HC3-SX bezpádlo - zkušenosti (záchranná stabilizace)
Re: HC3-SX bezpádlo - zkušenosti (záchranná stabilizace)
snažím se nastavit HC3-SX a nevím jak mám nastavit radio. Mám tam dát program heli nebo acro, oboje mi nějak nejde nastavit v PC. Mám futabu T10CG a trex 500, předělaný na bezpádlo.
Díky moc
Tomáš
Díky moc
Tomáš
Nikdo není poražený, my všichni jsme vítězné spermie.
Asperatus, Robin, Nimbus, Extra, F3K aj.
- pkotatko
Asi by to slo i s acro, ale neni duvod. nastav heli program a desku H1.
Díky moc.
T.
T.
Bych se hodně divil , kdyby tohle nebylo napsaný v manuálu....
Kdyby lenost nadnášela , tak by tady lítalo lidí.
Frsky X10S Carbon
Při kontrole nastavení po opravě jsem si znova všimnul že v režimu stabilizace je výchylka kolektivu znatelně menší než maximum ( to mám + a - 12 stupňů ). Neměřil jsem to teď ale odhadem bude to určitě tak o dva stupně míň. Není to asi to nejpodstatnější, akorát že posledně mi stabilizace zabrala o zlomek pozdějš nebo málo a skončil jsem na zemi.
http://relax450.rajce.idnes.cz/Rajce_-_ ... 15_Vse.jpg
Naposledy upravil(a) Relax dne sob 20.10.2012 22:56, celkem upraveno 2 x.
Ano, při záchraně není mechanické maximum kolektivu.
Když si někdo přeje při záchraně hodně kolektivu, tak musí nastavit také hodně kolektivu v záložce MIX.
bavarianDemon 3X a 3SX
Jsem uplny zacatecnik. HC3 mne nakoplo neuveritelnym zpusobem diky horizontalni stabilizaci zatim (po pusteni knyplu cykliky se rotor vrtulniku uvede do vodorovne polohy). Strasne mi to pomohlo v jistote letu dostalo z viseni a poletovani ve 20-40 centimetrech do normalnejsich sfer-ca 2m.
Diky bozzda, ktery se mi osobne venoval a pomohl mi se zakladnim mechanickym nastavenim, tp slo super.
Dukemen
Taky, už mám HC3-SX doma
Dukemen
Tak mám umístěnou HC3-sx
a v PC mám nastavenou pozici - montazni strana - vzprima a orientace kontaktu vpredu. podle me to je dobre, ale pri nakloneni vrtulniku treba napravo by se mela cyklika naklanet doleva ne ? me se zda, ze se nakloni na stranu kam naklonim vrtulnik.
resp. on pri nakloneni da cykliku do protismeru, ale jen na chvilinku a pak hned zacne naklanet na stanu kam klopim vrtulnik.
Tak schválně zkus udělat jeden pokus.
1) Ulož si nastavení do souboru, abys to měl schované
2) běž do záložky TRIM a zkus posouvat jednotlivými servy. Jsem si 100% jistý, že jsi špatně zapojil servo 1 a 2 (přehodil)
Dukemen
diky otestuji to
Dukemen
servo cislo 1 - je leve
servo cislo 2 - prave
servo cislo 3 - zadni
Dukemen
Proste zvednu vrtulnik a rychle ho naklonim doleva a deska zustane jako kdyby vodorovne, ale pak se pomalu zacne naklanet na stranu kam klopim vrtulnik. je to tak spravne nebo ne?
Jasně že jo.
Frsky X10S Carbon
Dukemen
Fajn. diky nevim jak presne se to ma hejbat je to proste jine jak padlo
