WALKERA GENIUS CP 3Dmicro
Vrtulníky do velikosti 450
milagros
Re: WALKERA GENIUS CP 3Dmicro
#121 Příspěvek od milagros »
kup XK K110....hodne odolnej strojek a je to super na litani....vysilacku nastavis lehce,vse je prehledne a hlavne ma tu funkci ze muzes prepnout na 4CH nebo na 6CH nebo litat i akro.....je to super strojek
mirek3110
#122 Příspěvek od mirek3110 »
Je to dost male a nestabilni.Melo by to byt taky vyvazene na hmotnost.Baterka,ocasni rotor atd.Podivej na YTub na kod z8XuHDMIrT0.Trosku divoke ale na nauceni dobre.Uz jsem vse prodal.
Nez jsem vse odladil trvalo to dlouho..i presto ty vestavene orig.gyra....nejdou nastavit jak by jsi chtel a kvalita nic moc.Na devu se to ridit da,jen zisk.U walkery vysoka citlivos se rovnala trepajici se ocas,a mala obcas se to protocilo pri zaberu motoru.
Na devu se da sladit pridavajici plyn //mix//.pridavaji se i vychylky na kanalech.Mel jsem to na ocasu a cyklice.
Az to vse das dohromady pak .....to prodas :)
Walkera :
120D02s
Hiko
Okto MK
Kvadro MK ,
hejtmas
#123 Příspěvek od hejtmas »
Problém sem už vyřešil baterky v haji podbite, a navic sem prisel na to ze se nepatrne uvolnil motor a nezapadal poradne pastorek do prevodoveho kola. Tedka uz to lita celekm dobre ;) spis da se.to ukocirovat lip nez na zacatku :-D
začátečník - hk 450 -
hejtmas
#124 Příspěvek od hejtmas »
Pucmeloud
#125 Příspěvek od Pucmeloud »
Kolegové, pro potěchu ve dnech, kdy se nedá lítat na letišti, jsem si pořídil tento vrtulníček z druhé ruky. První problém je, že jsem ho dostal bez návodu a z toho, co jsem vygooglovat nejsem moc chytrý... jsem totiž jen pilot letadel a k řízení používám "opravdovou" RC spoupravu. K vrtulníčku jsem dostal vysílač DEVO 7. Pro potřeby mého vrtulníkového poletování (žádná 3D akrobacie, jen rádoby "maketové" poletování alá koaxiální vrtulníček) je toto rádio asi zbytečně složité.
Proto prosím, zda-li by se tu našla dobrá duše, která by mi řekla, jak mám nastavit toto rádio pro mé potřeby "začátečnického létání". Zjistil jsem, že je tam plno parametrů v menu SYSTEM a pak FUNCTION, které jdou různě nastavit.
Druhou možností je s někým vyměnit toto DEVO 7 za DEVO 6, které je asi jednodušší a pro mé potřeby asi naprosto dostačující.
Vrtulníček samotný mám nastaven v módu "biginer", zbytek je, jak jsem dostal...
Nějak to poletuje, ale mám představu, že to bude stabilní jako můj domácí koaxiálek s gyrem, ale toto bude provozovatelné i venku na zahradě i pro potěchu vnoučat...
Děkuji předem za pomoc!
prikrylm
#126 Příspěvek od prikrylm »
Walkera CP 3Dmicro asi tak hodný jak koaxy nebude.
Jinak jak na DEVO7 je tu: viewtopic.php?f=38&t=51220
(pozdě, ale přece :) )
Pucmeloud
#127 Příspěvek od Pucmeloud »
Díky! Zatím pořád leží v krabici...
Zpět na „Heli - do 450“
