Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Torm
Re: Kvadrokoptéra s FPV a karbónový rámom na báze Turnigy Ta
#1141 Příspěvek od Torm »
Rámcově to vypadá dobře, nějakou práci sis s tím už evidentně dal, tuším v tom trošku inspiraci na quadcopter.8u.cz :) Pro FPV bys měl mít vymyšlený přenos společně s telemetrií a OSD, lítání na brýle je o dost těžší, než se na první pohled zdá. Celkem dobré zkušenosti mám se stavebnicí Eagle Tree, i když její konstrukční stavba mne občas příšerně štvě - v podstatě už ze tří modulů se dá postavit celkem plnohodnotné OSD s telemetrií a záznamem letových parametrů. Rozhodně nedoporučuju šetřit na anténách - na setové pendreky žádné zázraky příjmu neuvidíš :) Na každý pád držím palce, pokud budu vědět, rád poradím.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
Tyrano-cz
#1142 Příspěvek od Tyrano-cz »
Kvadrokopter3000 píše:Ako najrozumnejšie uskutočniť FPV prenos obrazu príp. telemetriu, aby bol aj rozumný dosah ?
Hodně záleží na tom, co si pod pojmem rozumný dosah představuješ.
A jesli můžu první radu, tak pokud plánuješ řízení na 2,4GHz, tak rozhodně nekupuj kameru s WiFi, protože dřív nebo později tu WiFinu zapomeneš vypnout a přiděláš si tím kupu starostí.
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
janko.hrasko
#1143 Příspěvek od janko.hrasko »
motory by som volil sunnysky 2212 alebo 2216 (podla potrebnych otacok), regulatory afro 20A urcite a riadiacu jednotku radsej klon ardupilot mega s novsim gps (ublox 6h a vyssie)
ten apm maju na hobbykingu ako komplet sadu aj s telemetriou (ber 433MHz), meracom napatia a prudu, skatulkou..
na akej skole ste? ak nahodou tuke, tak budem vediet poradit aj osobne ;)
Kvadrokopter3000
#1144 Příspěvek od Kvadrokopter3000 »
@Torm Ďakujem za odpoveď. Áno, pár vecí ma inšpirovalo aj na tej stránke, je to tam slušne vysvetlené aj priložené foto :) ale prešiel som tiež viacero či už česko-slovenských alebo zahraničných stránok o konštrukciách kvadrokoptér. Samozrejme FPV je v mojom prípade hudba ďalekej budúcnosti, pre začiatok bude super ak OSD bude ako tak spoľahlivo fungovať. Pozeral som sa zbežne na to Eagle Tree, vyzerá to super len pokiaľ som dobre pozeral, tak cenovo sa to pohybuje okolo 250 USD, čo by už v našom prípade prekračovalo rozpočet resp. nezostala by rezerva na príp. opravy.
Každopádne ďakujem ešte raz, ak by som mal nejaké otázky ozvem sa cez PM :)
Kvadrokopter3000
#1145 Příspěvek od Kvadrokopter3000 »
@Tyrano-cz skrátka aby to bolo ako tak stabilné, nemalo to výpadky, oneskorenia, na otvorenom priestranstve mi spoľahlivých povedzme 200m pri 2,4 GHz stačí. Jasné kamera s wifi je len jedna z mnohých alternatív, skor sa teda obzrem po SJ 4000 klasickej. Díky
janko.hrasko píše:motory by som volil sunnysky 2212 alebo 2216 (podla potrebnych otacok), regulatory afro 20A urcite a riadiacu jednotku radsej klon ardupilot mega s novsim gps (ublox 6h a vyssie)
Vďaka za tip, určite sa na to pozrem. Sme na STU v BA, takže osobne to bohužiaľ nepôjde, ale vďaka :)
Torm
#1146 Příspěvek od Torm »
Hele, není to tak strašný, do základu potřebuješ
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9473__Eagle_Tree_Video_OSD_Pro_Expander_.html za 81$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4575__MicroPower_V4_E_Logger.html za 52$
a
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4650__GPS_Expander_for_R_C_V4_DataRecorder.htmlza 72$
Pokud se domluvíš s někým, kdo má na Hobbykingu platinový účet (a nebude jich tu málo), dostaneš se na cenu nějakých ... moment ... 176 bucků:
[album]4340[/album]
TGY 9X, OSD, FPV
zachajda
Quadcopter - rada ohledně motorů
#1147 Příspěvek od zachajda »
Zdravím,
prohledával jsem forum, jestli někdo dělal něco podobného jako chci dělat já.
Jsem uplný začátečník, co se RC techniky týče a potřeboval bych poradit co a jak.
Rám: 450mm http://hobbyking.com/hobbyking/store/__55521__Q450_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_450mm_Integrated_PCB_Version_EU_Warehouse_.html
Deska: MultiWii
Regl: Agro ECS 30 AMP nebo Emax 30 Amp
Potřeboval bych poradit jaké motory vybrat, aby motory unesly váhu okolo 1500g. Raději více než méně.
Nějaké motory ideální poměr cena - výkon - kvalita.
Mockrát všem děkuji!!!
Kvadrokopter3000
#1148 Příspěvek od Kvadrokopter3000 »
No dobre, každopádne to ešte všetko poriadne zvážim, uvidíme ako dovolí rozpočet a podobne. Vďaka :)
zachajda
Re: Quadcopter - rada ohledně motorů
#1150 Příspěvek od zachajda »
Díky!!
Ted jsem na ebay koukal po těch SunnySky X2212 980 KV a přisli mi dobré.
Ještě otázka. Je vhodná řídící deska Multiwii? Nebo mám sáhnout raději po KK2.1.5? Jde mi o to aby byla koptera dost stabilní pro natáčení videa na GoPro. Postupně chci přidat ke kvadru i držák na kameru. Dá se použít i tento? http://www.ebay.com/itm/PTZ-Pan-Tilt-Camera-Mount-2-Axis-for-DJI-GOPRO-2-axis-Quadcopter-with-2-Servos-I-/390609606912?pt=AU_Electronics_Vintage_Electronics&hash=item5af2259900
j.s
#1151 Příspěvek od j.s »
já je kupoval tady
Co se řídící jednotky týče zkus mrknout na APM.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
zachajda
#1152 Příspěvek od zachajda »
j.s píše:já je kupoval tady
A nějaký odkaz prosím?
j.s
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
#1153 Příspěvek od j.s »
tady je odkaz na stránky APM, kde je popsáno téměř vše co potřebuješ ke stavbě a nastavení coptéry.
Na Hobbykingu se klon této desky jmenuje HKPilot, jinde Arduflyer a zde na fóru je o desce opravdu hodně dlouhá debata a je tam již zodpovězena spousta problémů, což ti pomůže se vyvarovat při stavbě nepříjemnostem.
Ještě pár odkazů, kde se dá koupit:
Banggood
dx
HK
RCT
trippleR
#1154 Příspěvek od trippleR »
Vie mi niekto poradit ktore dosky maju S-bus (pripadne satelite) a ktore nie. Popripade ktore z nich su "najlepsie"? :)
zachajda
MultiWii nebo KK2.1.5?
#1155 Příspěvek od zachajda »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, co je podle vás lepší volba, KK 2.1.5 či MultiWii? Nebo uplně něco jiného v podobné cenové hladině?
Díky za názory.
Zpět na „Coptery - začátečník“
