HC3-SX bezpádlo - zkušenosti (záchranná stabilizace)
tomasv
Re: HC3-SX bezpádlo - zkušenosti (záchranná stabilizace)
#1216 Příspěvek od tomasv »
snažím se nastavit HC3-SX a nevím jak mám nastavit radio. Mám tam dát program heli nebo acro, oboje mi nějak nejde nastavit v PC. Mám futabu T10CG a trex 500, předělaný na bezpádlo.
Díky moc
Tomáš
Nikdo není poražený, my všichni jsme vítězné spermie.
Asperatus, Robin, Nimbus, Extra, F3K aj.
pkotatko
#1217 Příspěvek od pkotatko »
Asi by to slo i s acro, ale neni duvod. nastav heli program a desku H1.
tomasv
#1218 Příspěvek od tomasv »
Díky moc.
T.
krtek2k
#1219 Příspěvek od krtek2k »
Bych se hodně divil , kdyby tohle nebylo napsaný v manuálu....
Kdyby lenost nadnášela , tak by tady lítalo lidí.
Frsky X10S Carbon
Relax
#1220 Příspěvek od Relax »
Při kontrole nastavení po opravě jsem si znova všimnul že v režimu stabilizace je výchylka kolektivu znatelně menší než maximum ( to mám + a - 12 stupňů ). Neměřil jsem to teď ale odhadem bude to určitě tak o dva stupně míň. Není to asi to nejpodstatnější, akorát že posledně mi stabilizace zabrala o zlomek pozdějš nebo málo a skončil jsem na zemi.
http://relax450.rajce.idnes.cz/Rajce_-_ ... 15_Vse.jpg
Naposledy upravil(a) Relax dne sob 20.10.2012 22:56, celkem upraveno 2 x.
boZZda
#1221 Příspěvek od boZZda »
Ano, při záchraně není mechanické maximum kolektivu.
Když si někdo přeje při záchraně hodně kolektivu, tak musí nastavit také hodně kolektivu v záložce MIX.
bavarianDemon 3X a 3SX
Lada1
#1222 Příspěvek od Lada1 »
Jsem uplny zacatecnik. HC3 mne nakoplo neuveritelnym zpusobem diky horizontalni stabilizaci zatim (po pusteni knyplu cykliky se rotor vrtulniku uvede do vodorovne polohy). Strasne mi to pomohlo v jistote letu dostalo z viseni a poletovani ve 20-40 centimetrech do normalnejsich sfer-ca 2m.
Diky bozzda, ktery se mi osobne venoval a pomohl mi se zakladnim mechanickym nastavenim, tp slo super.
Dukemen
#1223 Příspěvek od Dukemen »
Taky, už mám HC3-SX doma :))))
Dukemen
#1224 Příspěvek od Dukemen »
Tak mám umístěnou HC3-sx
a v PC mám nastavenou pozici - montazni strana - vzprima a orientace kontaktu vpredu. podle me to je dobre, ale pri nakloneni vrtulniku treba napravo by se mela cyklika naklanet doleva ne ? me se zda, ze se nakloni na stranu kam naklonim vrtulnik.
resp. on pri nakloneni da cykliku do protismeru, ale jen na chvilinku a pak hned zacne naklanet na stanu kam klopim vrtulnik.
boZZda
#1225 Příspěvek od boZZda »
Tak schválně zkus udělat jeden pokus.
1) Ulož si nastavení do souboru, abys to měl schované
2) běž do záložky TRIM a zkus posouvat jednotlivými servy. Jsem si 100% jistý, že jsi špatně zapojil servo 1 a 2 (přehodil) :wink:
Dukemen
#1226 Příspěvek od Dukemen »
diky otestuji to
Dukemen
#1227 Příspěvek od Dukemen »
servo cislo 1 - je leve
servo cislo 2 - prave
servo cislo 3 - zadni
Dukemen
#1228 Příspěvek od Dukemen »
Proste zvednu vrtulnik a rychle ho naklonim doleva a deska zustane jako kdyby vodorovne, ale pak se pomalu zacne naklanet na stranu kam klopim vrtulnik. je to tak spravne nebo ne?
krtek2k
#1229 Příspěvek od krtek2k »
Jasně že jo.
Frsky X10S Carbon
Dukemen
#1230 Příspěvek od Dukemen »
Fajn. diky nevim jak presne se to ma hejbat je to proste jine jak padlo :D
Zpět na „Heli - technika“
