DJI NAZA
Dejfak
Re: DJI NAZA
#1006 Příspěvek od Dejfak »
Volil bych 4s na tu velikost si mysím že to bude akorát.
Budu na tom vozit GoPro maximálně nějakého kompakta
Takže nepotřebuji nějakou brutální sílu.
S výdrží baterií by bylo fajn dostat se na 8-10min
koulinek
Re: DJI NAZA
#1007 Příspěvek od koulinek »
Dejfak píše:Volil bych 4s na tu velikost si mysím že to bude akorát.
Už ten rám máš objednanej? ono u 680mm budeš poněkud omezenej, neboť tam dle mé zkušenosti viz: http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=7562 nedáš rozumně víc jak 11" vrtule. Osobně bych se posunul spíš někam k 800mm rámu, pak na to naladil zbytek.
Dejfak
Re: DJI NAZA
#1008 Příspěvek od Dejfak »
Ono původně jsem chtěl 550. 800 je na účely co to potřebuji příliš veliká a neskladná. Rám mám zatím v košíku, připraven na odeslání.
Myslíš že na 4s jsou 11palcové vrtule malé?
koulinek
Re: DJI NAZA
#1009 Příspěvek od koulinek »
Dejfak píše:Ono původně jsem chtěl 550. 800 je na účely co to potřebuji příliš veliká a neskladná. Rám mám zatím v košíku, připraven na odeslání.
Může, to je právě záležitost konkrétního setupu a kolik tomu pak celkově naložíš. Já měl 680ku na 3S a další návrh co plánuju zatim zraje a vypadá to na cca 800mm (možná i víc) 4S pohon a 14" vrtule, tož sem naťuknul jen tak na zamyšlení ;)
Dejfak
Re: DJI NAZA
#1010 Příspěvek od Dejfak »
Koukám že jsi tu 680 velice odlehčil.
To jsi ale u Hexy přišel o skládání. To Y co jsi z toho ukutil je zajímavé.
Nevíš kolik to vážilo bez odlehčení?
Líbí se mi to skládání, budu to často převážet.
Nadruhou stranu je to váha navíc a kratší čas letu.
Potřebuji udělat kompromis.
Předpokládal jsem že bych tam dal 4s 5-6000mA
A dostal bych se i stím že to bude těžší na 8min létání.
Potřebuji tedy vybrat setup, s kterým bude Naza fungovat.
koulinek
Re: DJI NAZA
#1011 Příspěvek od koulinek »
680 se vejde bez problému do kufru celá tak proč se zdržovat skládáním :D Odlehčování probíhalo od počátku stavby tak sice jednotlivé komponenty jsem si převažoval a i někde zapsal ale už to k dispozici nemám :) Zkracované vodiče, pájkované napřímo bez konektorů, žádná rozvodná deska (rozvod napětí je přímo na tištáku v rámu) Naposledy jsem ještě n Y6 vyhodil držáček VTX a vyměnil původní "velký" VTX za nový menší model, upavnění je realizováno přímo na podvozek. Teď ještě ušetřím na brushless gimbalu, když budu vozit GoPro bez obalu. Ale zase na druhou stranu jsem dal větší aku (6200mAh)
Dejfak
Re: DJI NAZA
#1012 Příspěvek od Dejfak »
A jak dlouho letiš?
koulinek
Re: DJI NAZA
#1013 Příspěvek od koulinek »
Dejfak píše:A jak dlouho letiš?
na 4000mAh cca 5 minut
na 6200mAh cca 5 minut ale je 50 procent kapacity (nové baterky zalétávám)
Dejfak
Re: DJI NAZA
#1014 Příspěvek od Dejfak »
A co máš za regulátory?
To je asi nejpodstatnější.
Motor bych už nějaký dovybral. Hlavně aby s těmi regulátory Naza neměla problém. Chtěl jsem vzít ty origo. Ale jestli budou stejně makat i jiné flashnuté tak je to zbytečné. Rovnou bych k tomu přibalil ty motory.
koulinek
Re: DJI NAZA
#1015 Příspěvek od koulinek »
Dejfak píše:A co máš za regulátory?
mám tam régle flashnuté SimonK ale pro 4S jsou už na hraně tak bych se je takto neodvážil provozovat s klidným svědomím. Neoficiální kompatibility list tady: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... li=1#gid=0
Dejfak
Re: DJI NAZA
#1016 Příspěvek od Dejfak »
jirka_d
Re: DJI NAZA
#1017 Příspěvek od jirka_d »
23.6. jsem popisoval problém při nastavení Nazy a odarmování motorů. Tak už to šlape a Multistary z HC s ní makají bez problémů. Díky za rady. Problém byl v rozhození jednoho kanálu po vypnutí a znovu zapnutí. Vždycky se hodil kousek mimo střed.
koulinek
Re: DJI NAZA
#1018 Příspěvek od koulinek »
Již jsou v EU naskladněny a tedy i zakoupitelné rozšíření NAZA v1 jednotky PMUv2 a LED modul třeba zde:
http://www.firstpersonview.co.uk/multic ... aza-v2-pmu http://www.firstpersonview.co.uk/multic ... led-module
Tak kdo chce upgradovat i hardware má možnost.
pokemon
Re: DJI NAZA
#1019 Příspěvek od pokemon »
Me spise zajima ten modul modreho zubu,rad bych nastavoval parametry pomoci smartu a notas bohuzel nemam,takze si dovedete predstavit jak probiha moje nastavovani.
Zmena parametru-odjezd nekam na plochu-zkouska-odjezd domu-zmena paramatru-odjezd na plochu-zkouska-......................
MaxMatto
Re: DJI NAZA
#1020 Příspěvek od MaxMatto »
Vážení,
nevím jestli jsem zvolil správné fórum, ale potřeboval bych poradit s copterem osazeným NAZA M (V1).
V pohodě lítám a dokoupil jsem GPS modul, který jsem osadil...
Teď se dostávám k problému: pro využití GPS musím mít na vysílači (mám Turnigy T9x modulem FrSky) nastavený 3-polohový přepínač pro přepínání letových režimů a také další (pro HomeLock a CourseLock - což by měl být také 3-polohový, ale ten už na vysílači není, takže kombinací dvou 2-polohových?) - nejsem schopen tyto přepínače nastavit.
Zkoušel jsem dle videí na YouTube, ale neúspěšně...
Může to být tím, že mám na T9x původní firmware nebo jsem neschopnej (což je částečně pravda :)
Poradí někdo, nastaví (i za ev. úhradu).
Díky - jsem z Brna, ale beru rádius 100 Km :D
