Multiplex Funray
Petronel
Re: Multiplex Funray
#121 Příspěvek od Petronel »
máte někdo prosím možnost za úplatu vytisknout ochranu na spodek trupu bez pojezdového kola? Vím, že to tiskne pan Mrázek, na e-mail se ale bohužel neozval. Běžně potahuju 3D karbonem, ale radši bych pořádnější ochranu. FunRay bude pod stromečkem a bez spodku s tím nechci lítat.
Moc díky za odpověď.
AVALON57
#122 Příspěvek od AVALON57 »
je to zbytečné, plně postačí folie. Tištěná vanička model zbytečně zatíží.... Mám FR 3 roky a bez vaničky jen s fólií a stále ok!
Avalon57
BoŠ
#123 Příspěvek od BoŠ »
Ochranu od Richarda Mrázka mám, Funraye zas tolik nezatíží, a poměrně kvalitně ochrání trup i v nepříznivém terénu, nebo při kluzu přes kámen pohozený v trávě. Netiskl jsem ho, koupil jsem ho od Richarda Mrázka.
lubo1
#124 Příspěvek od lubo1 »
Petronel píše:Ahoj,
Nemyslím, že by Rimr dal STL súbor ako public.... takže ti neostane iné, ako sa s Rimrom zkontaktovať.... Skús napísať na rimr@ok-rimr.com
P.S.
3D fólia vyzerá tiež dobre... ale po dvoch sezónach na Soliuse je už dosť orvaná .... Sklznica na Funray-ovi je ako nová....
Zatiaľ tam nalep tú priesvitnú fóliu, ktorá je priložená v stavebnici, a až budeš mať niečo lepšie, tak ju strhneš a nahrdíš....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Petronel
#125 Příspěvek od Petronel »
chtěl bych se zeptat na správné těžiště u FunRaye. V návodu se píše 75mm, na křidlech zespodu jsou výstupky na 72mm. Dodržujete návod nebo se držíte výstupků? Mám ho krátce a nerad bych model rozflákal. Děkuji za odpověď.
zdzd
#126 Příspěvek od zdzd »
To neřeš. 3 mm nehrají roli. Já to mám na caplíky a ani mne nenapadlo to přeměřovat.
Petronel
#127 Příspěvek od Petronel »
zdzd píše:To neřeš. 3 mm nehrají roli. Já to mám na caplíky a ani mne nenapadlo to přeměřovat.
Ahoj, díky. Když jsem to poprvé nastavil dopředu, lítalo to pěkně. Podruhé jsem laboroval na 75mm a bylo to už nestabilní.
Petronel
#128 Příspěvek od Petronel »
Ahoj piloti,
mám na Vás prosbu při opravě FunRaye, kterého jsem vlastní pitomostí zabořil čumákem přímo do země ... Nechci při opravě udělat nějakou kravinu, proto píšu, omlouvám se zkušenějším za případné hloupé dotazy.
Začnu jednodušším, křídlem. Prasklo mě na středu a vyskočila plastová náběžka. Křídlo drží festově, nejde s ním hnout. Budu muset asi sundat náběžku, křídlo slepit a náběžku zase nasadit. Existuje nějaký fígl jak ji sundat? Chci to pořešit skalpelem, obřezat ji a sundat. Neznám žádnou tinkturu, která by mě pomohla, líh bude asi k ničemu.
Těžší bude špice. Bude nejlepší ji celou odříznout, opravit a potom ji zase nalepit zpátky? Nebo ji odříznout jenom z jedné strany a potom zase přilepit? Poslední varianta je postupné lepení a nakonec ponoření do horké vody a pokusit se ji vyrovnat, deformace je ale docela velká. Navíc se mě podařilo plastové motorové lože vrazit do hlavní uhlíkové výztuhy tak, že praskla, vychýlila se a lože se do ní zaklínilo a prasklo na konci také, budu ho muset asi celé vyříznout ven a opravit nebo vyměnit. A naposledy na jedné straně jsou dolámané laminátové výztuhy.
Předem všem moc děkuji za rady
zelkar
#129 Příspěvek od zelkar »
Já bych ten líh do náběžky zkusil, tím asi nic nezkazíš. Zkusil bych ji pak obezřetně vytrhnout. Když s ní půjde kousíček EPO, vlepíš to s ní zase zpět.
Čumák dostal zabrat. Je mi záhadou, jak se mohlo lože vklínit do uhlíkové tyče, když původně má být asi na ní nastrčené :?: Uhlíková tyč by se asi dala jen zakápnout vteřiňákem, to by nemělo kousek na konci vadit.
Takhle na dálku těžko dál posoudit, není mi totiž jasné, kde lože prasklo. Třeba by stačilo podlepit překližkou nebo něčím. Obecně jsem se snažil při podobné havárce raději EPO neřezat, ale slepit a za tepla natáhnout do původní geometrie. Hlavně to chce pohlídat polohu motoru, aby ti pak netáhl někam do strany.
FrSky / Dingo, F5J ...
Petronel
#130 Příspěvek od Petronel »
zelkar píše:Já bych ten líh do náběžky zkusil, tím asi nic nezkazíš. Zkusil bych ji pak obezřetně vytrhnout. Když s ní půjde kousíček EPO, vlepíš to s ní zase zpět.
Ahoj, díky moc za rady. FunRay jsem kupoval ve verzi RTR, uhlíková tyč tam byla nasazena v pořádku. Jak se to tam vklínilo je pro mě záhadou. Musela to být asi pořádná šlupa ... Prasklé lože jsem myslel právě u uhlíkové tyče, je to tam komplet deformovaný. Lože ale mnusím komplet vyndat, bylo to asi přilepený jen tak lehce, jak to tak obhlížím, lepidlo se uvolnilo pomalu v polovině obvodu ...
Největší obavu mám z kompletace mororu, aby to sedlo jak má a motor, aby byl správně vyosený. V opačným případě půjdu kupovat kit modelu. Bohužel se nedá vůbec sehnat zvlášť trup, ani křídla jako třeba u Herona apod.
Miro_V
#131 Příspěvek od Miro_V »
Ak to nepojde narovnat tak by som mozno skusil spicu za uchytom kabiny (aby uchyt ostal na trupe) odrezat , na zvnutra zalepeny nosnik nasadit motorovu prepazku (bez lepenia) a spicu stocit z EPP potrebnej hrubky , zvysok odrezat. Alebo ak mas dost hruby EPP tak spicu z jedneho kusa - alebo viacerych zlepenych - vydlabat a orezat.
Az bude vsetko pasovat tak nalepit motorovu prepazku - ak treba ale asi ano.
Ak by ti vadila drsnost EPP tak nakoniec olepit papierom a strieknut na bielo, jednoduchsie ale tazsie na vahu je vytmelenie lahkym tmelom.
Lepsie sa mudruje ked mas model v ruke , nieco vymyslis :wink: kedtak si to vyskusaj "na necisto" a ak to pojde tak az potom rezat :)
Vážka
#132 Příspěvek od Vážka »
Ahojte, jen takový nápad. Nezkoušel někdo, jeslti by pasovali na FunRay křídla z Herona?
JETI DS-16
lubo1
#133 Příspěvek od lubo1 »
Vážka píše:Ahojte, jen takový nápad. Nezkoušel někdo, jeslti by pasovali na FunRay křídla z Herona?
Vážka
#134 Příspěvek od Vážka »
Moc diky, koukam ze ne.
JETI DS-16
mip
#135 Příspěvek od mip »
to křídlo je solius a ne heron
Zpět na „Elektrovětroně“
