Radiomaster Pocket
prikrylm
Re: Radiomaster Pocket
#106 Příspěvek od prikrylm »
Telemetrická data spojení 4in1 FS-iA10B přenese, zobrazení si člověk musí trošku nacvakat sám - tedy v nastavení modelu na obrazovce telemetrie vybrat, co se má zobrazit.
Asek
#107 Příspěvek od Asek »
Bezva, díky.
už jen elektry, LMS Beckov
oldai
#108 Příspěvek od oldai »
Mám problém.
Sestava příjmače FS-IA6B FS-CAT01 FS-CVT01 funguje s Radiomastrem TX16 naprosto v pohodě. Je v něm OPENTX.
Koupil jsem si Pocket s EDGE CC2500 a následně i IRX4 lite .
S novou sestavou mi funguje přenos napětí baterie v modelu, ale výškoměr "kecá", stejný příjmač i čidla, jiný vysílač s EDGE
Výška minus 1005 metrů teplota minus 362 C. Nereaguje na změnu výšky.
Řešil jste to někdo ?
oldai
prikrylm
#109 Příspěvek od prikrylm »
Podivné.. detekce čidel funguje normálně?
Napadlo mě - u FS2A se dá v rádiu nastavit, jak se má Rx "chovat", krom jiného je tam volba s.bus/ibus... Jestli je zapnuté s.bus nemusela by externí čidla fungovat. Tohle bych asi zkusil prověřit.
-362°C je trošku renonc, ne? TO tak nějak nejde... :-P
oldai
#110 Příspěvek od oldai »
Pocket radiomaster popřel platné fyzikální zákony.
Nejenže ukazuje teplotu nižší než dosud uznávaných -272 asi,
ale zobrazuje teplotu dvakrát a stejně šíleně a přitom různě. S různým ID.
Na -1005 metrů výšce Pocket trvá. tlak +4000 a víc.
Mám navolený PWM, IBUS, napěťové čidlo zobrazuje správně , kontrolováno voltmetrem.
Asi se tímto přestanu trápit. Pocket jsem koupil k hračkám do jednoho metru. Tam mám stejně příjmače 4k váha 2gramy
U větších poletuch nehraje váha 850 gramů TX16S zásadní roli při přenášení.
I tak bych ocenil radu zkušených kolegů modelářů.
dik oldai
chorche
#111 Příspěvek od chorche »
Zjevne spatne nadetekovane sezory. S FlySky nemam osobni zkusenost, bude muset poradit nekdo jiny.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
CakeRC
#112 Příspěvek od CakeRC »
Koupil jsem si tento vysílač jako výzvu jestli zvládnu Edge TX, a pak do malých poletovadel. Narazil jsem na problém, že odezva na dlouhý stisk SYS, MDL atd. je stejná jako při stisku krátkém, což v podstatě znemožňuje nastavení. Než zkusím reklamaci chci se ujistit, že jsem nepominul něco podstatného. Prosím znalé o radu. Děkuji!
prikrylm
#113 Příspěvek od prikrylm »
U Pocketu není "dlouhé MDL/SYS" potřeba...
Co vím, tak jediné "dlouhé MDL", je v nastavování modelu, kdy to dlouhé MDL zobrazí stav kanálů. Nějaké "dlouhé SYS", jestli na něco je, tak jsem snad nikdy nepoužil.
Obecně ČB a barevná rádia, i když zvládnou "to samé", tak se ovládají malinko jinak (při použití touchscreenu úplně jinak :) ).
CakeRC
#114 Příspěvek od CakeRC »
Díky! Budu zkoušet dál. Zatím jsem zkoušel podle RiMr(a)(Taranis)
Louda
#115 Příspěvek od Louda »
CakeRC píše: ned 28.09.2025 13:03 Díky! Budu zkoušet dál. Zatím jsem zkoušel podle RiMr(a)(Taranis)
Třeba tohle pomůže
https://www.flitetest.com/articles/crea ... ter-pocket
CakeRC
#116 Příspěvek od CakeRC »
Díky! vypadá to, že to pomůže hodně.
prikrylm
#117 Příspěvek od prikrylm »
CakeRC
#118 Příspěvek od CakeRC »
Díky! Už jsem si stáhl a s překladačem přeložil. Teď ještě převést do praxe.
wolf
#119 Příspěvek od wolf »
Zdravím. Kamarádi podařilo se mi (nevím jak) v mém Pocketu vypnout interní modul a teď se mi nenačte Express lrs, nemáte někdo tucha kde ten modul zase zapnout ?
Za jakékoli nasměrování předem děkuji.
Louda
#120 Příspěvek od Louda »
wolf píše: čtv 02.04.2026 22:55 Zdravím. Kamarádi podařilo se mi (nevím jak) v mém Pocketu vypnout interní modul a teď se mi nenačte Express lrs, nemáte někdo tucha kde ten modul zase zapnout ?
Zkus jestli máš v SYSTEM menu stránka 6 Hardware, v položce Internal module navoleno CRSF.
Předávám radu odsud z fora.
