RadioMaster TX16S
ddano007
Re: RadioMaster TX16S
#121 Příspěvek od ddano007 »
Janek2 píše:... Ale ruku na srdce, kdo toto z nás dodržuje....
Ja.
Ale je pravda, že sa to moc nedá dodržať, keď akrobat zavesíš na vrtuľu :lol:
Janek2
#122 Příspěvek od Janek2 »
ddano007 píše:
Ja.
Jistě že se to nedá dodržet. Letadlo je pořád v pohybu. Jednoduše řečeno anténa v letadle pořád mění svou polohu. A tomu nejde nijak zabránit. :P
Awandalor
#123 Příspěvek od Awandalor »
Tak dnes jsem se konečně proletěl.
Zkusil jsem test dosahu. Low power mod by měl být cca 1/30 normálního výkonu.
V low power modu v range testu na cca 70m (krokováno) jsem měl RSSI 78 - přímý výhled na model. Stačí anténu chyti do ruky nebo se otočit zády k modelu a RSSI kleslo pod 40. (RSSI se udává v dB to co v režimu testu dosahu openTX oznacuje RSSI je v logu RQly - asi něco jako kvalita signálu - maximální hodnota je "100"). V letadle je přijímač Flysky FS-IA10B antény v pravém úhlu, jedna svisle a druhá souběžná s osou trupu.
Na běžné non - FPV létání to musí bohatě stačit. Byl jsem dnes ve 300m AGL a ne kolmo nademnou a signál byl naprosto v pořádku.
Podle logu během letu bylo při 300m výšky RQly 73, za celou dobu letu nebylo RQly méně než 73. Automaticky nastavený alarm je na RQly 45 (42 kritický).
ddano007
#124 Příspěvek od ddano007 »
Awandalor píše:... za celou dobu letu nebylo RQly méně než 73. Automaticky nastavený alarm je na RQly 45 (42 kritický).
Nechcem ti kaziť náladu takto večer a navyše si to dobre nepamätám...
Tie hodnoty 42 a 45 tuším platia len pre RSSI úroveň pre FrSky protokol. Pre FlySky je to tuším inak...
Ale to lovím len tak z podvedomia, FlySky prijímače nelietam... skús popátrať v dokumentácii pre multimodul, prípadne sa spýtať na fóre pre MTM na RCGroups rovno Pascala...
EDIT
https://www.multi-module.org/using-the- ... ky-afhds2a
Naposledy upravil(a) ddano007 dne čtv 11.06.2020 23:25, celkem upraveno 1 x.
ellet
#125 Příspěvek od ellet »
Awandalor píše:...Podle logu během letu bylo při 300m výšky RQly 73, za celou dobu letu nebylo RQly méně než 73. Automaticky nastavený alarm je na RQly 45 (42 kritický).
Nemám zkušenost s Flysky, podle hodnot to ale opravdu vypadá na kvalitu signálu a zaměnit to za RSSI může být hodně nebezpečné (a není to v db).
Awandalor
#126 Příspěvek od Awandalor »
Podle logu když je RSSI -60dB tak to odpovídá RQly 100 a těchto 100 zobrazuje vysílačka i při range testu ale je tam nápis RSSI a nejsou jednotky.
Při RSSI -83dB je RQly 73
Zkusím odpoledne nalogovat ten range test.
Tohle zobrazuje vysílačka při range testu. 100 je nejvyšší hodnota - nejlepší signál.
Myslím že při range testu zobrazuje údaj RQly
ellet
#127 Příspěvek od ellet »
Awandalor píše:Podle logu když je RSSI -60dB tak to odpovídá RQly 100...
Nic ve zlém, ale tyhle vlasní úvahy můžou způsobit problém. Je potřeba rozlišovat sílu signálu a kvalitu signálu. Nelze mezi nimi dělat žádný přepočet, protože spolu nesouvisí.
Stručně. Kvalitou je vyjádřena chybovost přijatých paketů. V ideálním prostředí (bez odrazů, rušení...) bude 100 i když síla signálu bude na hranici příjmu. Potom může následovat rychlý, strmý pokles hodnoty se všemi důsledky.
A naopak, i při silném signálu můža být kvalita signálu tak mizerná, že bude příjem nemožný. (To se ale na poli za městem vyskatuje jen mimořádně. Tam kam chodím já - vůbec.)
Awandalor
#128 Příspěvek od Awandalor »
ellet píše:Nic ve zlém, ale tyhle vlasní úvahy můžou způsobit problém.
No mně jde o to jak si mám vykládat tu hodnotu RSSI pri range testu - viz obrázek ze simu. Když neodpovídá hodnotě RSSI kterou mám v logu - viz obrázek z logu.
Janek2
#129 Příspěvek od Janek2 »
Awandalor napsal:
Zkusil jsem napipat jedno obyc letadlo a vše bez problémů i flysky telemetrie funguje.
Jak jsi tam dostal Flysky telemetrii. Já mám ten modul do šachty a už mě funguje s Flysky přijímačem. Mám jej v Taranisu QX7. Když do přijímače zapojím napěťové čidlo, najedu na telemetrii a programuju to jako kdybych tam měl Taranisácký přijímač s napěťovým čidlem, tak se nic neděje. Dělám to podle Rimra a prostě nic. Nevím, jestli to vůbec půjde.
Janek2
#130 Příspěvek od Janek2 »
Ještě jsem zkusil s přijímačem Range test a je na nule. Takže vysílač Frsky TaranisQx7 s Vf dílem (modulem) Jumper JP 4in1 a přijímačem Flysky FS-iA6B telemetricky nefunkční.
ellet
#131 Příspěvek od ellet »
Awandalor píše:No mně jde o to jak si mám vykládat tu hodnotu RSSI pri range testu - viz obrázek ze simu. Když neodpovídá hodnotě RSSI kterou mám v logu - viz obrázek z logu.
Zřejmě to OTX přepočítává na hodnoty "obvyklé". Nejlepší nastavení uděláš, když uděláš test s plným výkonem vysílače. Vzdaluješ se a sleduješ kdy přestanou serva (nebo sepnutí žárovky...) fungovat. Tuto hodnotu + něco (cca 5) nastavíš pro alarm (a + ještě něco pro první varování).
ellet
#132 Příspěvek od ellet »
Janek2 píše:Ještě jsem zkusil s přijímačem Range test a je na nule. Takže vysílač Frsky TaranisQx7 s Vf dílem (modulem) Jumper JP 4in1 a přijímačem Flysky FS-iA6B telemetricky nefunkční.
Zkoušel jsem multimodul Jumper se stejným přijímačem v Taranisu i v Horusu. Telemetrie funguje. Range test taky.
edit: Možná nemáš vypnutý interní modul.(?)
Janek2
#133 Příspěvek od Janek2 »
elet píše:
Tak nevím co dělám špatně. Když to programuji, tak v telemetrické obrazovce dám "detekovat nové senzory a po chvíli zastavím autodetekci". Už když dám "detekovat nové senzory", tak s přijímačem Frsky X8R tam naskočí napětí přijímačové baterie. Když to dělám stejně s přijímačem Flysky FS-iA6B, tak tam nenaskočí nic. Takže už tady je chyba. Jak to programuješ Ty, že Ti to funguje? Na Taranisu QX7 mám verzi 2.3.7. Takže nic starého.
ellet
#134 Příspěvek od ellet »
Nechci to tady moc probírat (protože to patří dřív do vlákna o multimodulu), proto jsem to dopsal do předchozího příspěvku, tak to zopakuji. Myslím, že nemáš vypnutý interní modul.
Janek2
#135 Příspěvek od Janek2 »
Tak jo. Nebudem to tady pitvat. Jen to, že interní modul vyplí mám. Jinak dík za odpovědi.
