Heli HK-450 z HC II.
- Kenny McCormick
myslim ze na druhu a tretiu baterku vyborne, asi aj kvoli skusenostiam s lietadlami. Ked ta to chyti, za rok lietas motyku, aj ked pises, ze neplanujes
To driftujuce gyro casom vymen, crta sa na zaciatky dobre gyro za smiesne peniaze:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... c&start=15
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
- DaveLister
- Kenny McCormick
cital som len co pisu na HC a teraz Gamer. V popise je, ze je Mems.DaveLister píše:Driftujici znamena, ze ocas pomalu utika do strany i kdyz je smerovka na stredu. Vetsina tedlech cinskych gyro to dela, kvalitni gyra drzi jak pribity..
Kenny: cetl si nejake zkusenosti s timdle gyrem nebo tak jenom usuzujes z toho ze je to MEMS?
Som dovercivy clovek, kazdemu verim, aj ked niekedy na to doplatim
No, jak vidim, tak nastaveni krivek, vychylek a kolektivu je tezce individualni. Co clovek, to jiny nazor a nastaveni. Udelam to tedy tak, ze plyn dam podle manualu k rexovi 0-40-65-85-100 a kolektiv s vychylkama tak nejak rozumne. Zaroven snizim swas, aby byl vrtulnik tupy a nereagoval okamzite na moje zbrkle pohyby
Naposledy upravil(a) Alli25 dne pon 31.01.2011 9:25, celkem upraveno 1 x.
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
- Standapass
Alli25 píše:No, jak vidim, tak nastaveni krivek, vychylek a kolektivu je tezce individualni. Co clovek, to jiny nazor a nastaveni. Udelam to tedy tak, ze plyn dam podle manualu k rexovi 0-45-65-85-100 a kolektiv s vychylkama tak nejak rozumne. Zaroven snizim swas, aby byl vrtulnik tupy a nereagoval okamzite na moje zbrkle pohyby
Nedávno sem řešil stejný problém. Toto nastavení je pro mne ideal:
Normal:
plyn 0-25-50-75-100
pitch 45-57-67-78-90
stunt:
plyn 90-85-80-85-90
pitch 0-25-50-75-100
Dělal jsem jen normal. Na naučení visu dobrý. Nikomu nevnucuji.
HTC evo3d
Tu linearni krivku na plynu bych moc nedaval z jednoducheho duvodu. Kdyz budes menit otacky a soucasne vychylku, helina bude poskakovat a bude hodne spatne drzet vysku ve visu.
Na plynu v normal mam 0-40-80-80-80. Duvod: pri roztaceni (asi do tretiny plynu) se mi soft start reglu postara o plynuly rozbeh a pak se postupne dostane do otacek. Visim zhruba na 3/4 plynu a kdyz chci stoupat nebo klesat, jen plynule zmenim uhel a hotovo.
Je to prakticky to same, ceho se snazi docilit governor (porad stejne otacky) a jako bonus tim clovek ubere trochu prace gyru a vrtulkovemu servu diky mensi zmene rotacniho momentu.
Krivka nabehu podle preferenci
Treba od -2 do 7, maketari ti poradi asi vic. Dvoji vychylky bych nechal byt, pokud nedokazes ve sve hlave prepinat mezi dvema neprosto odlisne se chovajicima modelama, ktere jejich pouzitim ziskas.
Pokud jde o skutecne otacky rotoru, vykasli se na hrani si s krivkami a spis vymen pastorek, 11T na viseni bohate staci.
Tom
Ted me prosim nekammenujte, ze sem pisu neco, co uz se tu nekde asi resilo, ale unika mi jedna souvislost.
Namontuju serva a nasadim raminka, aby byly co nejbliz pravemu uhlu s tahlem. Jakmile, serva zapojim do prijimace a pustim vysilacku, serva se nekde stabilizuji. Tato pozice je ale uz zavisla na tom, jakou krivku PITCH mam ve vysilacce nastavenou. jak tedy poznam, ze ac mam cykliku v rovine, nemely by byt tahla treba o neco kratsi/delsi a tim cyklika niz nebo vys?
Smeruju tim k tomu, ze kolektiv je zavisly na tom, v jake vysce je deska cykliky a jak dlouhe jsou tahla. Nekdo napise, ze ma na 50% plynu vychylku 5stupnu, ale ja teto hodnoty nedosahnu, protoze to mam mechanicky jinak nastavene..
Spatne se mi to popisuje, ale snad jste to nekdo pochopil.
- OPR
Sice je pravda že kdo si hraje nezlobí ...
ale ty jsi si hrál až moc brzo. S křivkama.
Pokud heli seřizuješ a ladíš délku táhla a tak podobně - musíš mět rádio ve stavu kdy je vše "panenské" (extra virgin
) To znamená že je tam křivka kolektivu "z rohu do rohu" (0% - 100%) ta prvotní přednastavená.
Posuneš knipl kolektivu do 50% své dráhy - do půli (kdy serva cykliky budou na svém středu čili páka serva bude s krabičkou svírat 90° ) pokud ne mechanicky zařiť aby ano !!!
Od tohoto základu budeš postupovat krok po kroku a ladit táhla tak aby na listech byl úhel nábehu 0°
při tebou dodržovaném vychýlení kniplu kolektivu 50%.
Prostě ve středu musí bejt nula....... přez to vlak nejede!!!!
Bizon píše:Ty páky musíš mít co nejkolmější v neutrální poloze serv, která je při hodnotě kolektivu 50%. Takže když máš křivku autorotace 0-100 tak dáš páku kolektivu doprostřed.
Aha takze ted to mam spatne, protoze ty pravouhle tahla mam na 0 plynu.
Spravne je to pravouhle v 50%
