Pokud clovek zalitava startem ze zeme, chce to vetsi plochu a nejdriv si s tim trochu zajezdit, aby clovek videl kam to po pridani plynu tahne, jak dlouhy rozjezd asi bude potreba a vubec si to tak nejak osahal. A samozrejme porad davat pozor na ten vitr
Multiplex MiniMag
were
Jenze Gemini je premotorovanej akrobat kterej by mel bejt schopnej viset na vrtuli, startovat MiniMaga s plnou vejskovkou by asi skoncilo leda tak ze by se chvili plouzil s cenichem nahoru a pak si zase kecnul
Pri starovani ze zeme je hlavne treba davat PORAD pozor na smer vetru, obzvlast ero se zadovym podvozkem se okamzite toci proti nemu - stalo se mi to pri litani na snehu s plovaky, ze sem pri treti baterce uz nedaval pozor a nevsiml si ze se stocil vitr a malem sem taky skoncil v plote
Taky se pri startu ze zeme na plny plyn vetsinou projevuje kroutivy moment a ero tahne doleva, takze obzvlast u modelu se zadovym podvozkem je vetsinou pro rovny rozbeh potreba kontrovat smerovkou trochu doprava - ale jak se tohle projevuje u MIniMaga a jestli vubec tezko rict, me se zda ze u meho trochu ano, stejne tak jako i to ze po odlepeni zase naopak trochu ustreli doprava - me ale bavi delsi rozbehy s postupnym pridavanim plynu, nejake plny plyn a na dvou metrech nahoru to neni nic pro me
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Fajn :-)Mara83 píše:Premyslim jestli ty kola u Minimaga taky nevymenit za mechovy...
Kolecka bych za mechovy nebo gumovy vymenil, a mozna radsi i za trochu vetsi, at zbytecne nechytas vrtuli o vegetaci (pokud teda pouzijes 9/6"). A s tim zadnim se netrap, na zalet to mas uplne sumak, ten hrbolek vzadu bohate staci, akorat ho kdyztak prelipnout skelnackou a stejne nejspis nakonec udelas to riditelny :-)
Jinak pokud jde o zalet, osobne bych taky volil prvni start z ruky, je aspon relativne vic casu to dostat vejs a dotrimovat, zatimco kdyz se hnedle po odlepeni od zeme zacne ero sklapet po kridle, je pravdepodobnejsi pekna hvezda.
Toro 900 a par dalsich poletuch ... - Optic 6 Assan
Jeste ke startu ze zeme a pojizdeni. Mel uplne naplno pritazenou vyskovku, jako bys chtel stoupat. Tlaci to zadek pekne k zemi a ten pak tolik neuhyba. Jak nabiras rychlost, mel bys vyskovku povolovat. Ero by melo vzlitnout skoro bez vyskovky.
Az se to odlepi (at uz ze zeme nebo z ruky), nezen to moc nahoru, pokud nemas silnejsi motor, ztratil bys rychlost a spadnul bys.
were
No moje vnimani prvnich startu s kazdym erem vypada asi tak, ze po chvili jezdeni dam plnej plyn, pak nastane zatmeni mozku a strasny zrychleni casu a pak je ero ve vzduchu - jediny na co jsem se tak kdy zmohl bylo zakontrovat smerovkou, kdyz se to zacalo nekam stacet a mozna maly pritazeni pred odlepenim, ale ani to spis ne
Ze bych pri prvnich letech zvladl takhle laborovat s vyskovkou a postupne ji povolovat a to jeste u kusu polystyrenu, ktery je ve vzduchu po par metrech, kdyz napoprve navic ani nevim pri jake rychlosti se zadek prirozene odlepuje od zeme a tedy jestli uz neni cas mu povolit aby clovek to ero nechtene neurval do vzduchu to bych ja nedal
Já bych taky chtěl popojíždět,ale nevím kde...Tohle plnej a nahoru je z nouze,prostě víc prostoru nebylo.Mechový kola na MM mám.Byl jsem okouknout ten plac,jak je zastávka U dálnice a asfalt pěknej,ale na mě asi malej,navíc na přistání přístupnej převážně z jedný strany a na to si netroufám.
Easy star,Mini Mag,Gemini-Multiplex,Hitec Eclipse 7
tak kolecko jsem dneska uz dal taky dohromady...mam ho na 1mm dratu, tak se jevi trosku chatrne
Jinak motor mi na prodejne dali tenhle http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/988 ... ay-25.aspx s baterkou http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/675 ... -pack.aspx a k tomu vrtuli 6x4.
S tou o vegetaci urcite zachytavat nebudu
were
Miloš píše:Byl jsem okouknout ten plac,jak je zastávka U dálnice a asfalt pěknej,ale na mě asi malej,navíc na přistání přístupnej převážně z jedný strany a na to si netroufám.
Jj, ja na tom placu litam, ale hlavne za vecerniho klidu, jezdim tam v lete vecer po praci a kdyz to nefouka tak se da startovat i pristavat ze stejne strany a pak to jde.
Nezkousel jsi nekdy tohle misto? Je to kousek od toho parkoviste U dalnice smerem ven z Prahy, ja jsem tam jeste nebyl ale koukal jsem na to na RC mape a vypada to ze by to mohlo byt dobre
http://www.mapy.cz/#x=133399854@y=135685815@z=15@mm=FP@sa=s@st=s@ssq=50.013130,%2014.563773@sss=1@ssp=122573733_121833345_148525989_147965825
were
Podle popisku na RC mape to ma byt asfalt, ten zoraji jen ti nejdrsnejsi
http://rcmapy.com/?lat=50.01313&lon=14.563773&zoom=18
