Baterie pre F3K
JiriB
Re: Baterie pre F3K
#106 Příspěvek od JiriB »
maroslong píše:Moc nechápem, prečo sa káčkari stále držia najhoršej baterkovej technológie aká kedy bola - NiMH. Na Dymondy používam 2S LiPol 360 mAh napriamo, tam kde mám Atlasy alebo MKS to isté s BECom. Jednoznačnou výhodou je možnosť dobitia na pretekoch za pár minút, životnosť je podobná a hmotí to s BECom menej ako NiMH. BEC je lineárny, 5 A, zbastlený za 10 minút z troch súčiastok.
Možná proto, že bez BEC ukazuje telemetrie přímo napětí aku a je tudíž možnost si to hlídat napřímo a ... také si mnozí říkají, že "nejspolehlivější součást na aparátu je ta, která na něm není"... :)
kitemonkee
Re: Baterie pre F3K
#107 Příspěvek od kitemonkee »
Ľudia majú rôzne dôvody...
Tiež nie som z NiMh packov bohvieako "odviazaný", ale mám ich slušnú zásobu zo staršieho Káčka kde bol problém použiť niečo iné (presný výrez na 4x2/3AAA, dováženie, atď...).
A takisto oficiálny údaj na krabičke z D-60 - "Voltage Range 3.6-7.4V", mi teda moc odhodlania na prechod k 2S LiPol nepridáva...
Na preteky nechodím.
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
Nacelnik
Re: Baterie pre F3K
#108 Příspěvek od Nacelnik »
Ahoj, mohu tě poprosit o seznam oněch 3 součástek?
děkuji moc.
lakotamm
Re: Baterie pre F3K
#109 Příspěvek od lakotamm »
Nacelnik píše:
děkuji moc.
Ja mám 78S05, ale radšej tam daj nejaký LDO stabilizátor - povedzme LM1084.
maroslong
Re: Baterie pre F3K
#110 Příspěvek od maroslong »
Jasné, napríklad stabilizátor LM1084IT-05 a dva tantalové kondíky 10 μF/10V.
rosťa
Re: Baterie pre F3K
#111 Příspěvek od rosťa »
maroslong píše:Jasné, napríklad stabilizátor LM1084IT-05 a dva tantalové kondíky 10 μF/10V.
a bylo by možné i s nákresem plošného spoje a rozmístění součástek???
Dík R.
maroslong
Re: Baterie pre F3K
#112 Příspěvek od maroslong »
Ahoj, žiadny plošák nie je potrebný, sú to len dva rovnaké kondenzátory pripojené medzi zem a vstup a zem a výstup, pripájkované priamo na vývody stabilizátora (má len tri: vstup, výstup a zem).
Nacelnik
Re: Baterie pre F3K
#113 Příspěvek od Nacelnik »
přečetl jsem si datasheet. A zarazilo mě, že tento regulátor LM1084IT má teplotní senzor a po dosažení limitu se vypne.
Máte ověřené v praxi, že po 1h létání je teplota "v pohodě" ?
Na trubce jsem našel, že pod trvalou zátěří 450mAh se po 12min vypínal - dosáhl teploty vysoce přesahující 100°C
D.
PS: Asi zůstanu u NiMh...
maroslong
Re: Baterie pre F3K
#114 Příspěvek od maroslong »
Jasné, lietame na tom súťažne s niekoľkými modelmi tuším už tri sezóny a nikdy sa žiadne zlyhanie nekonalo. Ani v najväčších letných hicoch.
Nacelnik
Re: Baterie pre F3K
#115 Příspěvek od Nacelnik »
A při tréninku to máš zapnuté třebas i hodinu?
maroslong
Re: Baterie pre F3K
#116 Příspěvek od maroslong »
Áno, pri tréningoch lietame bežne hodinu aj viac, cca po hodine a pol sa mi zvyčajne ozve telemetria, tak dobíjam. Považujem to za veľmi spoľahlivú vec. Napriek tomu v ďalších modeloch už BEC nebude, budú HV servá a dvojčlánok napriamo.
Nacelnik
Re: Baterie pre F3K
#117 Příspěvek od Nacelnik »
A ještě jedna věc - ta linearita způsobuje pokles napětí 5V?
Přesněji, mám li nabité Lipolky na 8,4V tak měnič dává 5V. Jestli chápu správně ten datasheet, tak při poklesu na 6,5V a níže tak začíná klesat dodávané napětí měničem?
maroslong
Re: Baterie pre F3K
#118 Příspěvek od maroslong »
Je to Low Drop regulátor s poklesom 1,5 V, takže áno, pod 6,5 V vstupného napätia začne pokles aj na výstupe. Dvojčlánok LiPol bude ale pri takom malom prúde pri napätí 6,5 V už úplne vybitý, takže je to jedno. Ja mám nastavený alarm na 3,5 V na článok. Keď sa ozve, pristávam a nabíjam (na pretekoch samozrejme preventívne skôr). Pričom do dvojčlánku 360 mAh priemerne dotlačím okolo 330 mAh, takže je tam ešte malá rezerva.
Nacelnik
Re: Baterie pre F3K
#119 Příspěvek od Nacelnik »
maroslong píše: Ja mám nastavený alarm na 3,5 V na článok. .
Tohle mě zajímá, jak to sleduješ?
maroslong
Re: Baterie pre F3K
#120 Příspěvek od maroslong »
Telemetria FrSky. Niektoré prijímače majú zvlášť oddelený analógový vstup napätia a tam mám cez odporový delič pripojenú baterku pred BECom. Nemeria zvlášť každý článok, ale to nevadí.
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
