Solius - nástupca Easyglidera
paegas123
Re: Solius - nástupca Easyglidera
#31 Příspěvek od paegas123 »
Ahoj. Tak jsem dneska úspěšně zalétal Soliuse. Je to nádhera Solius lítá nádherně dokonce jsem jednou huř přistál a osvědčila se MPX spojka křídel křídla se pěkně oddělila a nic se nestalo.Je to prostě bomba ero.
Zlesi
#32 Příspěvek od Zlesi »
Pánové, s jakým osazením Soliuse létáte? Hlavně me zajímá motor a vrtule. Díky!
paegas123
#33 Příspěvek od paegas123 »
Motor mám AXI 2820/14 vrtuli origo co k tomu byla 12x6'' aku 2200mAh regl 40A HK Blueseries serva křídel HXT DMG16 SOP/VOP Hitec HS-5055
fm
#34 Příspěvek od fm »
paegas123 píše:Motor mám AXI 2820/14 vrtuli origo co k tomu byla 12x6'' aku 2200mAh regl 40A HK Blueseries serva křídel HXT DMG16 SOP/VOP Hitec HS-5055
Ahoj, kompletuji a teď přemýšlím, jakým lepidlem lepit průhledný kryt kabiny. Čím to máš lepené?
mior
#35 Příspěvek od mior »
fm píše:Ahoj, kompletuji a teď přemýšlím, jakým lepidlem lepit průhledný kryt kabiny. Čím to máš lepené?
Ja som rámik (to čudo z EPP) strekol striebornou farbou, nalepil nálepky a vložil figurku pilota...
Potom som ten okraj natrel takým čínskym lepidlom na kabíny, veľmi podobné chemoprénu ale priesvitné.
Ale aj tak to ostalo také nepekné, tak som to potiahol bielou páskou okolo celej kabíny.
Pri vyvažovaní mi kabínka padla na zem a prasklo sklo a odpadol pilot. Tak som to celé otvoril, musel som ten lep dať dole, ťahalo sa to ako žuvačka. Prilepil som pilota a už som sa s tým neserkal a nabodoval asi na 8 miestach kvapkou sekundáku a zase oblepil páskou. Až na tú prasklinu to vyzerá dobre.
Pozor!
Včera pri otváraná kabíny somtrochu prstami zatlačil na sklo a puklo na inom mieste, takže bacha, JE TO KREHKé!!!
paegas123
#36 Příspěvek od paegas123 »
Já to mám lepený lepidlem na kabiny je to toto http://www.rcshop.eu/cs/specialni-lepid ... abiny.html vypadá to jako disperze i to stejně voní ,takový to bílí mlíko a po "zatvrdnutí" je to uplně pruhledný. Že by byla kabinka křehká bych netvrdil ,není to sice klasická petka ale takový spíš slabý plexisklo.
mior
#37 Příspěvek od mior »
Vidím, že Tvoj pilot je dvojča toho môjho... :wink:
petrovo
#38 Příspěvek od petrovo »
Nejake dalsi postrehy? Nove zkusenosti?
paegas123
#39 Příspěvek od paegas123 »
Postřehy? Super lítá uplně nádherně a vznešeně a zároveň když chci tak i dost svižně.
Jinak s koulegou jsme natočili nějaké video z paluby tak mužeš mrknout
http://www.youtube.com/watch?v=kCcCt_8AlXE
http://www.youtube.com/watch?v=1ApRfioGFjI
petrovo
#40 Příspěvek od petrovo »
Jeste jej nemam, protoze jsem nejdrive potreboval zrusit Gamu 2100. To se mi konecne podarilo (respektive kolegovi). Vubec mi to ale nevadilo, protoze takovy paskvil od cinanu klidne ozelim.
Diky za videa. Me tyhle zabery ze vzduchu vseobecne neoslovuji, ale tady jsem se snazil dopatrat, kde jste to tocili. Mne napada, zda to neni ve Skrdlovicich .... Ta vodni plocha, to bych si dovedl predstavit jako Velke darko .... JO, NEBO NE? :D :D
Na zaberech "zezdola" je videt, ze Solius je skutecne schopen vselijakych kousku a jiste dokaze "okorenit" predem promysleny let.
A co dalsi kolegove? Nebo se snad do tohoto "nemcoura" zase az tolik nadsencu zatim nepustilo? Ci to teprve prijde, jako to bylo u Easy glider-a a jeho "mamutiho" vlakna zde na foru? :D :D
EDIT:
Reakce na prispevek podemnou - Gama 2100 mozna vypada velmi pekne a majestatne, ovsem do chvile nez si clovek zacne vsimat detailu .... Je to jedna velka prasarna pro letuchtive masy! Pro mne je to prvni a zaroven tez posledni produkt z Ciny.
Naposledy upravil(a) petrovo dne čtv 20.06.2013 20:21, celkem upraveno 1 x.
paegas123
#41 Příspěvek od paegas123 »
Máš pravdu jsou to Škrdlovice. Muj osobní názor co se týká Gamy ,lítá pěkně to nemůžu upřít má klapky taky výhoda ale já osobně bych si ju fakt nekoupil. Teda alespoň teď když vím jak vypadá a lítá Multiplex a hlavně jak je zpracovanej na to se nemůže gama lepit ani trochu. Jen tak pro zajímavost dneska mi přišlo malé házedlo ZETA od Pelikána no je vidět že je to šité horkou jehnou. Měl jsem objednaného Foxe od MPX ale nebyl dostupnej tak jsem vzal ZETU a lituju toho. Ale je to pro 3 letý dítě tak to snad zkousne : -)
petrovo
#42 Příspěvek od petrovo »
No jo, no ... Tak nejlepsi je vlastnosti modelu otestovat na vlastni kuzi. A to se neda jinak, nez pro to neco udelat. Zitra dopoledne je model doma, komponenty jsou objednany, ovsem dojdou az za 14 dni. K Soliovi - JINO je blesk v lidske podobe :D. Po pulnoci objednano - zitra doma ...
Nevim, jestli je dobre dat do modelu Turnigy D3542/6 1000KV. Tenhle motor ma 665W max. a zda se mi to az, az. Nicmene je objednan. Na kridelka jsem puvodne zvazoval HS-82MG, ale zkusim na tah slabsi Power HD 1900MG. Myslim, ze na tento typ modelu by to melo stacit a navic jich tu mam hromadku. Do ocasu pujdou ta sama.
Tak jo - az bude a bude i po zaletnuti, ozvu se :wink: .
paegas123
#43 Příspěvek od paegas123 »
Myslím si že ty HD 1900MG do křídel jsou málo. Ty křidélka jsou dost dlouhá .Já tam mám D-MG16
jspalek
#44 Příspěvek od jspalek »
Plánujeme s bráchou si každý koupit Soliuse. Já létal jen s Easystarem, než mi ho brácha dvakrát "poladil", když pronesl slova, že tenhle větřík zvládne. Letadlo se slaboučkým motorkem vzal vítr a našel ho na místě dopadu skoro dva kilometry daleko. Brácha si pak koupil "Fokouše" na doporučení prodejce, který se ho rád zbavil. Nějak mu nedošlo, že s takovým chatrným podvozkem se nedá přistávat v trávě a tak ho na druhej let vočesal. (první let skončil Fokouš po deseti sekundách v rozkladu, ale brácha to nevzdal) :)
Jeden známý to radostně natáčel, takže video mám, pokud by se chtěl někdo zasmát :D
Videa jsou to pěkné, co tu uvádíte, čím to za letu natáčíte?
petrovo
#45 Příspěvek od petrovo »
Power HD1900MG mi byla dnes potvrzena jako pouzitelna serva do kridelek ze dvou zdroju. Solius neni hotliner a s touto kategorii si serva bez problemu poradi.
Zpět na „Elektrovětroně“
