DJI Spark
xitanaf
Re: DJI Spark
#121 Příspěvek od xitanaf »
g1mp píše:Ahoj, diky za modified appku, ja pouzivam tu ze stranek MyDJI.info bez problemu.
S cim u Sparka bojuji je, ze v kombinaci s Androidem se mi pres wifi nechce pripojit na 2,4ghz. Da se to vysvejkovat jen tim, ze se po prepnuti zapoji OTG kabel pred tim, nez se wifi restartuje, ale je to trochu clumsy a nikdy ne trvale reseni. Mate nejaky lepsi trik? Diky ,Honza
Ak prepojis mobil s RC cez kabel ma RC k dispozicii jak 2.4GHz modul tak 5.8GHz modul a ty si mozes v aplikacii navolit na akej frekvencii chces s dronom komunikovat. Akonahle prepojis mobil s ovladacom cez wifi, obsadis 2.4GHz modul a RC s dronom tak moze komunikovat uz iba v pasme 5.8GHz. Preto to nejde.
Osobne pouzivam na spojenie mobilu s RC wifi, nakolko s OTG kablom my spojenie stale vypadava. Druha vec preco vyuzivat pasmo 5.8GHz je vykon vysielaca:
CE 2.4GHz 18dBm
CE 5.8GHz 14dBm
FCC 2.4GHz 25dBm
FCC 5.8GHz 27dBm
Ako vidiet v "odomknutom" FCC 5.8GHz pasme je vykon vysielaca najvyssi.
Este jedna poznamka, pri Sparkovom RC obe anteny vysielaju a prijmaju to iste, to znamena video aj riadenie. Nie je pravda, ze jedna antena je pre video a druha pre riadenie. RC sa pozera na intenzitu signalu oboch anten a vyberie si signal najsilnejsi, pretoze akonahle je dron vo vzduchu, sila signalu sa moze vdaka odrazom od objektov drasticky menit. Pretoze existuje rozdiel v umiestneni oboch anten, jedna moze mat silny signal a druha slaby kvoli ruseniu priamej drahy odrazenym signalom. Vola sa to Multipath Fading. Tiez dve anteny oddelene spravnou vzdialenostou mozu zlepsit vykon v jednom smere "Antenna Diversity".
Boris Plintovič djidrone.sk@gmail.com
g1mp
Re: DJI Spark
#122 Příspěvek od g1mp »
Diky za odpoved, ja prave nemam v appce po propojeni kabelem uz vubec moznost menit frekvence wifi. Tak to bylo v oficialni app i v te NFGiven MyDji app. Muzu zkusit jeste tu kterou sem postoval nekdo dalsi a uvidim.
MerlinCZ
Re: DJI Spark
#123 Příspěvek od MerlinCZ »
Mel bych prosbu. Jde vam nainstalovat ta patchnuta app co tu byl odkaz pred par dny ? I kdyz to udelam podle navodu tak mi to vyhodi “aplikaci nejde nainstalovat” :(
MarkAurel
Re: DJI Spark
#124 Příspěvek od MarkAurel »
A povodnu appku si dalprec? Patchnutu instaluj do cisteho fonu
MerlinCZ
Re: DJI Spark
#125 Příspěvek od MerlinCZ »
xitanaf píše:
Pre tych co prechadzaju na apku z nejakej nizssej verzie ako napr. 4.1.3 sa moze pri instalacii a pouzivani vyskytnúť problem.
1. Po instalacii a prvom spusteni sa apka pokusa stiahnut nejake rescues files a tento proces krachne.
- Treba nainstalovat apku normalne z obchodu a spustit ju. Nasledne ist v telefone do Nastavenia-Aplikacie-DJI GO 4 a kliknut "Vynutit zastavenie" dalej na "Ulozisko" a "vymazat vyrovnavaciu pamat" a "Vymazat data". Potom naistalovat patchnutu apku a system stiahnutia "rescues files" by uz mal fungovat ako aj cela apka.
2. Pri dlhsom pouzivani sa moze apka zablokovat a DJI vyzaduje overenie cinskeho telefonneho cisla.
- Aby sa tak nestalo treba v nastaveniach aplikacie vypnut mapove podklady a koordinaty China.
- Ak sa uz stalo a apka je zablokovana, treba apku preinstalovat, vid. bod 1. a nasledne pre buducnost mapove podklady China vypnut.
Aha. Tady o smazani puvodni app nic neni. Jen vymazat data a mezipamet.
MarkAurel
Re: DJI Spark
#126 Příspěvek od MarkAurel »
Takto mi to funguje podla tvojho navodu, staru treba dat uplne prec.
MerlinCZ
DJI Spark
#127 Příspěvek od MerlinCZ »
No to nebyl muj navod, ale toho co sem tu app dal :)
Jasny zkusim to a uvidime. Diky
Edit : uz to vali :)
xitanaf
Re: DJI Spark
#128 Příspěvek od xitanaf »
Chlapci neberte vsetko doslovne, toto je android, ziaden 100% navod neexistuje. Ked sa vyskytne novy problem treba sa pohrat. Ja som popisoval doslovne "pri instalacii sa moze vyskytnut problem" a dalej navod riesenia daneho problemu kt. mne fungoval.
Prvy krat som patchnutu apku instaloval do cisteho fonu. Vymazat medzipamat, vymazad data, odinstalovat, pre istotu este cez ES file explorer vyhladal a vymazal vsetko co malo v nazve DJI. Apka sa nainstalovala ale pri spusteni si ziadal stiahnut nejake rescue files, tak nasledovalo zase uplne vycistenie, instalacia oficialnej apky z obchodu play, vymazat data, medzipamat a reinstall patchnutou. Potom to uz bezalo.
Inak taka poznamka k apke, dufam, ze je kazdemu jasne, ze touto apkou sa neda urobit update firmwaru, dokola tak pri starte budete dostavat varovanie, ze fw.600 pre sparka je od urciteho datumu povinny.
xitanaf
Re: DJI Spark
#129 Příspěvek od xitanaf »
Neviete nahodou niekto, co za "zavazny bug" opravoval .400 .500 .600 firmware na Sparka?
Zvazujem downgrade na .300 aby som mohol upravovat letove parametre ako SportFly atd., pretoze DJI ich v dalsich vydaniach zablokovalo.
MerlinCZ
Re: DJI Spark
#130 Příspěvek od MerlinCZ »
Kluci je mi jasny ze to sem nepatri. Ale kdyby nahodou - nemate nekdo zajem o origo nabijecku na tri baterky ke sparku co je ve fly more combo ? Tzn - zdroj + to platicko na tri baterky ?
Jsem z Brna. Kdyztak pls SZ.
MerlinCZ
Re: DJI Spark
#131 Příspěvek od MerlinCZ »
xitanaf píše:Neviete nahodou niekto, co za "zavazny bug" opravoval .400 .500 .600 firmware na Sparka?
Myslim ze nejakou chybu s baterkama, kdy dron obcas spadnul. Ale mozna se pletu.
xitanaf
Re: DJI Spark
#132 Příspěvek od xitanaf »
MerlinCZ píše:Myslim ze nejakou chybu s baterkama, kdy dron obcas spadnul. Ale mozna se pletu.
no to je dost o hubu
MarkAurel
Re: DJI Spark
#133 Příspěvek od MarkAurel »
Moj spark sa vcera pri vcerajsom lietani teda skor toceni v tripod rezime vo vzdialenosti 15-20metrov uplne odpojil od ovladaca-appky a zacal pristavat no samozrejme kedze bol do 20m tak rovno na mieste na ktorom sa nachadzal a rovno na vysoku brezu z ktorej aj spadol a rovno na asfalt-cestu pod stromom. odpojenie prebehlo bez akehokolvek varovania a problemov, ani v logu nic nieje tak nechapem.
hajnalka
Re: DJI Spark
#134 Příspěvek od hajnalka »
Mne to to tiez spravilo.Odpojil sa od telefonu appka sa restatovala a dron za zamotal do stromu cca 2metre nad zemou a pristal do vysokej travy.
Log ziadny.Dronu na prvy pohlad nic nebolo ziadne poskodenie.
Lenze ked som ho znova pripojil tak nesiel obraz ale gimbal normalne fungoval.
Sparku prestala fungovat citacka kariet stale hlasi poskodena karta.
Encoder error 0x8000000
forward vision sensor error 0x0004.
Je na ceste do servisu do DJI hodilo ma to do Holandska.
Cestu si musim zacvakat sam. 24Eur dhl.
Dji lutuje ale nema zvoz na Slovensku.:(
Uz by mali vyriesit tieto bugy uz ma to normalne serie.Moj telefon je podporovany appkou dji Honor 8.
A predsa appka padla a dron tiez.
hajnalka
Re: DJI Spark
#135 Příspěvek od hajnalka »
Dokaz ze je mrtvy.
