g1mp píše:Ahoj, diky za modified appku, ja pouzivam tu ze stranek MyDJI.info bez problemu.
S cim u Sparka bojuji je, ze v kombinaci s Androidem se mi pres wifi nechce pripojit na 2,4ghz. Da se to vysvejkovat jen tim, ze se po prepnuti zapoji OTG kabel pred tim, nez se wifi restartuje, ale je to trochu clumsy a nikdy ne trvale reseni. Mate nejaky lepsi trik? Diky ,Honza
Ak prepojis mobil s RC cez kabel ma RC k dispozicii jak 2.4GHz modul tak 5.8GHz modul a ty si mozes v aplikacii navolit na akej frekvencii chces s dronom komunikovat. Akonahle prepojis mobil s ovladacom cez wifi, obsadis 2.4GHz modul a RC s dronom tak moze komunikovat uz iba v pasme 5.8GHz. Preto to nejde.
Osobne pouzivam na spojenie mobilu s RC wifi, nakolko s OTG kablom my spojenie stale vypadava. Druha vec preco vyuzivat pasmo 5.8GHz je vykon vysielaca:
CE 2.4GHz 18dBm
CE 5.8GHz 14dBm
FCC 2.4GHz 25dBm
FCC 5.8GHz 27dBm
Ako vidiet v "odomknutom" FCC 5.8GHz pasme je vykon vysielaca najvyssi.
Este jedna poznamka, pri Sparkovom RC obe anteny vysielaju a prijmaju to iste, to znamena video aj riadenie. Nie je pravda, ze jedna antena je pre video a druha pre riadenie. RC sa pozera na intenzitu signalu oboch anten a vyberie si signal najsilnejsi, pretoze akonahle je dron vo vzduchu, sila signalu sa moze vdaka odrazom od objektov drasticky menit. Pretoze existuje rozdiel v umiestneni oboch anten, jedna moze mat silny signal a druha slaby kvoli ruseniu priamej drahy odrazenym signalom. Vola sa to Multipath Fading. Tiez dve anteny oddelene spravnou vzdialenostou mozu zlepsit vykon v jednom smere "Antenna Diversity".
