Stránka 85 z 85
Re: HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
Napsal: stř 06.04.2016 9:49
od clou
Dík za rady, na vrtulku mám nachystány listy z dominátora,tak to snad nebude tak hrozný s táhlem.
Mám ale obavy o kardan-většinou není nikde rovina.
Kolmost páky na táhlo děláš od oka,nebo máš nějakou vychytávku?
Napsal: sob 09.04.2016 13:27
od beka
Zdravím, mám dotaz, mohu zapojit vyrovnávací kondenzátor do jakéhokoli volného portu na bavaria demon nebo to musím dát do přijímače, jak se všude píše, nechce se mě dávat ypsilon kabel do přijímače, krterý má všechny porty obsezené. Děkuji za nakopnutí.
Napsal: sob 09.04.2016 14:51
od BORN_TO_GRILL
Do FBL by to melo byt dokonce lepsi. Dal bych to do Demona....
Napsal: sob 09.04.2016 15:25
od beka
BORN_TO_GRILL píše:Do FBL by to melo byt dokonce lepsi. Dal bych to do Demona....
Už jsem to dal do demona jeden port je volný, zapojeno na stole, nic se neděje za chvíli to jdu vyzkoušet.
Tak vyzkoušeno, na jedné slabší baterce, až regl koktal z nedostatku voltů a ocas držel. Bez kondenzátoru při nedostatku voltů silně ocas nestíhal.
Napsal: pon 16.05.2016 10:04
od cheps
[album][/album]Zdravím, mám vys. Aurora 9 příjímač Optima 9 a démona 3x ,při configuraci soft.svítí žlutá kontr. nepřerušovaně na démonu ale na PC hlásí bez spojení. Může mi někdo poradit kde je chyba?
Napsal: úte 31.05.2016 17:27
od clou
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením BD 3SX na T-450 PRO
při nastavování jsem zjistil,že by se mělo napájení zapojit přímo do BD.Já mán napájení do přijímače a do demona zapojený kompenzační kondenzátor.Můžu to tak nechat?
V záložce ,nahrát, mám uloženo nastavení pro velikost 450-500, a samotnou 450 z Chilliheli.Jde mi spostit jen nastavení pro 450-500, samotná 450 nejde. Jsou tam nějaké větší rozdíli ? Můžete doporučit nějaký odkaz,nebo vlastní nestavení? Nejlépe pro maketu ,3D zatím nelétám.
Díky.
Napsal: ned 23.04.2017 11:01
od Stanly
Chtěl bych se zeptat ohledně nastavení záchrany, pokud ji vypnu přímo v jednotce heli se chová naprosto normálně a pokud ji zapnu v režimu 3D, tak vrtulník samovolně ujíždí přes křidélka a to dost. Nevíte v čem by to mohlo být?
Napsal: pát 23.06.2017 15:53
od clou
Zdravím,
na futabě t6ex mám na ovládáni hor.stabilizace pouze dvoupolový přepínač (zisk gyra vrtulky).
Chci se zeptat-lze trvale nechat zapnutou stabilizaci +30% (norm-invert) při startu i přistání? Nebo raději nastavit jednu polohu 0% a druhou stabilizace, nebo záchrana.
Lze použít záchranu pro maketu s kolektivem -5° +10° ? max kolektiv nastaven na +- 13°
Napsal: pát 08.03.2024 16:26
od MATT.
Zdravím, mám prosbu, proč je u BD nutno zadávat ve vysílači typ cykliky H1 když mám H4 90 na vrťasu, pročetl jsem vlákna co se dalo a nikde jsem důvod nenašel, pokud jsem něco nepřeskočil. Díky za odpověď
Napsal: čtv 02.05.2024 10:41
od MATT.
Tak proc je to tak jsem pochopil, jen mám prosbu, mam problém se servy cykliky, hlavně vyskovkove serva mi pri nastartovanem ( benzin) motoru chodí nahoru a dolů, samy, není to kopání stabilizace do serv, prijde mi že se to děje pri přidávání plynu, pri volnoběhu to není tak markantní. Děkuju
Napsal: úte 06.08.2024 11:53
od MATT.
MATT. píše:Tak proc je to tak jsem pochopil, jen mám prosbu, mam problém se servy cykliky, hlavně vyskovkove serva mi pri nastartovanem ( benzin) motoru chodí nahoru a dolů, samy, není to kopání stabilizace do serv, prijde mi že se to děje pri přidávání plynu, pri volnoběhu to není tak markantní. Děkuju
Vyřešeno, stacilo nasadit hlavní listí.
