo.
Je to prakticky to same, ceho se snazi docilit governor (porad stejne otacky) a jako bonus tim clovek ubere trochu prace gyru a vrtulkovemu servu diky mensi zmene rotacniho momentu.
Krivka nabehu podle preferenci :) Treba od -2 do 7, maketari ti poradi asi vic. Dvoji vychylky bych nechal byt, pokud nedokazes ve sve hlave prepinat mezi dvema neprosto odlisne se chovajicima modelama, ktere jejich pouzitim ziskas.
Pokud jde o skutecne otacky rotoru, vykasli se na hrani si s krivkami a spis vymen pastorek, 11T na viseni bohate staci.
Tom
Alli25
#1271 Příspěvek od Alli25 »
Samozrejme mam namontovany pastorek 11T
Alli25
#1272 Příspěvek od Alli25 »
Ted me prosim nekammenujte, ze sem pisu neco, co uz se tu nekde asi resilo, ale unika mi jedna souvislost.
Namontuju serva a nasadim raminka, aby byly co nejbliz pravemu uhlu s tahlem. Jakmile, serva zapojim do prijimace a pustim vysilacku, serva se nekde stabilizuji. Tato pozice je ale uz zavisla na tom, jakou krivku PITCH mam ve vysilacce nastavenou. jak tedy poznam, ze ac mam cykliku v rovine, nemely by byt tahla treba o neco kratsi/delsi a tim cyklika niz nebo vys?
Smeruju tim k tomu, ze kolektiv je zavisly na tom, v jake vysce je deska cykliky a jak dlouhe jsou tahla. Nekdo napise, ze ma na 50% plynu vychylku 5stupnu, ale ja teto hodnoty nedosahnu, protoze to mam mechanicky jinak nastavene..
Spatne se mi to popisuje, ale snad jste to nekdo pochopil.
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#1273 Příspěvek od Bizon »
Ty páky musíš mít co nejkolmější v neutrální poloze serv, která je při hodnotě kolektivu 50%. Takže když máš křivku autorotace 0-100 tak dáš páku kolektivu doprostřed.
OPR
#1274 Příspěvek od OPR »
Sice je pravda že kdo si hraje nezlobí ... :D ale ty jsi si hrál až moc brzo. S křivkama.
Pokud heli seřizuješ a ladíš délku táhla a tak podobně - musíš mět rádio ve stavu kdy je vše "panenské" (extra virgin :lol: ) To znamená že je tam křivka kolektivu "z rohu do rohu" (0% - 100%) ta prvotní přednastavená.
Posuneš knipl kolektivu do 50% své dráhy - do půli (kdy serva cykliky budou na svém středu čili páka serva bude s krabičkou svírat 90° ) pokud ne mechanicky zařiť aby ano !!!
Od tohoto základu budeš postupovat krok po kroku a ladit táhla tak aby na listech byl úhel nábehu 0° :!: při tebou dodržovaném vychýlení kniplu kolektivu 50%.
Prostě ve středu musí bejt nula....... přez to vlak nejede!!!!
Alli25
#1275 Příspěvek od Alli25 »
Bizon píše:Ty páky musíš mít co nejkolmější v neutrální poloze serv, která je při hodnotě kolektivu 50%. Takže když máš křivku autorotace 0-100 tak dáš páku kolektivu doprostřed.
Aha takze ted to mam spatne, protoze ty pravouhle tahla mam na 0 plynu.
Spravne je to pravouhle v 50%
Zpět na „Heli - do 450“
