Elektro akrobat Kloník
samot
#46 Příspěvek od samot »
Stojiny, a to hlavně akrobat, by měl určitě mít(po celé délce křídla) Musí to tak být, protože pak by to křídlo prostě nevydrželo ty "géčka" :) (můj názor)
Udělám je nejspíš z lehký balzy 2,5mm
Dobře, dám na Tebe a nějaký ty "šprušlíky" tam dodělám. :D
Stavba mi postupuje hrozně pomalu, ale vzhledem k počasí není kam spěchat.
Fatality
#47 Příspěvek od Fatality »
Zanedlouho budu dělat druhý křídlo, stojiny 2,5mm z lehký balzy tam mám. Pevnost křídla se o hodně zvětšila. Takže doporučuji. Místo zadní ostruhy udělám malý mechový kolečko spřáhnutý se směrovkou. Letadla potažený papírem se mi moc nelíbí, takže Kloník bude "fóliován" a Spitfire je polomaketa, takže toho potáhnu Vliesem a nastříkám kamufláž.
Moje modely: http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=137
Modely v provozu: Tracy, Alfa baby, Piper, Stíhačka
Modely ve stavbě: Spitfire Mk. IXC, Sopw. Camel, Hanriot HD 1,
Fatality
#48 Příspěvek od Fatality »
1. křídlo mám skoro hotový(až na křidýlko), přidávám fotky pořízené mobilem
http://img113.imageshack.us/my.php?imag ... 411vi4.jpg
http://img146.imageshack.us/my.php?imag ... 412fv6.jpg
http://img113.imageshack.us/my.php?imag ... 413yv1.jpg
http://img511.imageshack.us/my.php?imag ... 414cm0.jpg
Ostruhový kolečko jsem nakonec zavrhl, protože přistávám do trávy a mohlo by se vylomit. Doufám, že se mi povede přilepit VOP a SOP co nejpřesněji a křídla připojit vodorovně.
P.S. zkoušel jsem péct PETku v troubě a výsledek se mi líbí až na předek kabiny, kterej se ani zanic nechtěl vypnout, viz foto. Dírky a rýhy musím vytmelit, protože je to na kabině vidět.
Foto: http://img503.imageshack.us/my.php?imag ... 415ht0.jpg
http://img503.imageshack.us/my.php?imag ... 417pb6.jpg
samot
#49 Příspěvek od samot »
Pěkná práce Ondro. Ten svůj výtvor si takhle zblízka vyfotit netroufnu. :D
Já se zatím trochu peru s Vliesem, všude jsem četl jen chválu, jak se s tím dobře dělá, ale mě to nějak nejde od ruky... A taky zatím nemám vyřešené, z čeho budou křidélka... Ale do jara času dost. :)
Fatality
#50 Příspěvek od Fatality »
Co jsem četl o Vliesu, tak se má přilakovat hladkou stranou nahoru, vypnout fénem a pak 2x nebo 3x nalakovat napínacím lakem. S fólií je to holt jednodušší :wink: . Z Hornbachu mám styrodur (extrudovaný polystyren) a zatím jsem z něho vytvořil kryt pod motor a přechod u konce trupu u SOP a VOP. Vybrousit ho do tvaru křidélek (přesně a rovně :) ) a následně polepit balzou bude podle mě hroznej vopruz. Zatím jsem ani nestavěl letadlo který by mělo křidýlka. Myslíš že by šly na ocelovou strunu podvozku připevnit kryty kol, jako mají všichni akrobati?
samot
#51 Příspěvek od samot »
Já jsem postupy ohledně Vliesu na NETu našel a zkouším variantu s Balsalocem. Natřít po obvodu, nechat zaschnout, přižehlit okraje, teplem vypnout, prolakovat a dopřilakovat 2x lepícím a pak 2x vrchní na zpevnění. Zatím jsem dělal jen kormidla, na trup se chystám zítra. Né, že by to nešlo, ale výsledek je takový nějaký ...jak to popsat... prostě měkký. Když se takhle prolakuje papír, je vypnutej až je schopnej pokroutit konstrukci a na povrch se dá bubnovat. (ale zase se celkem snadno protrhne). Ten Vlies je prostě jinej, ale třeba to tak má být. :) (a taky mám furt žehličku upatlanou z okrajů od toho Balsalocu, fuj...)
Já Styrodur nemám, chlapi ze stavby mi ho slíbili, ale přinesli něco jinýho, modrýho. Dělat se z toho dá, to jo, ale rozhodně to neodolává nitrolaku, což by Styrodur údajně měl (podle popisu u plánku na Kloníka). Mohl bys to experimentálně na kousku ověřit? Sakra, v Hornbachu sem byl v úterý.....
Ty křidýlka by možná spíš než vybrousit bylo lepší vyříznout odporovou pilou podle šablon, jako se řežou polotovary křídel z PS třeba. Ale nemám takovou pilu k dispozici.
S krytama kol si hlavu nelámu, nejspíš vzhledem k podmínkám, kde lítám, vypustím podvozek vůbec. Stejně by se po prvním přistání do nesekaný trávy urazil nebo aspoň pokroutil. Sice to ubere výrazně na letadlovém vzhledu, ale co se dá dělat. Spíš vyrobím nějaký plechový, případně se snad dá koupit i malý uhlíkový a udělám ho oddělávací, kdybych se dostal někam, kde je lepší terén.
Ještě k té Tvé kabině - mě se nezdá, že by ty šrámy byly od kopyta (ale neměl jsem ho na rozdíl od Tebe v ruce). Ony snad všechny PET lahve jsou odřené, poškrábané a ač to za studena v podstatě není vidět a na funkci to nemá vliv, tím teplem to nějak vyleze nebo co.... :(
Fatality
#52 Příspěvek od Fatality »
V Hornbachu prodávají takový desky styroduru. Dost velký. Asi na zateplování. A je bílej. Světle modrej jsem taky viděl, kámoš z toho dělal loď. Ten můj dost slušně odolává kyanoakrylátovýmu lepidlu. Trošku se leptá, ale nestihne se rozleptat moc, dřív zaschne lepidlo :) . Ředidlo, lak a aceton vyzkouším zítra
Podle plánu se dělá podvozek oddělávací(nebo se může zalepit no) ze struny 2,5mm.
Jestli sis všimnul, tak u toho kopyta mi hrozně vylezla ta sádra nad tu středovou výztuhu z balzy. Vůbec nevím proč. A na tý kabině je vidět a cítit jak se ten plast trochu propadl do tý škvíry. Z dálky tak přibližně 1 metru už to není tak hrozný :D
samot
#53 Příspěvek od samot »
Fatality píše: u toho kopyta mi hrozně vylezla ta sádra nad tu středovou výztuhu z balzy...
Při pozorném pohledu je vidět, že je to středové žebro poněkud "propadlé". Ta balza-žebro je dost silná, tak tam asi vznikne viditelná ploška. Tak buď dotmelit nebo dobrousit, podle toho, co se Ti bude snáz dělat a další pokus. Materiál je naštěstí zadarmo a je ho k dispozici relativně nekonečné množství... :D
Dneska jsem potáhl Vliesem trup, ale lakovat mě dnes doma nenechají... tak to udělám zítra a pak dám nějakou fotku.
Fatality
#54 Příspěvek od Fatality »
No jo, ale proč se propadlo? Podle mě se zvětšila ta sádra. Zatmelím a zabrousím. Z broušený sádry je hrozný svinstvo a musím mít po ruce vysavač.
Dělal jsem pokusy se styrodurem a nitrocelulózovej lak ho leptá dost. Udělal asi 5 mm díru než zaschnul. Vteřiňák jenom naleptal povrch. Vybrousil jsem z něho 1. křidýlko vždy s rezervou na balzu 1 mm. S ostrým zatahovacím nožem a brouskem to jde zvládnout. Je to asi nejtěžší práce na křídle.
Mám v pdf uložený návod na potahování Vliesem Tvojí metodou. Jestli jsi ho nečetl, tak ho můžu poslat mejlem.
Těším se na fotky :wink:
samot
#55 Příspěvek od samot »
Z toho broušení Styroduru musí bejt ale hroznýho bordelu ne? Já z toho svýho matroše jenom uříznu špalík zubatým nožem na balkóně a bordel je z toho po celým bytě. :)
Překonal jsem odpor spolubydlících a lakuju v kuchyni.... :D
To PDFko bude asi to samý co mám já, taky někde z WEBu.
Fatality
#56 Příspěvek od Fatality »
To řezání ještě není tak hrozný, až na výjimku statický elektřiny která je naprosto děsná :D . No a z broušení vznikaj pilinky, který taky nejdou nic moc, ale lepší než sádra. Z tý jsem měl ruce celý bílý :)
Dodržel jsi léta Vliesu? Na mě Vlies taky čeká...
samot
#57 Příspěvek od samot »
Fatality píše:Dodržel jsi léta Vliesu?
Jo, jsou zřetelně viditelná.
Fatality
#58 Příspěvek od Fatality »
Jak postupuje potahování Vliesem? Na stránkách ještě nemáš fotku :( Budeš to ještě nějak barvit?
samot
#59 Příspěvek od samot »
Fatality píše: Na stránkách ještě nemáš fotku...
Ono se to nějak protáhlo, no. Lakoval jsem a lakoval... :) Fotka přidána:
http://akvamodel.ic.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=45
Lakovat - barvit/stříkat budu. Koupil jsem barvy ve sprayi, snad akrylové (ale smrdí taky jako čert). Trup nejdřív ale nechám pořádně proschnout, pak potah s citem přebrousím a budu stříkat. Sice barva vytáhne nějaké ty nepřesnosti a nerovnosti, které jen v laku nejsou tak vidět, ale zase nechat to jen takhle by se mi nelíbilo.
A ještě něco mi přibylo do výbavy - tak jsem to taky vyblejsknul. :D
Fatality
#60 Příspěvek od Fatality »
Tak to jsem zvědavej jak to bude fungovat atd... Nemá být na čumáku trupu ten kus z balzy ve kterým je zalepená motorová přepážka?
Je vidět můj obrázek? Já ho vidím, otázka je, jestli ho vidí i ostatní :D
Jinak celkem pěkná práce. Křídla ještě nemáš? Cože? Styrodur vydržel lakování?
Zpět na „Dílna“
