Baterie pre F3K
Borisp
Re: Baterie pre F3K
#121 Příspěvek od Borisp »
Ja som s tym BECom o ktorom hovori Majo(dakujem za support s vyrobou!) tiez velmi spokojny. Spolahlivost zatial 100%. Ak bude spolahlivo fungovat 2sLiXX napriamo bez BECu na serva tak idem do toho samozrejme. 1s riesenie: Preco kupovat serva ktore su rychle a maju tah 2kg+ ked sa ich chystam krmit dietne? Uz 5V tomu ubera na sile ale hlavne na rychlosti.Rozumiem, ze pilotom to moze vyhovovat, ale ja si citlivost radsej nastavim na vysielacke podla mojej chuti ;)
adam85
Re: Baterie pre F3K
#122 Příspěvek od adam85 »
Ahoj, neporadite nejaky nimh akupak 2/3 AAA 4,8V ? Potreboval by som "dlhe" usporiadanie. Dík.
rosťa
Re: Baterie pre F3K
#123 Příspěvek od rosťa »
adam85 píše:Ahoj, neporadite nejaky nimh akupak 2/3 AAA 4,8V ? Potreboval by som "dlhe" usporiadanie. Dík.
Ahoj, já používám tyto http://www.gme.cz/akumulator-paskovy-ne ... v-p540-235
R.
mirek100
Re: Baterie pre F3K
#124 Příspěvek od mirek100 »
maroslong píše:Je to Low Drop regulátor s poklesom 1,5 V, takže áno, pod 6,5 V vstupného napätia začne pokles aj na výstupe. Dvojčlánok LiPol bude ale pri takom malom prúde pri napätí 6,5 V už úplne vybitý, takže je to jedno. Ja mám nastavený alarm na 3,5 V na článok. Keď sa ozve, pristávam a nabíjam (na pretekoch samozrejme preventívne skôr). Pričom do dvojčlánku 360 mAh priemerne dotlačím okolo 330 mAh, takže je tam ešte malá rezerva.
V příloze přikládám fotku BECu tak, jak jsem si to zbastlil já do F5J. Přijímač Frsky mám napojený napřímo na 2S baterii, takže mám na telemetrii její napětí. Serva jsou napájená přes tyto BECy (každé servo má svůj, který je hned u serva). Z přijímače jdou k servům jen signálové vodiče, z baterie 2S jdou vodiče přimo do jednotlivých BECů.
petris
Re: Baterie pre F3K
#125 Příspěvek od petris »
Máte někdo zkušenosti s napájením F3K akumulátory KAN 350 mAh (http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=5775)? Například v porovnání s hojně používanými akumulátory Nexcell 360 mAh (http://www.gme.cz/akumulator-paskovy-ne ... v-p540-235). Rozměry. hmotnost i cena vycházejí přibližně stejně.
robin
Re: Baterie pre F3K
#126 Příspěvek od robin »
Mal som oboje a lepsie mi z toho vysli tie Nexcelly - lepsia zivotnost, dobre drzali, spolahlive.
holda29
Re: Baterie pre F3K
#127 Příspěvek od holda29 »
Co říkáte na toto? http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1806357?
MKS 5V BEC na servo použitý na napájení celého hazedla.
Bohužel tady má Hořejší jen tu 1.5A verzi. Psal jsem mu zda by nepritahl tu 2A ale nechce se mu a ani mi to řešení moc nedoporučil.
Mě se líbí jak je to mikro řešení. Chci 2s lipo a D47 X08V3. Toto nebo spíš tu VR3 od Dualsky, co myslíte?
Napětí na aku budu hlídat telemetrii FrSky přes odporovy delic přímo na aku.
Díky.
jamesgsf
Re: Baterie pre F3K
#128 Příspěvek od jamesgsf »
Já používám už několik let v copterach a ted jsem to dal i do malého hazedla viz. viewtopic.php?p=1265605#p1265605
jamesgsf
Re: Baterie pre F3K
#129 Příspěvek od jamesgsf »
Docela zajímavé řešení z HK https://www.youtube.com/watch?v=LV09hcZ2ekw
jamesgsf
Re: Baterie pre F3K
#130 Příspěvek od jamesgsf »
Docela zajímavé řešení z HK [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LV09hcZ2ekw[/youtube]
vlada123
Re: Baterie pre F3K
#131 Příspěvek od vlada123 »
Zdravím vespolek,
co říkáte na ideu napájet dvoučlánkem LiPo přijímač rovnou a serva přes BEC. Přijímač by hezky měřil napětí baterky a serva by netrpěly. Nebo je v tom nějakej háček?
Vaccc
Re: Baterie pre F3K
#132 Příspěvek od Vaccc »
Nemusel bys ale znásilnit každý konektor serva, abys dostal napájení z BECu, ale signál z přijímače? A ten by stejně byl na 7-8 V, ni?
Odesláno z mého Redmi 3S a podpis odstraním
vlada123
Re: Baterie pre F3K
#133 Příspěvek od vlada123 »
No, serva do křídla stejně budu stejně předělávat na společnej konektor, tak bych předělal i kablíky k trupovým servům. Jestli má ten signál ale napětí baterky, tak to je fakt nesmysl.
sampoalphascan
Re: Baterie pre F3K
#134 Příspěvek od sampoalphascan »
maroslong píše:Jasné, napríklad stabilizátor LM1084IT-05 a dva tantalové kondíky 10 μF/10V.
Takový dotaz lamy přes elektro... K tomu se musí tahat i mínus, nebo se jen protáhne plus na vstup a výstup?
VTM
Re: Baterie pre F3K
#135 Příspěvek od VTM »
Prosím o radu ohledně instalace elektroniky do Káčka - je možné použít kombinaci 2s LiPo/Rx Futaba R 7006SB/4x KST X08 V5 HV bez BECu napřímo?
serva
https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=KST-X08
přijímač
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3226
Pár let jsem nemodelařil takže tápu...
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
