DX6i
Tomtom8
Re: Kabel učitel žák na Spektrum DX6i
#1186 Příspěvek od Tomtom8 »
Ahoj, sháním pro syna druhé "žákovské" rádio k mému "učitelskému" Spektrum DX6i. Nevíte, co nejlevnějšiho ke spektru lze připojit, aby to ještě fungovalo? Optimálně oranžovou čínu z Hobbykingu za 400,-kč. Po spojení nechci žádně zázraky, nejvyšší požadavek asi je, aby to spojení umělo přenést Delta mix na samokřídlo.
Díky za tipy a případně i nabídky ke koupi
Ryko
DX6i
#1187 Příspěvek od Ryko »
Chtěl bych se někoho zeptat jestli lze u tohoto vysílače vytvořit bezpečnostní spínač na motor .
samojed3
Re: DX6i
#1188 Příspěvek od samojed3 »
A co takle TH.HOLD
když už člověk letí tak má koukat aby letěl a když kouká aby letěl tak má letět s tím s čím umí
radondca
Re: DX6i
#1189 Příspěvek od radondca »
Zdravim.
Ja uz som to riesil tiez a to pri elektopohone, neviem ci to riesis na spalovak, alebo elektro. Ten TH.HOLD funguje len ked ho drzis stlaceny pri elektro a u spalovakov to vypne motor. Ja som riesil nieco take bezpecnostne, aby sa nespustil motor samovolne, nechcenym posunutim paky plynu. Prisiel som len k tomu, ze by sa dal pridat dalsi vypinac pred potenciometer plynu, cize len rozdelit ten kablik a pridat tam vypinac, na ktory je aj miesto na DX6. Este som to nespravil. Snad som to pochopil dobre a aj dobre vysvetlil.
rado
danidani
Re: DX6i
#1190 Příspěvek od danidani »
:arrow: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4bEGjjMDzR4[/youtube]
radondca
Re: DX6i
#1191 Příspěvek od radondca »
Mas pravdu, toto je to najlahsie riesenie. Ja som to nemohol pouzit lebo mam nahodeny automatic timer
http://www.drapko.sk/msystem/main.htm
cize preto som hladal ine riesenie
ale to na videu je to najjednoduchsie.
rado
JosefSvejk
Re: DX6i
#1192 Příspěvek od JosefSvejk »
Když to funguje při stisknutém tlačítku, tak dej místo tlačítka spínač a je to hotovo.
Ryko
Re: DX6i
#1193 Příspěvek od Ryko »
samojed3 píše:A co takle TH.HOLD
To funguje na spalovák ale ne na elektro
Re: DX6i
#1194 Příspěvek od jyrry »
Ryko píše:To funguje na spalovák ale ne na elektro
JosefSvejk píše:Když to funguje při stisknutém tlačítku, tak dej místo tlačítka spínač a je to hotovo.
Re: DX6i
#1195 Příspěvek od jyrry »
Jen tak mimochodem se zeptám, je to (u té Dx6i) Throttle HOLD nebo Throttle CUT ???
Ono to totiž funguje každé jinak...
edit: odpovím si sám - je to THRO CUT a platí to co píše Švejk.
(str. 90 a 91 v návodu) :-)
danidani
Re: DX6i
#1196 Příspěvek od danidani »
DX6i má dva spínače:
1) Tlačítko TH. CUT pro letadla - spalováky
2) Přepínač TH. HOLD pro vrtulníky
Jako ochrana proti nechtěnému spuštění motoru při "drcnutí" do kniplu plynu je vhodné tlačítko TH. CUT nahradit dvoupolohovým přepínačem.
Dareba
Re: DX6i
#1197 Příspěvek od Dareba »
Přesně tak. Já to tlačítko vyndal, a na jeho místo dal páčkový vypínač s červenou páčkou. Je to jednoduché a vypadá to profi :-).
Dareba
90% mozku je kapalina. Škoda, že u většiny lidí brzdová
Maximux
Re: DX6i
#1198 Příspěvek od Maximux »
Ja to resil timto zpusobem:http://www.rajce.net/f279357605
Primarne jsem resil nutnost vypnuti zvuku pri vecernich programovani. Kdo si prostuduje cele album, uvidi postup uprav.
eM.
DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
Ryko
Re: DX6i
#1199 Příspěvek od Ryko »
Dám tam páčku,všem děkuji :)
Olinekv
Rex 500 spektrum dx6i
#1200 Příspěvek od Olinekv »
Zdravím, koupil jsem rexe 500, kterého jsem viděl létat na dx6i mod 1.
Já mám dx6i mod 2 a nejde mi naladit správný chod cykliky, zkouším přehazovat kabely na přijímači a reversovat, ale nedaří se, myslím, že jsem vyzkoušel všechny možnosti, není jiná cesta? Díky.
